kleiner Trick für's Ventileinstellen
Begonnen von Borgward, 02 Mai 2019, 18:35:05
Weil ich gerade wieder einmal Ventile eingestellt hab:
Wer kennt das Problem nicht: man stellt das Ventilspiel wunderbar auf den vorgeschriebenen Wert ein, zieht die Kontermutter fest, und schon stimmt das Spiel nicht mehr, obwohl man die Einstellschraube beim kontern gegengehalten hat.
Ursache ist dabei das Axialspiel der Gewinde von Kipphebel und Einstellschraube; d.h. durch das Anziehen der Kontermutter wird die Einstellschraube im Kipphebel etwas nach oben gezogen und damit wird das Ventilspiel größer.
Das Problem lässt sich einfach beheben wenn man so vorgeht:
- Ventilspiel wie gewohnt einstellen, aber etwas größer als vorgeschrieben (+0,05 oder  +0,1)
- Kontermutter leicht festziehen, so dass sich die Einstellschraube gerade noch mit etwas Kraftaufwand rausdrehen lässt
- jetzt das genaue Ventilspiel einstellen (Einstellschraube mit dem Schraubenschlüssel rausdrehen)
- Kontermutter richtig festziehen
- fertig
