Neuaufbau von Anulus R25/3 Motor Fragen über Fragen
Begonnen von Anulu, 27 September 2020, 19:21:03
Es muss hier im Forum doch genügend Erfahrungen mit der Langhubwelle von Uli geben. Ich kann da leider nichts beisteuern, weil ich naturbelassene Strichdreiwellen fuhr bzw. fahre.
Haben andere  Mitglieder ähnliche Vibrationsprobleme mit der Ffm-Welle? Wenn ja, dann weiterfahren, wenn nein, dann Ursachenforschung an deiner Welle betreiben. Ich glaube Rolf war es, der vermutete, dass die Welle verdreht sein könnte. Die Vibrationen sollten angenehmen Charakter haben. Je genauer man weiß, wie schnell das Motorrad tatsächlich ist (100 plus Bereich), desto ruhiger wird doch der Fahrstil. Allein zu wissen, dass man beim Überholen so richtig ausdrehen kann, ist mir schon genug.
Der Winter naht, also für dich eine gute Möglichkeit, die Welle auch noch rauszuholen und vielleicht erst einmal selbst auf Prismen zu vermessen, ob zu viel Schlag da ist.
Dein R60 Kolben hat ja nach den Bildern zu urteilen ein Kolbenbolzengewicht von 86 g. Hat der Bolzen 20mm Durchmesser?
Ich habe gerade zum Vergleich einen 18mm R25/3 Kobo gemessen: nur 63 g. Das macht auch was aus.
Sascha ich kann nur vermuten!!
( such noch nach dem
Nachweis)
Der Kof wurde ja aufgespindelt.
,,Mutmassungsmode an": die Quetschkannte  war vorher angefast ( hab leider keinen Kopf zum Vergleich) und wurde jetzt Plangedreht ?!
Rein visuell sind die Kolben gleichgeformt
Und keine Angst ich arbeite eins nach dem anderen ab.
Ob der Kolben genug Fleich hat? Ob es hilft irgendeinen andere R60 Kolben aufzusägen?
Wer sagt denn das der :
Wirklich baugleich mit einem anderen R60 Kolben ist?
Die Nummer erscheint mir auch heiß.
Mag sein das ich irre...
@ Jan: Jan hat mir netterweise den Link geschickt: https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8046
Gruß und Kuss
Der link ist Lesestoff fürs nächste Wochenende... Danke!
Zitat von: 4Taktix am 29 September 2020, 15:41:58
Nochmal: Was ist der Grund für den aussen höheren Quetschspalt - der Kopf oder der Kolben ? Welche Quetschfläche ist "geneigt" ?
Weder noch. Der Kopf paßt nicht zum Kolben, siehe Skizze in #0. Oder umgekehrt. Kalotte zu klein oder Dom zu groß. Such Dir was aus.
Hab grad noch Mal Just for Fun rumprobiert:
Garnitur ohne 1mm Fußdichtung: Feindberührung mit den Ventilen.
Kolbenbodendicke gemessen ( Nur die Dpitze des Domes) 8,5mm.
Wie dick der Rest ist...
Kannst Du nicht ne Abschätzung machen wie dick der Kolbenboden im Randbereich ist?
Wenn in deinem Kolben dick und fett "Uli" drinsteht, dann brauchst du keinen originalen Kolben zu zersägen... Vielleicht hat jemand einen (verschlissenen) Originalkolben für dich, damit du mit dem mal einen Abdruck machst. Vielleicht stellt sich der ja als passender heraus. Dann weißt du, wo du ansetzen solltest.
Wir bekommen evtl in nächster Zeit einen zersägten zu Gesicht ;-)
Wenn ich meine Teile aus Ffm zurück bekomme ist dabei auch ein "zerschossener" R60/2-Kolben der darauf wartet unter die Säge zu kommen.
