Motorüberholung
Begonnen von El Mariachi, 01 Mai 2014, 20:35:58
El Mariachi
möchte eventuell den Motor meiner R26 überholen lassen.
1. Gibts einen Richtwert, ab welchem Kompressionsdruck der Motor überholungsbedürftig ist? Finde in der Literatur und im Forum nichts.
2. Hat jemand eine gute Adresse? Kennt ihr bmw-oldtimerscheune.de?
Johannes
El Mariachi
bipa3
was gibt es denn für ein Problem mit dem Motor?
Der druck ist nicht alles! Wie ist die laufleistung denn? Spätestens bei der reinigung des ölschleuderblechs kann man das spiel der komponenten ermitteln und dann entscheiden was gemacht werden muss...
Gab es da nicht eine R26, die mit 7,5 gemessen wurde?
Richtig,
und den Motor mache ich erst wenn der Druck auf 0,5 bar abgesunken ist.
Er wollte 5,0 schreiben
Wollte er nicht!
Ich kenne den Purschen.
Johannes,
wie schnell fährt sie geradeaus im 4. Gang ? wenn> 110 km/h, keine Gedanken machen, weiterfahren !
Ansonsten: Kompression (wenn richtig getestet, also ca. 20 m schieben mit Komp. tester im Kerzenloch im 2. Gang, mit voll offenem Gashahn, wenn du magst (beragab gehts besser) = ca. Verdichtung + 0,5 - 1 bar. Verdichtung R26 nachsehen in technischen Daten  (7,5 bar). Sollte also >8 bar sein wenn perfekt. > 7,5 würde ich nichts machen
