Neue LIMA in R25
Begonnen von tomkiss, 03 September 2013, 12:55:46
tomkiss
hallo gemeinde ,
folgendes problem beschäftigt mich seit gestern.
ich habe eine r25 erworben bei der diverse neuteile dabei waren u.a. eine komplette neue lima mir elktr. regler anker etc.
in der 60w ausführung der /3 etc.
alles eingebaut usw.. jetzt kommts: beim zündung einstellen muss ich den kontaktträger bis zum anschlag verstellen um gerade so
die spätmarkierung  zu sehen. bin sogar mit dem u-abstand etwas strammen gegangen  also kleiner 0,4mm.
ich weis nur das ich dieses phänomen bei meiner r26 nicht kenne! da kann ich die zündung schön vor und zurückstellen ohne
an einen anschlag der platte zu kommen.
frage deshalb : gibt es verschiedene fliehkraftregler r25  zu /3?
oder auch andere anker ? wegen der dortigen kerbe für den fliekraftregler?
gruß
thomas
tomkiss
Meines Wissens nach nicht. Aber tu mir mal den Gefallen:
Wie hast du die Zündung eingestellt. Beschreib das mal.
Wieviel kleiner als 0,4mm?
Meistens (!) ist einfach der Abstand zu groß....man verkantet leicht den Spion.
Einfach mal den Abstand verringern bis es passt....und dann mal den Abstand messen.
Wenn alles andere versagt:
Langlöcher der Grundplatte mit einer passenden Feile noch einen Millimeter weiter ausfeilen - dann sollte es passen.
oder auf elektronische Zündung umstellen ;D
Kleiner Feigling.  ;D
Aber jetzt sollte Thomas mal antworten.
tomkiss
hallo...
danke erstmal für eure antworten.
ich hätte veiellecht schon mal weiter nach unten scrollen sollen.
schein ja ein eher schon allgemeines problem zu sein.
bin folgendermassen vorgegangen nachdem mir das problem aufgefallen war:
kontakte (neu und von bosch) aufeinander ausgerichtet d.h. kontakte schliessen parallel
und voll.
kontaktabstand stramm 0.4mm also eher >0,3.
dann statisch eingestellt und nochmal mit strobo kontrolliert.
kontaktplatte ist jetzt am rechte anschlag wenn man von vorn draufschaut.
das spät symbol erscheint nun oben iknapp sichtbar im schauloch.
ich denke ich lass es jetzt erstmal so ausfeilen möchte ich nichts ,
da die schraube der befestigungsfeder vom u-kontakt schon
tiemlich nahe an der zündspule liegt...
trotzdem schein das ganze wohl doch nicht im sinne des erfinders zu sein...
grüsse und danke für eure antworten.
thomas
"S" oben im Schauloch?....dann ist das früher ....ist aber eigentlich auch unwichtig...wo steht denn "F"?
Thomas,
sorry, das ich nochmals auf das Thema zukomme.
Mir ist nicht klar, wieviel Ahnung Du hast.
Rolf merkt aber nicht umsonst an, wo den F stehe, und ich habe auch nicht ganz grundlos danach gefragt, wie Du die Zündung eingestellt hast.
Also einmal konkret:
1. Hast Du den Kontaktabstand gemessen, als der Nocken den Unterbrecher angehoben hat? Ja oder Nein
    Falls Nein, ist völlig uninteressant was Du gemessen hast.
    Der Unterbrecherkontaktabstand muss 0,4 haben, wenn der Nocken des Fliehkraftreglers den Unterbrecherkontakt maximal angehoben hat.
    (Für Faulenzer und Blinde: Per Schwungrad auf OT stellen und dann ca. 90 Grad weiter drehen.)
    So einstellen und alles festschrauben. Kickstrater mehrfach betätigen und nochmals kontrollieren.
2. Schwenke die Fliehkraftreglergewichte aus und arretiere sie. Klemmenteil der Prüflampe an die Primärwicklung der Zündung und Spitze gegen Masse.
    Stell F in die Mitte des Schaulochs (per Kickstarter oder mittels Schlüssel über die Schraube des Fliehkraftreglers).
    Dort - F in der Mitte des Schaulochs - muss die Lampe aufleuchten bzw. heller aufleuchten. Falls nicht, mittels Grundplatte so einstellen, dass sie dort so
    leuchtet.
    Grundsätzlich gilt: Drehung der Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn stellt die Zündung in Richtung "Früh", im Uhrzeigersinn in Richtung "Spät"
    Grundsätzlich gilt auch: Lieber etwas später als etwas früher.
Und jetzt sei so nett: Wo bekommt man noch Unterbrecherkontakte von Bosch ????
Maik
Bei Andreas Osterhaus ( www.andreas-osterhaus.de ). Dem habe ich heute einen Satz für 14,- Euro abgekauft. Er sagt, es wären originale Bosch-Unterbrecher. Der Pertinaxbuchse und dem Boschlogo im Blech nach könnte das stimmen.
