Boxer Schutzblech hinten an R26
Begonnen von LangerChris, 21 März 2023, 19:25:34
LangerChris
ich habe sowohl Boxer, als auch Einzylinder Schutzbleche der Schwingenmodelle gefunden und auch Bilder im Internet verglichen.
Hat jemand die Schutzbleche der Boxer auf die R26 R27 verbaut?
Diese sind tiefer (habe nachmessen lassen, ganze 4cm) und wenn man diese richtig verbaut, könnte man erreichen, dass der ,,freie Platz" zwischen Rad und Schutzblech abgedeckt wird.
Sind diese 1 zu 1 passend?
Chris
BMW R25 (1953)
BMW R26 (1960)
BMW R80GS (1989)
BMW R1200RS (2019)
Honda Dax 125 (2024)
LangerChris
BMW R25 (1953)
BMW R26 (1960)
BMW R80GS (1989)
BMW R1200RS (2019)
Brendel
Hallo Chris,
ich habe an meiner R26 ein NOS vorder- und hinteres Schutzblech von den Boxer montiert.
Die passen perfekt.
Werner
LangerChris
Die passen perfekt.
Werner
Hi Werner,
Dank Dir. Könntest du mir von deiner R26 via Nachricht ein paar Fotos zuschicken?
Liebe Grüße
Chris
BMW R25 (1953)
BMW R26 (1960)
BMW R80GS (1989)
BMW R1200RS (2019)
Passt das Boxer-Schutzblech wirklich bei einer R 26? Die Federbeine haben hinten einen anderen Winkel beim Boxer als beim Einzylinder. Von den Maßen her passt das schon, nur die Bohrungen im Blech für die seitlichen Befestigungen an den Federbeinen sitzen eigentlich anders. Vorne ist das kein Problem.
Brendel
Hallo Heiko,
bei mir passte alles ohne Löcher versetzen.
Ich mache später noch Fotos.
Werner
Es gibt wohl kleine Unterschiede, aber ich glaubte auch dass das Blech grundsätzlich passt. Löcher kann man bohren und mit Gummistopfen verschliessen
Brendel
So Freunde,
hier drei Bilder.
Werner
Brendel
Hi Rolf,
und an was machst du das fest?
Die Bleche sind aus einem osteuropäischen Behörde Lager und die hatten keine
Einzylinder.
Das vordere Blech hat auch die Boxer Mittelstrebe.
Werner
vorne ok....hinten aber definitiv nein....bei den Boxern sind die Seitenteile viel tiefer
Du konntest mal messen. Bei meine R69 ist das Blech beim Scharnier gut 11 cm hoch.
Ich stimme Rolf zu, das hintere Teil sieht nicht nach Boxerblech aus.
Werner
Eigentlich passt das nicht, genauso wenig wie der Behördengepäckträger für Boxer nicht ohne Umbau auf die Einzylinder passt.
Brendel
Rolf hat recht, habe nachgemessen, vom Scharnier bis an die Unterkannte ca. 75mm.
Wieso da ein R26/27 Schutzblech im Regal lag ist schon sonderbar.
Werner
Hans Otté
Eigentlich komisch, aber auch ich habe dieses schon häufiger bei fremden Boxern Maschinen bemerkt. R26/27 hintere Kotflügel an einem Rollen-Boxer! Scheint auffällig gut zu passen und sieht sogar noch deutlich sportlicher und gefälliger aus als die seitlich doch sehr tiefziehenden Boxer Anbauteile. Grüße, *****
Die passen ja auch ohne Probleme, nur die seitlichen Bohrungen für die Federbeine sitzen an der falschen Stelle.
