UFO im Vergaser gefunden
Begonnen von † Chefling, 27 Mai 2007, 19:15:26
† Chefling
Hallo Forum,
habe mich nach meinem Urlaub nun an den Vergaser begeben. Die festgekloppte Deckelverschraubung mit zarter Hand und Rohrzange gelöst und das gute Stück dann abgebaut. Als ich das gelöste Gehäuse dann umkippte hatte ich einen kleinen Alublock mit frischer Bruchstelle in der Hand. (siehe Foto)
Am unteren Rand des Gasschieber sieht man eine blanke in der Größe passende Stelle wo das Teil eventuell dran,befestigt,angeklebt oder was auch immer positioniert war.
Habe es auf dem Foto oben auf den Rand des Schiebers über die blanke Stelle gelgt !
Frage: Was kann das sein ?
Im Vergasergehäuseboden ist kein Abdruck zu sehen. Handelt es sich hier um eine UFO (unbekanntesfundobekt) ?
Chefling  :Frage:
Chefling
nu isses so weit.
† Chefling
Chefling
nu isses so weit.
da unten gehört das nicht hin! Diese blanke Stelle kommt von der Gasschieberanschlagschraube... (die Auflösung des Bildes ist doof  :-\\ ) ich tippe eher auf die abgebrochene Nase der Schieberführung... sie Bild oben!
emil
hallo Heiko
...die Auflösung ist super => doppelklicke in das Bild man sieht fast die Atomstruktur...
Emil
† Chefling
Hallo Heiko,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Fragen: Hat der Gasschieber zwei Führungsnasen ?
Kann man die Vergaserteile nach Zerlegung ohne Probleme im Ultraschallbad reinigen ?
Chefling :bike:
Chefling
nu isses so weit.
Mahlzeit,
@Emil: Eben!  ;D
@Bastian:
Der Schieber hat nur eine Nase, der Deckel hat auch nur eine damit er richtig herum montiert wird.
Im Ultraschallbad reinigen geht, aber nicht zu lange drin lassen... der Guß kann dann schwarz werden!
Ich bin von Ultraschall nicht so angetan... habe bisher nie die erwünschten Ergebnisse erzielen können  :-\\
Heiko  ;)
Hallo Chefling.
Unter den Tips und Tricks hier im Forum gibts einen Eintrag zum Thema Vergaser reinigen mit Backpulver...habe ich auch schon an einigen Komponenten ausprobiert-das Ergebnis ist wirklich beeindruckend... ;D
Schön Grüße, Tassilo
Bei der Gelegenheit gleich die Düsennadel wechseln....siehe Riefen und Grate!!
PS: der Deckel hat(te) auch eine Nase...schätze das ist ist/war sie!
† Chefling
Stimmt Rolf,
mein nippelloser Deckel samt Vergaser und Zubehör schwimmt gerade eine Runde
im Backpulverpool. Heute keinen Sonntagskuchen.
Grüße aus dem total verregneten Colonia ans Forum
Chefling :bike:
Chefling
nu isses so weit.
appropos Gelegenheit...
Auf deinem Schieber hat der Mischkammereinsatz einen Abdruck hinterlassen (Kreis um die Nadel).
Das darf eigentlich nicht sein. Allerhöchstens bei völlig rausgedrehter Anschlagschraube darf der Einsatz den Schieber gerade eben berühren.
Manchmal wandert dieser Einsatz nach oben und bereitet Ärger:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=909.0
† Chefling
habe die Botschaft wohl vernommen aber wie kann ich den Zustand ändern.
Der Mischkammersatz in meinem Vergaser sieht so aus:
Gruß Chefling  :bike:
Chefling
nu isses so weit.
dein Einsatz hat sich auch schon ein klein bißchen bewegt. Man sieht, daß ein winziges Stück der Riffelung sichtbar geworden ist (geschätzt 0,5 mm).
Wenn du den Vergaser auf 60 - 80 °C erwärmst (Heißluft gebläse o. ganz weiche Flamme o. Kochtopf ;D), wird der Einsatz meistens so lose, daß er raus fällt oder mit einem Zängelchen rausgehoben werden kann.
Dann kannst du auch gleich seinen Sitz sauber machen, bevor du ihn wieder ganz reinsetzt.
Wenn er auch nach Erwärmung noch rel fest ist, würde ich ihn mit einem geeigneten Dorn/Kupferblock/Holzstab... einfach nur zurückklopfen. Sonst vor dem einsetzen evtl. Schraubensicherung/Uhu Plus auftragen.
Abschließend mit Reißnadel und/oder feinem Körner rundum verstemmen.
Steht letzlich auch alles in dem Link, neue Erkenntnisse gibt's dazu bis jetzt wohl nicht.
Doch....
trotzdem ;D
ich habe mal meine Vergaserbatterie durchforstet... da sehen die Eoinsätze tw auch so aus...auf alle Fälle (fast) alle unterschiedlich...uups (gedacht) Rütz sei dank...da haben sich wohl ein paar gelockert...passenden Dorn genommen...Standbohrmaschine...und versucht die Einsätze wieder zurück zu drücken....es liess sich keiner zurück drücken...ergo...allle fest, aber trotzdem  ;D unterschiedlich hoch....Fertigungstoleranzen??
PS trotzdem natürlich kontrollieren
