Strom-Leit-Paste ? aber kein Silberleitlack gesucht
Begonnen von Hodima, 07 September 2018, 18:00:13
Ja auf den Bernd ist immer Verlass... er erstickt regelmäßig aufregende hitzige Diskussionen durch ruhige, sachliche Beiträge. Unverschämt!
Da fällt mir ein es steht ja noch ein Ferngespräch nach Hattingen aus...  :D
Eigentlich macht man die Masseklemme an's Werkstück - eben um genau irgendwelche möglichen Übergangswiderstände zu umgehen.
So hab' ich es zumindest gelernt. ( Karosseriebauer )
Metallene Werkbankoberflächen können beim E-schweissen eine Unfallgefahr sein, wenn sie Kontakt mit der Masseklemme vom Gerät haben,
besonders große Werkbänke: Wenn sich da - wie oft beim "werkeln" - nach Stundenlanger Arbeit erstmal der große Haufen Werkzeuge und anderer Plunder
gebildet hat, entstehen oft zufällig und unbemerkt leitende Verbindungen nach "irgendwohin", wo man nicht mit rechnet. Und wenn da dann grad der offene Kanister
Verdünnung oder Waschbenzin steht und es ganz blöd läuft.......
Logo macht man Behälter mit Brennbarem Inhalt grundsätzlich zu, und man hat diese auch grundsätzlich soweit weg vom Schweissplatz, wie's geht.
Und Ordnung ist sowieso ein guter Schutz gegen Unfälle. Aber viele von uns "schrauben" ja auf sehr beengtem Raum und müssen improvisieren.
Also Vorsicht !!!  ich wollt's nur gesagt haben. (War bei einem Werkstattbrand live dabei)
Hodima
So, die "Leitpaste" von Conrad ist gekommen, leitet aber auch nicht wie ich hoffte.
Werde sie aber verwenden.
Ungeachtet dessen ist diese Paste gut. Ich verwende seit Jahren die Paste aus der Dose, um
Kabelenden vor Korrosion zu schützen. ( 100 HS ) Z.B. Bremslichtschalter etc.
Dieses neue Döschen macht einen deutlich besseren Eindruck.
Gruß Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Was war denn mit meinem Vorschlag aus Nr. 16? Nicht gut?
Kevm1502
Gruß Horst-Dieter
Hallo Ho-Di,
Um Kabelenden vor Korrosion zu schützen, sollte eine Gas- und Feuchtigkeitsdichte Verpressung einer Aderendhülse besser funktionieren, als die Leitpaste.
Zu deinem Schweisstisch: teste die leitpaste erstmal mit verschraubtem Schraubstock, denke dass sich das Problem der Korrosion an den Platten mit der Paste erledigt hat, und der Übergangswiderstand wird so marginal ausfallen (zumindest bei fest angezogenen Schrauben), dass es beim Schweißbetrieb nicht auffallen sollte.
Gruß Kevin
Ich kam, sah - und vergaß was ich vorhatte..
Hodima
#35
# 34 Fastnachter:     Die BERNER-Paste werde ich mir gelegentlich besorgen, allerdings als Rostschutz für überlappende Bleche
Ich suchte ja eine elektrisch leitende Paste. Die Sache mit dem Schraubstock war ja nur ein Nebenkriegsschauplatz.
Die einzige die ich fand kostet knapp 80EUR für ein paar ml
KEVIN:   eine GAS und STAUBDICHTE Verpressung ist sicher zielführend aber ja nicht so ohne weiteres machbar
             Kabelenden auf "einfache Weise" vor Korrosion zu schützen macht doch auch Sinn, wenn die Paste dann
             auch noch leitend ist, um so besser
Gruß Ho-Di
PS:  Die wie finde beste Lösung für das Problemchen mit dem Schraubstock war KUPFERFOLIE darunter legen.
       Die dünne weiche Folie gleicht Unebenheiten aus, leitet toll und wird verpresst
