Auspufftopf abdichten
Begonnen von CarlBorgward, 08 Oktober 2017, 11:13:40
CarlBorgward
Ich hab da mal ne' Frage:
an meiner R 27 habe ich im Zuge der kompletten Restauration auch eine neue Auspuffanlage angebaut. Nun habe ich das 'Problem', dass dort wo der Krümmer in den Auspufftopf geschoben ist, Auspuff-Rotz und -Schmodder raugeblasen wird. Somit habe ich immer auf der Ölwanne und am Rahmen (Fussrastenbereich) Ruß und Zeug kleben. Auf die Dauer finde ich das blöd und bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, dieses abzustellen.
Ich hatte an eine Art Band gedacht, welche ich um das Krümmerrohr wickeln kann und dass dann so abdichtet. Früher gab es mal sowas als Asbestband, soweit ich weiß.
Hat jemand eine Idee, was man dazu verwenden kann? Material sollte möglichst dünn und natürlich hitzebeständig sein.
Danke und Gruß
CarlBorgward
Es gibt doch diese Auspuffdichtmasse. Ist eine Tube.
dRauf geschmiert härtet das Zeug nach einer Weile aus. Aber muss da nicht eine
https://www.naturagart.de/shop/Teichtechnik/Leitungsbau/Schellen/Spannbacken-Schelle-2-Zoll-Leitung.html
dran?
google: Auspuff dichtband
BING BING BING BING BING  :prost:
CarlBorgward
Hab ich probiert. Bekomme ich fast ausschliesslich Hitzeschutzband zur Umwicklung des Krümmers angezeigt. Deshalb wollte ich wissen, was Ihr so nehmt.
Klemmschelle ist schon drüber, ist aber immer noch nicht dicht.
CarlBorgward
Zitat von: Manfred250 am 08 Oktober 2017, 11:23:09
Dieses hier.
Band dürfte zu stark auftragen
https://www.ebay.de/i/390686433914?chn=ps&dispItem=1
Danke. Werde ich mir besorgen und damit den Krümmer einsetzen.
Da nimmste dir ne Dose Bier und trinkst die erstmal aus.
Wenn dich dass dann immer noch stört schneidest du dir einen Blechstreifen aus der Dose raus und legst den um den Krümmer und schiebst den Auspuf drüber.
Tim
101010
CarlBorgward
Tim
;D :applaus: :respekt:
Ist ne Antwort für den 'Beste-Antwort-Button'! Leider gibt's den nicht mehr...
Ich hatte n ähnliches Problem - habs mit ordinärem Teflon-Dichtband (Sanitär) umwickelt ... fertig. Hält.
ZitatKlemmschelle ist schon drüber, ist aber immer noch nicht dicht.
Hat der Topf 2 oder 4 Schlitze am Hals wo der Krümmer reinläuft?
Die Klemmschelle ist eine Klemmschelle und keine Dichtschelle, sonst hieße sie Dichtschelle.
Wie du das abdichtest, ist eine Frage, wie groß der Spalt ist.
Beim mir reicht z.B. ein großzügiger Tropfen Motoröl auf den Krümmer. Ist der verkokt, ist die Stelle dicht.
Teflonband halte ich auch für eine sehr gute Lösung, da billig und rückstandsfrei wieder entfernbar.
Mit der Bierdose geht noch einfacher.
Leertrinken.
Mit Wucht auf den Krümmer draufschlagen.
Losfahren.
(Endtopf? Gänzlich überflüssig.)
Leertrinken.
Losfahren.
DAS! machen wir mal am See  :lol: :lol: :lol:
101010
Timm,
Abdichten mit Bierdosenblech habe ich auch gemacht, schon vor Jahren, dicht!!
Ne Möglichkeit wäre auch:
10 Dosen Bier leertrinken, fertig. Es ist immer noch undicht, aber es ist einem egal.
CarlBorgward
Das wäre echt ne Möglichkeit. Nach 10 Dosen Bier darf man ja eh nicht mehr damit fahren, also: Problem gelöst!
Stimmt,
nix darf man, zum kotzen :kotz:
CarlBorgward
Obwohl... man darf grundsätzlich alles, man darf sich nur nicht erwischen lassen.
CarlBorgward
So, hab's mit teflon band umwickelt, wie Karl schrieb. Test steht mangels brauchbarem Wetter noch aus, im Standgas in der Garage scheint es dicht zu sein.
+1 für Teflonband. Seit Jahren dicht.
CarlBorgward
Kurze Runde durchs Dorf, ca 7 km zwischen dem Regen. Ist dicht, klappt wunderbar. Danke für den Tipp. Gruß Stefan.
