Scharnierbolzen hinteres Klappteil /3
Begonnen von Anulu, 23 April 2019, 21:54:19
Ich schon wieder:
War der Bolzen original lediglich eingeschlagen ohne Kerbschlag oder ähnliches?
Kann ich mir bei den Rappelkisten nur sehr schwer vorstellen
Gruss Manuel
Vermutlich mit Kerbschlag... habe ich auch so gemacht.
Merci Cherry.
Wie machst du das Genau? Schwarzbrot essen, Körner aussen am Rand vom Bolzen ansetzen und 1x Vollgas?
Mim Körner gestaucht meine ich.
Genau.... sorry, etwas unpräzise ausgedrückt.  ;D
Hat den Nachteil, dass die Demontage unnötig erschwert wird.
Habe bei mir eine 1,5mm Querbohrung gesetzt und mit klitzekleinem Standardsplint gesichert.
schraubenkoenig
Sitzt bei mir press drin. Da rappelt nix. Guut - es ist auch ein neuer Kotflügel. Ich habe die Führung sogar mit der Reibahle etwas nacharbeiten müssen, damit der Bolzen montierbar war...
Also ich hab da nix verklemmt. Geht jetzt schon sehr stramm rein / raus ...
oder das Teil bekommt einfach noch zuätzlich Loctie an die Füße.
Gibt es dieses Scharnier eigendlich als Ersatzteil zum Einschweißen ?
Habe da noch den halbfertigen hinteren Kotflügel fertig zu machen, der mir vor längerer Zeit mal fast abgefallen wäre.
Gruß mek  :schrauber:
Mein Wissensstand, nein.
Wenn man das Original haben will muss man selber ran.
Kellogs (Roleff Blechmanufaktur) hat mir ein neues geschmiedet (siehe Bilder oben)
Astrein.
Ich bräuchte auch noch eins und hab ihn grad mal angemailt ob er nicht Bock hat eine Kleinserie aufzulegen.
Ich meld mich.
Cu
Ich würde (bzw habe es so gemacht) einfach in den SchARNIERSTIFT AN DEN eNDEN QUER EIN KLEINEN sXCHLITZ SÄGEN :kopfhau:....stift einsetzen und dann mittels kleinen Meissel schlages die beiden Enden etwas aufweiten....hält bei mir ca.15 Jahre
Mek,
schau mal bei Rabenbauer. Ich meine der hat das.
Ein amtlicher Zimmermannsnagel geht auch - HUUUUCH - nicht original, Ohje ohje ohje  :o ;D
Dafür kommst du in den Folterknast der Hölle
Aber wie sagt unser gemeinsammes Idol:
Ich reservier dir einen Platz neben mir dann gehen wir Satan gemeinsam auf den S___k
Prost
Alles Klar !  Der wird sich wünschen, er hätte Frisör oder Landschaftsgärtner gelernt  :lol: :lol: :lol:
