Zylinderkopf fest?
Begonnen von fehler404, 16 April 2018, 19:29:35
fehler404
möchte gerade einen ewig gestandenen Motor (R25/3) zerlegen,
scheitere aber schon am Zylinderkopf. Die 4 Schrauben habe ich raus,
aber ich bekomme Zylinder und Kopf nicht getrennt.
Gibt es da noch weitere Schrauben?
Hab jetzt mit einem großen Schraubenzieher gehebelt, aber da tut sich nix.
Wie mache ich das richtig?
Grüße, Nils
fehler404
JochenD
Großes Holz und grosser Hammer.
Viel Erfolg
Gruß Jochen
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Moin Nils,
nix Hebeln!!! Das ist Alu und somit empfindlich.
Ich habe den ZK immer mit vorsichtigem Klopfen mit dem Schonhammer abbekommen. Vorsicht!!
nicht schräg auf die Rippen klopfen, immer gerade, sonst Abbruchgefahr.
Den ZK dabei festhalten, meist löst er sich schlagartig.
Isemax2
Niemals zwischen den Rippen hebeln, wenn Du Glück hast verbiegen sie nur am Kopf, am Zylinder brechen sie.
Und nix großer Hammer. Holzstück unter den Ansaugstutzen, nicht an den Stehbolzen, vorsichtig mit Hammer auf Holz, das gleiche am Auslass, abwechselnd vorne- hinten sollte er sich lösen. Auch hierbei nicht auf die Rippen schlagen.
Isemax2
Onk
... und etwas Wärme mit dem Heissluftfön schadet auch nicht...
Genau wie Schorsch schon schrub...so schlagen das er sich drehen kann/soll....dann bleiben die Rippen heil....wenn alles nichts nützt (unwahrscheinlich):Stange in die Auspufföffnung und dann nach oben klopfen....dito Einlassöffnung....muß ich nicht erwähnen (?)....Stange nicht an die Ventilführungen anlegen
Hilfreich ist da ein Bel..... ein Be...... Belzebub äh nein, Becel....,
Mist, wie heißt der Hammer noch?
Na ja, ein Schonhammer halt, weil das klappt schon.
Borkumer
Belzerithammer
Oder auch Plastik-/Kunststoffhammer.
Ist kein Gummihammer!
Gesendet von meiner Buschtrommel mit Rauchzeichen Addon
Wir ackern durchs Getreide, wir ackern durch die Saat, HURRA! wir fahren Eintopf und das nicht all zu zart...
Stimmt! Dachte das wäre klar?
fehler404
Mit einem Gummihammer hat es dann geklappt. Ich hätte ihn aber lieber draufgelassen:
Vom Kolben fehlt eine Ecke, was aber durch ca. 2 kg Ölkohle verborgen wurde.
Mit Fimo nachmodellieren...fertig....Ölkohle zum Kamin anzünden nehmen.
Fimo? Musste ich erstmal googeln.Rolf du Feinkünstler. Was für zarte und künstlerische Züge von dir
ich kenne alles was ein backofen versaut! ;D ;D
