Motor geht aus, wenn man im vierten fährt und nochmal schaltet
Begonnen von Edsg5, 14 Mai 2021, 21:41:25
Edsg5
Kennt das jemand? Ich fahre im vierten Gang und schalte versehentlich nochmal hoch, dann geht der Motor aus.
Ist das normal?
Danke vorab.
Edsg5
Kindergartenkind
Nein.
Du ziehst die Kupplung und der Motor geht aus, oder Kupplung + bewegst den Schalthebel, lässt die Kupplung wieder kommen und der Motor geht aus?
Jakob
R25/3 (ERIKA)
R25/3 (FRIDA)
Edsg5
Das zweite. Kupplung und schalten, also ganz normaler Schaltvorgang.
ClassiCmen
In Ergänzung zu dem anderen Fragen...wie lange nach dem Losfahren, bei welchem Tankfüllstand? Und was passiert, wenn Du einfach weiterfährst im Vierten, ohne einen Schaltversuch zu unternehmen?
Und überhaupt...wieso willst Du aus dem vierten hochschalten ? ;D
ClassiCmen
Weil er "NUR 4 Gang" nicht gewöhnt ist. ;)
Oder er macht nen klassischen Werner...allerdings zu seinem Glück ohne Katzenscheisseschmeissmaschine... ;D
Edsg5
Genau, aus Gewohnheit.  Im vierten läuft sie gut, Tank halb voll, viertel Stunde nach dem losfahren etwa.
Der Leerlauf, finde ich ist etwas niedrig im kalten Zustand, hat damit aber nichts zu tun.
Das war auch meine Stoßrichtung, aber wenn die Kiste im vierten problemlos ne Viertelstunde fährt, klingt das eher unwahrscheinlich, auch wenns wegen der einfachen Testdurchführung auf jeden Fall einen Versuch wert ist...ansonsten evtl. mal Vergaser gründlich reinigen?
Edsg5
Kruemmermann
Moin
So ein ähnliches phänomen hatte ich auch ! Nach einer weile Fahren wollte ich abbiegen  zog die kupplung und meine karre ging einfach aus lies sich auch erstmal nicht starten
Prüfe mal deine Batterie spannung !
