Lässt sich dieser Kopf reparieren?
Begonnen von strichzwojan, 04 Februar 2020, 09:01:01
mir wurde der abgebildete Kopf angeboten. Zwei Kühlrippenstücke fehlen. Lässt sich so was (dauerhaft) reparieren?
Die Platzverhältnisse sind natürlich etwas beengt. Wird das dann klassisch alugeschweisst oder eher gelasert?
Was meint Ihr?
Sollte kein Problem sein....ab zu Hermann damit....
Hodima
Alternativ:
Karl Heinz Strauß  einmal fragen
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Zitat von: Hodima am 04 Februar 2020, 10:46:13
Alternativ:
Ist das die Firma Strauss-Gerken?
Hodima
Nicht ganz.
Die haben sich getrennt.
ALU-Schweissen macht immer noch Karl-Heinz Strauß, Rethwisch
ich habe einen R26 Kopf von ihm, gute Arbeit
findest Du via googel, sonst melde Dich, dann suche ich nach den Kontaktdaten
Danke für Eure Tipps und Meinungen. Wenn ich den Kopf tatsächlich kriege, werde ich ihn zu RB schicken. Der hat mir das vernünftigste Angebot gemacht...
Danke und Gruß,
Was kostet denn da ne Rippe anzubraten?
Hat er von dem Aluguss / Grauguss Meterware und schneidet da was von ab?
Anulu,
hab da mal was gelesen, Alu Auftragschweissen, Raupe für Raupe wird an der Bruchkante entlanggeführt,
bis genug Fleisch da ist.
Dann in Form geschliffen.
Boah wattn Aufwand.
Dann wäre der Preis noch interessanter.
Werner-#49
Ich hab mal auf Youtube ein Video gesehen wo das jemand an dem Kopf einer Sunbeam S7 oder S8 gemacht hat.  Eine Rippe war da kaputt.  Ich werde mal nachsehen ob sich das noch mal finden lässt.  Es war jedenfalls gut gemacht und sehr interessant zuzuschauen.
Werner
Gefunden:  Hier ist es ...
Habe schöne Behörden R27
Elefantentreiber
Mit dem Video erklärt sich auch der Untergang des Britischen Empires ....
Schweißen und schleifen am eingebauten und offenen Motor.
Ich habe den Kopf gekauft. Wenn er dann repariert ist, stelle ich hier Vorher- / Nachherfotos ein.
Elefantentreiber
Ich habe gerade wieder einen Zylinderkopf von K-H. Strauss schweißen lassen, erste Sahne.
Von vielen BMW-Profis in D weiß ich, das sie Ihre Schweißarbeiten bei Karl-Heinz schweißen lassen.
Wobei man sagen muss, das scheißen ist nur das eine, der elende Schleifdreck in der Hüte ist das schlimmste.
Ich schweiße ja auch schon mal Alu, aber mir fehlt die Übung bzw. Routine die dazu nötig ist.
British Elend?
Elefantentreiber
Naja.... oder German Disaster. Obwohl mir das eher nach einem Vorbesitzer Namens Gromo aussieht.
Was ist das wichtigste beim schweißen?
- das "w"
Elefantentreiber
So, der Kopf ist gekauft.
Offenbar habe ich da einen guten Griff gemacht und deswegen gleich noch Fragen.
Der Zustand der Kalotte ist traumhaft gut, die Sitzringe sind 1,9 und 2,1 mm breit und haben keinen Korrekturwinkel mit 15 Grad. Deswegen vermute ich, dass es die allerersten Sitzringe sind (beide übrigens magnetisch). Die gezogenen Ständer der Kipphebel offenbarten nur sehr geringe Verkokung, das Auspuffgewinde hat noch "Gussstege" am Stutzen, die auf die Windungen zu laufen, also ist auch hier vermutlich noch nie was gemacht worden...
Die Ventilführungen habe ich mal mit eingesteckten alten Ventilen gecheckt, deren Schäfte noch maßhaltig sind.
Nach der Kippspielmethode, wie sie für die großen Zweiventilboxer von BMW im Werkstattbuch empfohlen wird, komme ich auf etwa 0,7mm Kippspiel in Längsrichtung, und zwar brennraum- wie auch kipphebelseitig.
Würdet Ihr die Führungen trotzdem erneuern? Ansonsten käme ich nämlich mit leichtem Freifräsen an den Kanalübergängen hin. Moderne Führungen sind oben ja stärker angeschrägt (Ölabstreifeffekt?). Diese alten Führungen sind aber ziemlich gerade auf der Federseite. Gibt das eventuell stärkeren Ölverbrauch?
Ich danke Euch,
Isemax2
Ich würde an den Führungen bei den Werten garnix machen, die Ventile aber auf die Sitzringe vorsichtig einschleifen, Dichtflächen der Sitzringe sehen ziemlich rauh aus. Die geringere Anschrägung ist von Vorteil, mehr Material, stabilere Führung, Ölverbrauch kommt nur durch hohes Laufspiel, äußere Bauform der Führung ist völlig egal.
Isemax2
Zitatmit leichtem Freifräsen an den Kanalübergängen
Wirklich notwendig?
Kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn ich mir als Beispiel die Kanäle in meinen R27-NOS-Kopf ansehe und befühle, ist das schon ziemlich grob mit der
Schrot-Axt aus dem Vollen gehauen.
@Jan: Die Dichtflächen sehen ziemlich breit aus auf dem Bild, wenn Du hier noch etwas herausholen willst, könnte da noch Korrekturgefräst werden.
Zum Brennraum hin 15°, zum Kanal hin 75°, auch für bessere Durchströmung. Optimale Breite wäre 1mm für Einlass und etwas mehr für Auslass.
Klar kann man das auch so lassen ( nur Einschleifen, wie schon erwähnt ), aber wenn man den Kopf schonmal so sauber in der Hand hat, und über
Freifräsen an den Sitzringübergängen nachdenkt.....
Also, in der originalen Reparaturanleitung steht was von 2mm für Ein- und Auslass.
Das kann man wohl ein bisschen verschmälern. An das Freifräsen dachte ich vor allem beim Auslass, weil an der Kanalseite ein kleiner "Kragen" mit dem Fingernagel zu ertasten ist, und 2,1 mm gemessene Sitzbreite doch knapp über dem maximalen empfohlenen Wert liegen.
Die Sitze sehen wohl deshalb so rau aus, weil gestrahlt worden ist.
ZitatAn das Freifräsen dachte ich vor allem beim Auslass, weil an der Kanalseite ein kleiner "Kragen" mit dem Fingernagel zu ertasten
ist.
Wenn das so ist, würde ich das auch machen.
Das gehört nicht und führt zudem zu Verkokungen.
Den Auslasskanal würde ich übrigens polieren; stressfrei ohne große Mühe.
Der Auslasskanal meines aktuell montierten Z-Kopfs hatte nach 40Tkm nur einen dünnen Rußfilm. Polieren ist da wohl über flüssig wenn nicht sogar kontraproduktiv.
Solch ein "Kragen" muss im Auslass nicht unbedingt Nachteilig sein, ich darf mich hier mal selbst zitieren:
Zitat von: 4Taktix am 13 Mai 2019, 10:53:33
um mal neuen Wind in dieses interessante Thema zu bringen:
Wegen der entgegengesetzten Anströmrichtung sollten Ein- und Auslassventil auch anders geformt sein!
Das geht soweit, dass bei Auslassventilen die Dichtfläche am Übergang zum kegeligen Teil etwas "über steht" mit scharfer Kante.
Dies soll als sogenannte Rückströmbremse funktionieren und eben das zurückströmen von Abgas in den Brennraum erschweren.
Stichwort: reflektierte Schallwellen/Gassäulen
Beim Einlass soll dort tunlichst kein Überstand, noch nicht einmal scharfe Kanten sein.
Sinngemäß nachzulesen in Ulf Penner's "Tuningfibel" und weiterer einschlägiger Literatur wie z.B. Apfelbeck.
Allerdings muss das im Kontext gesehen werden - es ging tendentiell um Tuning und das Finden des letzten Quäntchens "Mehr".
Ob es bei unseren 250ern spürbar etwas bringt, sei dahingestellt. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber.
So,
ich hatte den Kopf ja zur Reparatur zu Rabenbauer geschickt. Heute ist er zurückgekommen. Erstklassige Arbeit für gerade mal 45 Euro.
Die Bilder sprechen für sich.
Vergleichsbild vor der Reparatur im Beitrag #1.
Die Schraubstockmacken an der durchgehenden Rippe waren übrigens schon vorher drin!
