6V Horn
Begonnen von R67treiber, 07 Juli 2026, 18:45:03
R67treiber
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einer kleinen Hupe von Bosch oder Hella. 6V und Schraubkabelanschluss. Ich möchte sie an meine R69 bauen. Da ist eine Bosch Hupe mit rund 12cm Durchmesser verbaut, welche aber wegen einem DZM Anschluss (an der Nockenwelle) nicht mehr passt. 10cm oder sogar kleiner wäre ideal. Hat wer was im Regal?
Danke und liebe Grüße
Klaus
R67treiber
Muss die funktionieren oder suchst Du was zum fertig fummeln?
Tante Louise ist keine Option?
Bestellnummer 10034928
R67treiber
Sollte schon funktionieren. Wie gesagt, bin kein Freund der Elektrik ... und nein. King Louie ist keine Option.
LG
Klaus
Zitat von: R67treiber am 07 Juli 2026, 19:30:44Wie gesagt, bin kein Freund der Elektrik ...
Dann lass die Hupe weg.  ;D und nein, dann habe ich nichts für Dich.  ;)
Rabenbauer hat Hupen in Bosch bzw. Hella-Optik passend im Programm.
R67treiber
Trotzdem danke fürs nachschauen. Rabenbauer ist auch keine Option. Suche schon eine alte 6V Hupe, nur eben kleiner als die originale.
Die originale Hupe hat einen Durchmesser von ca. 80mm... Deine ist nicht original und vermutlich von einem Auto...  oder von einer neueren BMW.
Alte Hupen musst Du alle überholen, es sei denn Sie wird als überholt angeboten, kostet dann aber wesentlich als hier im Forum.
Die 12 cm stimmen schon. Da hat BMW erst die Bosch HO/FDF 6/3 und die HO/FDG 6/1 verbaut. Und die sind 12 cm. Habe ich auch an meine R69 und da passt der Deckel vom Magnet und Lichtmaschine, gerade so an vorbei. Später hat BMW das Französische Klaxon Horn verbaut. Davon weiss ich nicht was die Durchmesser ist.
R67treiber
Meine ist eine FDF 6/3 und eben die 12cm. Passt ums Muckafuz rein, nur eben nicht mehr bei einem DZM Antrieb an der Nockenwelle ... dann wird's zu eng.
Zitat von: R67treiber am 07 Juli 2026, 20:08:19Trotzdem danke fürs nachschauen. Rabenbauer ist auch keine Option. Suche schon eine alte 6V Hupe, nur eben kleiner als die originale.
Ich habe bei mir an der R25/2 auch eine kleinere Original Bosch HG6 Hupe dran.
Glaube 60mm Durchmesser.
Ach... R69... jetzt sehe ich das erst.
Zitat von: Heiko am 07 Juli 2026, 21:43:04Ach... R69... jetzt sehe ich das erst.
Das die Boxer immer wieder auch im Einzylinderbereich wildern müssen :)
R67treiber
Na ich dachte die kleineren Hörner gibt's bei den Einzylindern .   ;D
Ist doch völlig OK. Hier herrscht einfach mehr Betrieb...
Wenn du deutlich kleiner wirst, sieht es eben nicht mehr original aus. Deshalb verstehe ich nicht warum es ausgerechnet eine Bosch sein muss. Es gibt im Zubehör kleine 6Volt-Hupen, die durchaus klassisch aussehen. Meine hat eine Anmutung wie ein 60er Jahre Waschbeckenausfluss... Dann noch schwarz lackiert und fertig.
Elefantentreiber
Ich kann diese Bosch anbieten.
Hatte ich zuerst an der Achtundsechzig, da werkelt nun eine originalere.
R67treiber
Danke Patrick,
Hast eine PM
Klaus
R67treiber
Suche hat sich erledigt. Vielen Dank an Alle fürs Nachschauen
Klaus
