Schaltproblem R27
Begonnen von Luigi_A, 05 September 2014, 19:49:48
Luigi_A
Guten Abend zusammen,
nach einer schadenarmen (!) 2.500km Tour durch Skandinavien springt der 3. Gang meiner R27 nach dem Herunterschalten leicht raus, nicht jedoch beim Hochschalten. Kann mir bitte jemand einen Tip geben?
Danke dafür.
Luigi
Luigi_A
Die Mitnehmerscheibe mit der der dritte Gang eingelegt wird ist abgenutzt. Fürs Auswechseln des ca. 40 € teuren Teils muss das Getriebe auseinander und die Abtriebswelle zerlegt werden. Man braucht einiges an speziellem Werkzeug, sonst wird das nix.
Wenn es wirklich nur nach dem Runterschalten passiert und nicht nach dem Hochschalten (auch nicht bei Gaswegnehmen nach dem Hochschalten), liegt es m. A. eher nicht an der Mitnehmerscheibe.
Es könnte sich das Überschaltspiel verstellt haben (fürs Runterschalten ist das die Schraube, die auf der Kupplungsseite des Getriebes auch von außen zugänglich ist), aber eigentlich auch unwahrscheinlich, denn sie müßte sich weiter reingedreht haben...
Am einfachsten wäre, daß der Fußschalthebel am Krümmer anstößt.
Auch das Seitenspiel der Welle des Fußschalthebels würde ich mal prüfen.
Luigi_A
Meine Herren,
es ist mir schon fast peinlich, aber die Welle-Nabe-Verbindung des Schalthebels zur Schaltwelle war so locker, daß in der Tat der Habel am Krümmer anschlug. Deshalb auch das Phänomen, daß der erste Gang ohne Probleme zu schalten war. Also: "Mutter festziehen und weiterschalten."
Danke für Eure Tipps.
Luigi
 :lol:
Das ist nicht peinlich.  Das ist lustig.
Weiterschalten!
In jedem fall billiger...
