Probleme mit dem abblendlicht
Begonnen von Matthias 2003, 02 Mai 2020, 00:56:16
Matthias 2003
Hallo
Habe eine r25/3 welche ich gerade wieder fahrtauglich mache.
Neuer kabelbaum wurde verbaut nun habe ich folgedes Problem. Es funktioniert alles bis auf die hupe ind das abblendlicht. Rücklicht,bremslicht,standlicht, Leerlauf lampe,ladekontrollampe brennen,zündfunke ist auch vorhanden. Habe auch schon mehrfach die Birne getauscht hat aber bisher nichts gebracht. So langsam bin ich mit meinem latein am ende. Wo könnte denn hier der Fehler liegen??  Oder kann es sein das das abblendlicht nur brennt wenn der Motor läuft?
Danke im voraus für eure hilfe.
Grüße aus dem Spessart Matthias
Matthias 2003
92fzr
Hallo wenn die Hupe und Abblendlicht nicht geht, mal nach dem Schalter schauen ob die Kontakte schalten.
(Masse)?
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
Matthias 2003
Risky
Kommt denn Strom am Schalter an?
Abblendlicht geht auch ohne Motor. Geht Fernlicht auch nicht? Hast Du gemessen ob Spannung an der Fassung ankommt?... weiter ob Masse durchgeschaltet wird für die Hupe?
PS: Kurze Vorstellung wäre nett.
Funktioniert die Hupe, wenn du sie direkt an die Batterie anschließt? wenn ja, dann könnte deine Masseverbindung zum Lenker schlecht sein
Matthias 2003
Hallo schöne Grüße aus dem Spessart
« am: Heute um 08:13:36 »
ZitatÄndern
Hallo ich heiße Matthias und wohne in Altenbuch im schönen Spessart. Habe seit 10jahren eine 25/3 in der garage stehen welche ich jetzt wieder zu neuem Leben erwecken will.
Ein paar Dingen die du nachschauen kannst.
Hupe und Licht sind die Großverbraucher. Die ziehen viel Strom. Die Batterie muß darum frisch geladen sein und es dürfen keine Wackelkontakten sein.
Meine Lichtschalter im Lampentopf (Die "Zündnagel") kann ich zu weit durch drehen. Dann geht das Licht wieder aus. Das hat mich schon auch gerätselt.
Der Lenker ist doch in Gummi gelagert? Mach da eine extra Massekabel, sonst tut die Hupe nichts.
Und schön systematisch arbeiten. Wo kommt noch Spannung, wo fehlt es? Kommt Spannung von die Batterie an an die Platine im Lampentopf? Auch an Klemme 56 auf die Platine wenn Licht eingeschaltet? Dann, kommt es an in die Schalter? Und geht es wieder weg vom Abblend oder FernLicht Kontakt? Etc.
Gute Masseverbindung ist das O und A. Wenn der Lenker, wie bei der 25/2 in Gummi gelagert ist, der Scheinwerfertopf auch (Gummielemente an den Standrohren, an der Topfbefestigung) dann mit einem Starthilfekabel aus dem Autokofferraum mal ein Brücke vom Lenker zum Zylinderkopf legen. Da erlebt man meistens sein blaues Wunder.
