Welche Ventile bestellen ? R 25/2
Begonnen von R252Chopper, 24 August 2009, 23:34:14
Zitat von: Tassilo am 31 August 2009, 10:12:42
Jetzt haben wir ja bis auf die Rillenkeile alle vermessen,
schon verstanden...ich geht jetzt dann in den Keller... ;D
Und noch die Rillenkeile
Baureihe;System;Keillänge;Tellerhöhe;Tellerdurchmesser (außen);Bohrungsdurchmesser;Führungslänge;Überstand Oberseite
R24-R25/3;Langkeile;8 mm;15 mm;32,8 mm;8,9 mm;43 mm;11,2 mm
R26;gestufte Kurzkeile;6,5 mm;6.5 mm;32,8 mm;9,2 mm;52 mm;19 mm (aus der BMW-Notiz)
R26;Kurzkeile (ab FIN 364 872);6 mm;9,6 mm;32,8 mm;8,9 mm;50 mm;16,2 mm
R27;Kurzkeile (wie R26),
R27;Rillenkeile (ab FIN 385 265); Keilhöhe 10,65 mm; Federtellerhöhe 10,3 mm; Federteller-Aussen-Dm. 32,0 mm; Bohrung Federteller unten 9,0 mm; Führungslänge 49 mm (sollte wohl 50 sein...), Ueberstand Führung im Ventilraum (bis aufs Alu, nicht bis SiRi) 15,2 mm; Ventil: 1. Rille Anfang 5 mm vom Schaftende, Ende 6,5 mm (Rille 1,5 mm breit), Zwischenraum zwischen den Rillen: 2,5 mm, 2. Rille Anfang 9 mm vom Schaftende, Ende 10,5 mm vom Schaftende - Fotos folgen
paar Fotos
noch 2
Hallo Rolf S.
Vielen Dank für die vielen Meßwerte...mal schaun, was ich davon (über den bisherigen Satz unter http://monos.r25-bike.de/#ventile_DE noch einbaue)...
Interessant finde ich auf jeden Fall, daß die Führungen nicht länger sind als die für die Kurzkeile und obwohl die kürzeren Ventilteller konstruktionsbedingt am Ventil weiter oben sitzen, die Führungen sogar kürzer herausragen als bei Kurzkeilen...
Horst Schlemmer analog: Isch ventiliere
Hi Tas,
da hast du Zahlen durcheinander geworfen:
Die "Rillen"-Federteller sind nicht kürzer, sondern 0,7 mm länger als die "Kurz"-Federteller!
Und sie sitzen auch nicht weiter oben.
Nur sind die Keile rel. lang, so daß sie oben bis fast an's Schaftende ragen und unten sogar aus dem Federteller etwas rausragen.
-> Es ist also logisch, daß die Führungen etwas kürzer rausragen (sollten).
Hallo Rütz.
:kopfhau: ... scheint aktuell das Standard-Smiley zu sein...Clemens übt auch schon fleissig.
Schöne Grüße, Tas V(ersucht wieder erst zu denken und dann zu reden ;))
Zitat von: Rütz am 01 September 2009, 11:56:29
Hi Tas,
Danke. Das wollte ich schon immer mal sagen.  ;D
 :lol:
Nennt man wohl "Marx-Lenin'sche Fehlleistung"... oder so ähnlich? ;D
hier mal die Maße meiner neuen Ventile ...
Ventilfeder Außen :
Höhe = 43 mm   Draht = 3,8 mm   Windungen = 5,5 linksherum
Ventilfeder Innen :
Höhe = 37,5 mm   Draht = 2,8 mm    Windungen = 5,8 rechtsherum
Ventilführungen :
Höhe 43 mm      Abstand Nut 10 mm    Breite = 1,3 mm   Innendurchmesser = 7 mm
Oberer Ventil-Federteller für langen Keil 8 mm :
Durchmesser = 32 mm; 26 mm; 18,6 mm; 16,2 mm      Höhe = 15,2 mm   Innen = 8,4 mm
Unterer Ventil-Federteller :
Durchmesser = 32 mm; 26 mm; 18 mm   Innendurchmesser = 13,2 mm   Höhe = 6,5 mm
Ventilkeil lang 8 mm :
Länge = 8 mm      Breite = 5 mm
Einlaßventil für langen Keil 8 mm :
Durchmesser = 34 mm   Länge = 87 mm   Nut für Keil von oben = 7,5 mm   Durchmesser = 7 mm Fase = 45°   Ventilteller = roh
Außlaßventil für langen Keil 8 mm :
Durchmesser = 32 mm   Länge = 86,6 mm   Nut für Keil von oben = 7,5 mm   Durchmesser = 7 mm Fase = 45°   Ventilteller = teilweise abgedreht
Federring für Ventilführungen :
Außendurchmesser = 14,5 mm   Innendurchmesser : 12 mm   Dicke = 1 mm
Hallo Joachim.
Danke für die Meßwerte...das deckt sich (bis auf 1/10) mit dem Angaben, die wir schon in der Tabelle haben...da sind sie mit den Nachbauten also recht nah am Original geblieben.
Sind Deine neuen Ventilfedern eigentlich gleichmäßig gewickelt oder ändert sich der Windungsabstand? Ich habe auch aktuelle Ventilfedern hierliegen und die sind gleichmäßig gewickelt. Ich habe aber im Hinterkopf, daß es eine Einbauvorschrift gibt, die das dichter gewickelte Ende am Zylinderkopf haben will...das geht nur mit den alten Federn, bei denen die unteren 2,5 Wicklungen deutlich erkennbar kürzere Windungsabstände haben....siehe Bild (links alt, rechts neu).
PS: Ich weiß, daß die alte ein bisschen kürzer ist..das ist ja der Grund für die neuen ;D
Zitat von: Tassilo am 06 September 2009, 11:42:33
Hallo Joachim. Sind Deine neuen Ventilfedern eigentlich gleichmäßig gewickelt oder ändert sich der Windungsabstand? Ich habe auch aktuelle Ventilfedern hierliegen und die sind gleichmäßig gewickelt. Ich habe aber im Hinterkopf, daß es eine Einbauvorschrift gibt, die das dichter gewickelte Ende am Zylinderkopf haben will...das geht nur mit den alten Federn, bei denen die unteren 2,5 Wicklungen deutlich erkennbar kürzere Windungsabstände haben....siehe Bild (links alt, rechts neu). Schöne Grüße, Tas
Hallo Tas, meine neuen sind gleichmäßig gewickelt, die alten auch. Die alten sind auch etwas kürzer.
