Bing 1/26/ auf R25/2 Kopf, Ansaugstutzen?
Begonnen von frank__, 12 Juli 2012, 10:01:56
frank__
liege ich richtig, daß der original R26 Ansaugstutzen ein anderes Lochbild hat als die Stehbolzen im /2 Kopf?
und wenn das so ist, gibt es irgendwo einen passenden Ansaugstutzen?
oder hat jemand Erfahrung mit dem Thema?
möchte aber keine Diskussion lostreten, wegen,
Ansaugdurchmesser, Ansauglänge, Strömung, Düsen Bestückung, TÜV, Polizei...
Frank
25-2 i.T., seit ca. 20 Jahren im Keller...
Update 3/2012: nun schon auf Hebebühne, Motor drin,
Update 8/2013, zugelassen, läuft!
frank__
Du kannst den R26 Stutzen nehmen wenn du die Löcher oval ausfeilst. Der R26 Stutzen hat aber auch noch einen Absatz der in den Zylinderkopf hinein ragt(bei der R26/27),der dann ab gefeilt werden müsste.
Der Ansaugtrakt im /2 Kopf sollte aber dann auch auf 26mm geweitet werden,sonst bringt es nichts.
André
