Benzinhahn
Begonnen von big-tschenso, 27 November 2024, 10:05:51
Zitat von: DieVie am 02 Dezember 2024, 23:44:37und warum seid Ihr immer nach gegen die Filter zwichen Tank und Vergaser???
Gruß Dieter
Weil diese zusätzlich den Durchfluss behindern... Wenn man nur 45km/h fährt mag das gehen, aber artgerecht bewegen geht im Falle eines Falles nicht.
Na na... wenn ein Filter dermaßen schnell dicht ist und den Durchfluss verhindert und der Motor fest geht, ist aber vorher schon viel mehr im Eimer.
Ich hab auch keinen mehr drinn weil mein Tank neu aufgebaut ist, aber vorher schon.
Und ob sich nun der Externe oder interne Filter dichtsetzt ist gehupft wie gesprungen.
Da sich aber dann meistens beide zusetzen ist das kontraproduktiv.
ZitatGibt ja schon ordentliche Zündaussetzer, sobald nur minimal Wasser im Benzin ist.
Im Gegenteil: Dann können unsere Oldtimer sogar mit E20 betrieben werden.Das Wasser verdünnt den Alkohol.
Aber Spaß bei Seite:
Das Filter-zusetzen geht schleichend und das ist das gefährliche.
Davon ab sieht es  Sch... aus.
Gilt das auch für den im Benzinhahn integrierten Filter? (Frage für einen Freund)
Optik, naja ist Ansichtssache 🤷🏻
Nein das ist keine Ansichtsache, es sieht einfach schlim aus  :auslach:
Filter haben für gewöhnlich nunmal die Eigenschaft sich zuzusetzen, egal wo und wofür (Sprit, Luft, Wasser) sie verbaut sind, das ist nunmal ihre Aufgabe. Von daher würde ich, wenn ich denn einen verbaut hätte, den regelmäßig wechseln, ungeachtet dessen, ob er nun dicht sitzt oder nicht.
Und ja, früher gehörte das Reinigen des Vergasers, des Benzinhahns etc zum Serviceumfang.
Kontrollieren sollte man das laut Handbuch sogar auch hin und wieder VOR jeder Fahrt ;D
,,Das Filter-zusetzen geht schleichend und das ist das gefährliche.
Davon ab sieht es  Sch... aus."
Und das mein Lieber, ist ein Argument mit klaren Fakten das ich zählen lassen kann, anders als die ganzen Horrostorys!
Deswegen ist er bei mir auch weg!
