Suche Kardanwelle
Begonnen von Jensemann, 24 Januar 2019, 17:04:47
Jensemann
Hallo ihr da draußen,
ich suche eine Kardanwelle Komplett für meine R 25/2. Sollte noch gut in Schuss sein.
Danke aus Remscheid
Jensemann
Hallo Jens,
was suchst Du konkret?
Das Einfachste wäre bei der Beschreibung wenn Du Dich auf die Bildtafel beziehst - Bildtafelsuche - R25/2 - Tafel30.
Bei der Welle ohne Flansch müsste dann der Flansch nach dem "Auffädeln" von Verschlußglocke und dem Schutzring aufgepresst werden.
Wo liegt das Problem bei der Welle Deiner /2??
ich nehme mal an er meint das komplette Teil zum Austauschen....also die Vielzahnmutter ab....neue Kardanwelle drauf...fertig
Moin Jens,
wenn´s "nur" um das Kreuzgelenk geht, das kannst Du bei unseren Händlern instand setzen, bzw. tauschen lassen.
Das macht auch der (skurile  :)) Typ aus RS. Nur der hat zur Zeit ca. 4 Wochen Wartezeit.
ich kann hier etwas weiterhelfen. Jens hat eine Welle verbaut, die komplett ins Chrombad geworfen wurde. Dadurch lässt sich der Flansch nicht mehr abpressen (habe ich selbst versucht) und vor allen Dingen ist die Lauffläche des Dichtrings verchromt worden und hier blättert der Chrom ab. So bekommt man den Hinterradantrieb niemals wieder dicht.
Ich sehe auch keine Möglichkeit, die Lauffläche abzudrehen, da der Flansch nicht ab geht und ich das dadurch nicht in die Drehmaschine einspannen kann.
Wenn jemand eine Drehbank mit Spindeldurchlass größer als Flanschdurchmesser hat, kann man es machen.
Hallo Jörg,
geht kein speed slave?
übernehme diese Welle gene zum Portopreis,
diese hochverdichteten Schleuderscheiben auch ,
ernsthaft !
gruß mek  :prost:
Sag mal Mek... was willst Du denn mit dem ganzen Schrott? Ernsthaft...  :-\\
Wenns nur um die Dichtfläche am Kreuzgelenk geht könnte man die entweder wie Buxus vorgeschlagen hat mit einem speedy-sleeve bestücken ODER das Kreuzgelenk rausnehmen und die verchromte Dichtfläche abschleifen (lassen)
Das würde preiswerter als ne neue Welle werden
Peter R 20
Hallo Jens
hast Du mittlerweile eine Lösung zu Deiner Kardanwelle?
ich habe noch eine komplette Welle die passen müßte
schicke Dir gerne bilder
Jensemann
Hab die Welle mit Jörg einer Frischzellenkur unterzogen, in dem wir das beschädigte Teil mit einem Speedi Sleev verarztet haben. ich hoffe es hält.
Peter R 20
Hallo Jensemann
ich kann Dir eine komplette Kardanwelle anbieten, siehe Bilder- Zustand ist gut- Der Draht auf dem Bild ist nur damit die Einzelteile nicht verloren gehen
Da ich in Frechen wohne kannst Du die Welle auch gern vorher besichtigen
ich verkaufe sie komplett für 150 Euro
viele Grüße
Tel: 015735594659
Jensemann
Danke, aber hat sich zwischenzeitlich erledigt, haben die Welle retten können.
