Kurbelgehäuseentlüftung
Begonnen von Classickuh, 22 November 2005, 21:11:19
Classickuh
Hallo Schrauber,
bin gerade beim Überholen meiner R27, das Entlüftungsrohr wurde vermutlich beim Aufsetzen verbogen. Nun möchte ich es durch ein Neues ersetzen. Weiß hier im Forum jemand wie man das Rohr ausbauen kann ? Es ist durch einen Stift gesichert, der sich nicht lösen lässt!!!  :Frage:
        Gruß Bruno
Classickuh
Hi Bruno,
säge das alte Rohr einfach durch, dann kommst Du von innen an den Stift heran.  ;)
Gruß mek K(urze 5e)
Zitat von: mekgyver am 22 November 2005, 21:43:19
Hi Bruno,
Gruß mek K(urze 5e)
hä?... und dann?... dann ist der Stift auch nicht raus Mek.... oder willst Du da mit Spitzzange und Co. rumfummeln? Ist doch Schxxße!!!
Das Rohr ist mit einem Spannstift gesichert, den Du mit einem passenden Dorn, und evtl. kräftigen Schlägen, raus schlagen kannst!
Heiko  ;)
Moin Leute,
ok, wenn ein gehärteter Spannstift montiert wurde, kommt man mit meinem Tip nicht weiter.  :kopfhau:
Ich hatte in meinen Entlüfterröhrchen immer Weicheisen Nägel drin.
Die Idee war, wenn's von außen nicht geht (mit einem Durchschlag wir's Bruno wohl schon probiert haben), dann muß es eben von innen gehen. 8)
Man könnte auch schlicht 'n Bohrer ansetzen, innen den Stift wegbohren und die beiden Hälten einzeln nach innen treiben  ;)
Den harten Spannstift könnte man innen auch wegschleifen, .... dremelmäßig
Gruß mek M(ultiple Choise)
Similar topics (1)
