Gespannbreite /2 mit Russe.
Begonnen von befindlichkeit, 15 Dezember 2021, 09:23:09
befindlichkeit
Moin Mädels und Jungs!
Kurze Frage: wie breit ist eine R25/2 mit Beiwagen, so Pi mal Daumen? Es handelt sich um einen russischer Beiwagen der ziemlich so aussieht wie ein Velorex 562. Verstehe natürlich dass alle verschieden gross sind, aber ich möchte eigentlich nur wissen ob mir jemand ein generelles Zirka-Maß geben kann, wegen Transport-Anhänger usw. Suchfunktion hier klappt bei mir nicht... :/
Danke!
R25/2 1953, R60/2 1961, Husqvarna 118 cc in Berlin
befindlichkeit
Dieter57
Moin moin,
da ich einen geschlossenen Anhänger fahre, habe ich den Verkäufer gebeten zu messen.
Problem zu allgemeinen Aussagen, die Breite kann je nachdem wie weit er ans Fahrzeug gerückt ist variieren.
Bei mir war links und rechts nur ein Abstand von ca. 1,5 cm pro Seite.
Nimm in jeden Fall was zum seitlichem Abdecken mit wenn es so eng wie bei mir wird.
Es sei denn der Anhänger ist nicht geschlossen.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Bei mir (R51/3 mit Steib S350) war der Anhänger 155 breit und es fehlten ca. 8 cm.
Ist je nach Gespann und Anhänger immer knapp. Im Notfall ist der Beiwagen aber schnell abgebaut. Nimm aber ordentlich Decken mit... Das hätte mir einige Kratzer erspart.
Gruß Carsten
ca. 1,60m..dann hast du ein bißchen Luft
F.B.
Mein R67/2 Gespann mit Steib S500L hat eine Spurbreite von 125cm. Mit dem Steib S200 war es vorher kaum weniger.
Frank
... Nützt allerdings nur etwas beim offenen Anhänger...
befindlichkeit
Danke der Antworten!
Es scheint somals wären 160+ Zentimeter am besten. Aber vielleicht ginge es ja auch mit demontieren!
Frohes Fest, gerade aus Schweden!
/Michi
... Beim geschlossenen Anhänger braucht man wegen Lenker, Fußrasten etc  ca 1.60.
Beim offenen geht es mit weniger.
Gruß Carsten
befindlichkeit
Yo, habe auch überlegt ob es mit Lenker demontieren hinkäme.
