Lenkungsdämpfer
Begonnen von Heiko, 18 Juni 2013, 20:20:39
Sehr spannend, das Ganze!
Bin im Moment auf Hugos Seite!
Es ist tatsächlich so, das die beiden "Knackse"
a: total 100% gegenüber liegen
b: total gleich geformt sind (so halbmondförmig) und
c: sehr sauber geformt sind (keine Bruchkanten oder so)
Neue Theorie:
In dem Alu-Knebel ist nicht das Ende Stange eingegossen, sondern
eine Stahlhülse, welche die Stange aufnimmt und eine entsprechende
Passform hat.
Die Stange ist am oberen Ende flach geformt (wie ein Schraubendreher)
und "steckt" so, das sie sich in der eingegossenen Hülse nicht drehen kann.
Fertigungstechnisch wird wird die Stange dann in die Hülse eingelassen und
dann (weiss nicht wie, vergossen ??) fixiert.
Diese Fixierung hat sich bei mir gelockert, deshalb wackelt die Geschicht etwas.
Ich glaub, dass könnte man sogar so belassen. Wenn man den Lenkungsdämpfer
leicht anzieht, dürfte da nichts mehr vibrieren.
Mna kann es tatsächlich solassen...wenn da ein bißchen Spannung drauf ist (sprich angezogen ist) ist es wackelfrei....trotzdem normale stahlstange mit Verdickung...eingegossen
Clemens....säge doch mal deine längs durch...fü die zweifler
Glaub ich jetzt nicht mehr!
Der Zweifler   ;D
Samstag wird abgestimmt, zwischen Kotlett und Krakauer!
Ihr stimmt ab und Clemens sägt!
Der Säger!
@bernd: da ist nix auf der anderen Seite, und auf der abgebildeten Fläche
ist es ein Schmutzpartikel (Dreck).
Soll ich Samstag ne Säge und einen Schraubstock mitbringen??
Nee - die Krakauer sind gut!
Das geht schon mit Messer und Gabel!    ;D
Buxus
ublu
hallo,
das gleiche Schadensbild habe ich an meiner R26 auch.
Hab es versucht, vorsichtig auszubohren...leider nicht erfolgreich.
Der Riss hat dann zum Verlaufen des Bohrers geführt und den Bereich der Kugel angekratzt.
Ich würde versuchen, den Gewindestift im Knebel zu belassen und am Riss zu schweissen.
Ulrich
Wenn Bohren nicht geht (Bohrer verläuft), könnte man versuchen das Teil mit einen Stiftfräser rauszuarbeiten.
Ich hab entsprechendes Werkeug (Fräse und Stiftfräser) und ich biete an das mal in einer gemeinsamen Aktion zu versuchen.
Brauche also einen defekten Lenkdämpferknebel - allerdings ist der Erfolg dieser Aktion offen - könnte sein, dass der Versuch scheitert!
So, nachdem das Teil eine kleine Reise durchs Forum gemacht hat
(Buxus-Aaron-Bernd-Hilgen-Buxus), sich also wieder bei mir befindet,
darf ich folgendes bekannt geben:
Der Garagenrat hat bei Aarons Treffen getagt und ist um 22:45 Uhr
zu folgendem Ergebnis gekommen:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=11418.msg154866#msg154866
Freu mich schon auf die Montage bei Adelheid 2015 (wenn ich mein Tempo hier beibehalte  ;D  )
@Bernd: Danke nochmal für´s Mitbringen!
klaus wg
#70
Zitat von: professor buxus am 26 Juni 2013, 19:17:29
Die Stange ist an der Stelle die man sieht und auf der gegenüberliegenden Seite ebenso angeknackst.    :(
Sie muß irgendwie derart in dem Aluteil eingegossen sein, dass man sie auch nicht vernüftig herausbekommt  ???
Ich hatte die Knebelstange meiner R50 vorgestern mal ausgebaut, da ich bei der letzten Reparatur das Lenkkopflager etwas zu stramm gezogen hatte.
Kurzum: es sieht genau wie auf dem Foto aus: 2 "Knackse", dazwischen lässt sich die Stange "pendeln", d.h. sie bewegt sich nur in 6 Uhr- und in 12 Uhr - Richtung, jedoch keinerlei Spiel in 9 Uhr- und 3 Uhr - Richtung.
Pendeln heißt, es sieht aus, als drehe sich die Stange um eine innere Achse. Die seitlichen Halbmonde stecken allerdings felsenfest im Knebelkopf. Spiel der Achse ist deutlichst fühlbar.
Also habe ich mal die Stange in den Schraubstock gespannt und den Knebelkopf von unten mit dem Plastikhammer geprügelt: kein Herauskommen der Stange. Das Gleiche in die andere Richtung, d.h. Knebelkopf von oben geprügelt: auch keine Veränderung.
Federn sind übrigens auch scheinbar hin, wie ich feststellen musste, da 1 Kugel im Knebelkopf verschwand und auch dort versetzt liegend blieb: Habe eine passende Ersatzkugel dazu gesteckt, funzt vordergründig wieder.
Bleibt jetzt so, es sei denn, jemand hat eine günstige intakte Knebelschraube für die R50 abzugeben.
k.
