Frage zur Höhe der Ständerhülsen BMW R25/2
Begonnen von szieglmeier, 21 Juni 2026, 08:14:00
szieglmeier
Guten Morgen, kann mir jemand ein Maß gegen wie hoch die Ständerhülsen aus dem Zylinderkopf herausragen sollten. Ich finde hier nichts in der Vergleichstabelle. Hab einen Beitrag gefunden in dem geschrieben wird, das daß Maß Oberkante Ständerhülse bis Oberkante Dichtfläche Ventildeckel 7,2mm ist. Mein Problem ist, daß ich bei mir vor allem auf der Auslaßseite nur 5,9mm habe. Entweder had da schon wer vor meinem Besitz was abgeschliffen, oder die Hülsen haben sich gesetzt. Vielleicht war der Zylinderkopf zu fest angezogen. Das Problem bei 5,9mm ist, dass das Ventil vom Kipphebel nicht mittig gedrückt wird. Habe jetzt alles nochmal zerlegt und Passcheiben zwischen Kipphebelböcke und Ständerhülsen gelegt. Ich komme auch auf die ca. 7,2mm jetzt. Das Ventil wird jetzt auch viel besser und mittiger gedrückt. Es wäre super wenn mir jemand ein originales Maß geben könnte.
szieglmeier
M. Bumerang
R25-2-3-7Hartmut
Es sind 8mm. Die Gesamthöhe 89mm bei einem R27 Kopf. Das müsste auch für alle anderen Köpfe gelten.
szieglmeier
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe die ca. 8mm jetzt. Musste Passscheiben unterlegen. Jetzt drückt der Kipphebel schön aufs Ventil. Danke für die Antworten
Gerade sorgfältig und mehrfach an einem jungfräulichen NOS R27-Kopf gemessen:
Die Ständerhülsen stehen 7,48 mm über die VDD-Dichtfläche hinaus.
Ggf. könnte man noch minimal etwas für den "Flugrost" auf den Ständerhülsen abziehen.
kahlo
Und ich habe einen jungfräulichen R25/2-Kopf vermessen: 7,8mm  :) .
M. Bumerang
die 7,8mm musste bei 20Grad messen. Bei plus 20 Grad. Nicht bei minus :)
kahlo
Dazu müsste ich die Heizung anschalten  ;) .
Kahlo (maximale Aussentemperatur heute 17 Grad...).
Beppo
