Unterschiede Kupplungen
Begonnen von Fastnachter, 04 Dezember 2011, 17:01:45
habe in der Tabelle leider nichts gefunden, ebenso wenig im Forum. Kann vielleicht mal jemand die genauen Unterschiede der Kupplungen erklären?
ALSO:
Den technischen Unterschied von /2 zu /3 kenn ich da selbst mal gesehn. Maße müsste ich nachmessen, aber ... vielleicht hat sie ja jemand.
Die Schwungscheiben der 26 und 27 sind dünner. Ist die Kupplung (Feder, Reibscheibe, Druckring) denn dann noch die gleiche wie bei der /3 oder anders?
Vielleicht will Ute das ja auch gleich in ihrer Liste aufnehmen...  :)
Reibscheibe und Druckring sind gleich.
Feder und Druckplatte sind unterschiedlich!
War letztens auch überrascht, daß es die Kupplung noch nicht in die Vergleichsliste geschafft hat.
Hätte schwören können, das steht da...
OK dann mal ran an die Messschieber, Ute freut sich  ;D
/3 kann ich demnächst messen...
So, dann fang ich mal an mit den Kupplungen:
R25/3:
Druckplatte: 18mm dick; Tiefe vom Rand flacher Bereich: 6,3mm; tiefer Bereich: 12,7mm; Mitte=4Kant Zustand beim Messen: neu
Feder: 18 Lamellen, gekröpft, Höhe 18mm Zustand: gebraucht
Druckring: technisch eindeutig und gleich R26 und 27 (stimmt das?)
Reibscheibe: 5mm dick (stimmt das?) und gleich /3 und 27 (stimmt das?)
R26 / R27 (stimmt das):
Druckplatte: 15mm dick; Tiefe vom Rand flacher Bereich: 4,8mm; tiefer Bereich: 9,8mm; Mitte=rund Zustand beim Messen: gebraucht
Feder: 18 Lamellen, ungekröpft, Höhe 13mm
Druckring: technisch eindeutig und gleich /3 und 27 (stimmt das?)
Feder, /3 links 26/27 rechts
Druckring, /3 links 26/27 rechts
So und nun gebt bitte a) euren Senf ab zu den roten Markierungen wo ich mir nicht ganz sicher war und b) vielleicht kann jemand nochmal die /2 oder älteren Kupplungen vermessen.
...ruhig Ute, noch kurz diskutieren ob alles stimmt  ;)
Jan,
hier der erste Senf an Dich:  :applaus: :applaus: :applaus:
burghard
wer ist eigentlich Ute ?
geistert immer mal durchs Forum und ich bin ja noch relativ neu !
Burghard
Tja, es empfiehlt sich eben, auf einem board bei den boardnamen zu bleiben,
um nicht andere in einen Erklärungsnotstand zu bringen.
Das ist einigen Mitgliedern leider nicht bewusst,
diese Trennung zwischen der persönlichen und der öffentlichen Identität.
Jeder wie er kann  ::)
Gruß mek  :prost:
Taz = ute
Fastnachter = jan
Sonst noch unklarheiten?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Wie siehts denn nu aus, sind R26 und R27 Kupplungen wirklich gleich?
Ja. (Siehe ETL ;D)
Aber noch eine kleine (nicht wesentliche) Anmerkung:
Deine R25/3 Druckplatte ist ein Nachbau.
Original war die /3 Druckplatte nicht geschweißt (wie R26/27), sondern genietet.
Die Nieten sind auch der Grund für die tiefere Ausführung:
Gekröpfte Federärmchen + Tieferer Teller (-> beides war nötig, um Platz für die Nieten zu schaffen).
Chronologisch war es natürlich andersherum:
Durch Ersatz der Nieten durch Schweißpunkte konnte die R26/27 Kupplung kompakter ausfallen.
