Federbeine R25/3 ausbauen
Begonnen von 2solingen, 21 Januar 2014, 21:13:15
2solingen
Hallo Zusammen,
nachdem ich eine Weile aus dem Verkehr gezogen war (nein, nicht im Gefängniss) melde ich mich mit der Bitte um Hilfe zurück.
Ich möchte die hinterennFederbeine / Stoßdämpfer ausbauen.
Die verchromten Kappen sind ab, alle Klemmschrauben gelöst.
Nun scheint es mir, das das Gleitrohr, das unten einen 26er Sechskant hat, nach unten heraus muss.
Alles lässt sich drehen und ist beweglich,das Rohr geht aber nicht nach unten.
Muss man da noch etwas lösen oder wie geht es jetzt weiter????
Warum hat das Feingewinde, auf das die Kappe oben kommt, Schlitze??
Gruß aus Solingen
Dirk
2solingen
Moin Dirk,
wenn ich mich recht erinnere, muss das Rohr nach oben raus !
Und die Klemmschraube ganz unten muss komplett raus, nicht nur gelöst werden.
Das Feingewinde oben gibt's vermutlich wegen der größeren Selbsthemmung gegenüber Regelgewinde.
Damit sich das Einspannstück (33 53 3 054 128), wenn es beim Festschrauben der Kappe in das obere Rahmenauge gezogen wird, zusammenzieht und so das Gleitrohr im oberen Rahmenauge festklemmt.
Also:
alles wieder festziehen (bis auf die verchromte Kappe)
Unten die Mutter (besser Schraube) des Gleitrohres abschrauben
Dann die Klemmschrauben wieder lösen bzw. die untere komplett entfernen
Gleitrohr von unten nach oben (!) rausschlagen
2solingen
genau so eine Antwort hatte ich erhofft. Nun ging das auch.
Gelernt habe ich: Auf die Reihenfolge kommt es an !!!!
Dirk
kraft
Zitat von: rolf am 22 Januar 2014, 09:25:42
Also:
mit was wird das Rohr herausgeschlagen ?
Gruß Alex
