Loch in Vergaserschieber
Begonnen von Slartibartfas, 09 Oktober 2018, 13:41:15
Slartibartfas
Bei meiner neuen alten BMW R25/3 lässt sich der Leerlauf nicht einstellen. Egal wie ich drehe, es passiert nichts.
Franz meinte, eventuell ist das Gewinde der Einstellschraube hin.
Gestern habe ich das Ding zerlegt, Ergebnis: Kapitales Loch am Vergaserschieber.
Genau dort, wo die Einstellschraube ansetzt.
Könnte man so etwas reparieren? Gewinde bohren und Schraube rein traue ich mich nicht so recht, da die Stelle ja direkt im Ansaugkanal sitzt.
Wird wohl ein neuer Vergaserschieber fällig (49,- € bei Uli).
Slarti
Das Motorrad, an dem man eigentlich arbeitet, ist man selbst. (Robert Pirsig)
Slartibartfas
Q-Michael
zulöten mit Aluminium Lot.
https://www.hausundwerkstatt24.de/Aluminiumlot-Weichlot-AL230-13-m-15-mm-flussmittelgefuellt-bleifrei-Aluminiumlot
Jedoch ist die Frage ob das geht und nicht sofort das ganze Ding schmilzt
VG Michael
Slartibartfas
Danke für den Tipp, aber ich denke, das wird zu weich.
Wenn man sich vorstellt, dass die Leerlaufschraube da mit der Zeit ein ganzes Loch eingedreht hat, dann wird klar, welche Kräfte da wirken.
Muss ich trotzdem mal probieren, das mit dem Alulöten!
Slarti
Warum versuchst du es nicht einfach mal mit "Uhu plus Endfest" oder "JB Weld"?
By the way - du hattest den ersten Beitrag doppelt geschrieben. Ich hab den Doppelten wieder gelöscht ...
Sag mal,
täuscht das, oder ist der Schieber am oberen Rand, Richtung 1 Uhr,
eingelaufen?
Wenn ja, neuer Schieber, Gewinde, wenn schlecht nachschneiden.
Slartibartfas
Sehe ich erst jetzt: Ja, er ist eingedellt.
Neuer Schieber ist bestellt. Der Rest sieht gut aus, insbesondere ist das Gewinde OK.  :dance:
Neue Schraube habe ich mit bestellt samt Feder, die kostet nicht viel.
@Karl: Merci fürs Löschen!
Slarti
Na,
dann hat der Barbar von Vorbesitzer wohl die Schraube mit Gewalt reingedreht, Schieber verklemmt.
Sachen gibt es! :schimpf:
Hoffentlich ist die Schieberkammer o.k..
krauthahn
Da hat der Vorgänger den Schieberanschlag wohl mit `nem Schlagschrauber eingestellt, oder was ?   :spinnt:
Sachen gibt`s !
krauthahn
Slartibartfas
Ich denke, der Schieber hat sich verklemmt und mein werter Vorbesitzer hat dann die Schraube mit Gewalt rein gedreht. Unglaublich, wie schon gleichmässig das Loch geworden ist. Für das Verklemmen spricht auch die Eindellung auf der Oberseite.
Allerdings ist der Schieberzylinder OK (wesentlich dickeres Alu) und ich schaue mal, obs nach dem Wechsel des Schieberkolbens wieder geht...
Slarti
So wie das aussieht, ist das Loch nicht durch Gewalt entstanden, sondern durch Vibration. Wenn der Schieber viel Spiel im Vergaser hat, kann sich das richtig
schön "einarbeiten". Bei Stahlschraube und weichem Schieber-material nach ~ 60 Jahren kann das passieren.
Wenn ich den Schieber "retten" wollte, würde ich das Loch aufbohren, Gewinde reinschneiden, Schraube reindrehen + verkleben/verstemmen, Schraubenkopf
abschleifen. Wenn der Schieber aber sowieso verschlissen ist (viel Spiel im Gaser), kann man sich den Aufwand sparen. Die Führungsnase sieht auch schon sehr
dünn aus, das lohnt sich wohl nicht mehr.
Starti,
Passen wird der neue Schieber, wichtig ist, dass er im Gehäuse kein Spiel hat, sonst zieht es Falschluft.
In Folge dessen stimmt das Gemisch nicht mehr.
Test:
Schieber mit Nadel rein, unterste Stellung, hat nun der Schieber Spiel im Gehäuse? Längst oder Quer?
Übrigens, das Vergasergehäuse besteht nicht aus Alu, es ist aus einer Zinklegierung gefertigt.
60 Jahre im Standgas gelaufen?  ??? Kann ich mir nicht vorstellen. Das Phänomen hätten wir sonst schon mal gehabt. Da muss schon was schief gelaufen sein.
(Wollen wir wetten, dass die Karre lief?)
Was mich irritiert, ist das die Metallwölbungen des Lochs im Schieber nach außen gehen.
Hmmm,
der Fall interessiert mich auch.
Da Loch ist doch, so wie ich das sehe, unten, an dem Boden des Röhrchens für die Schieberfeder.
Greift da denn die Schieberanschlagschraube? Ich meine nicht.
Wie die Feder aussieht, und was das für eine ist, würde mich interessieren.
P.S. Besteht die Möglichkeit, dass jemand den Schieber verkehrt reingekloppt hat? Würde auch die Kerbe am Schieber erklären.
Slartibartfas
Muss ich erst nachsehen und ein Foto machen, melde mich heute Abend.
Slarti
Starti,
Wenn Du die Gasschieberfeder vor Dir hast, miss mal bitte Länge u Durchmesser.
Ich schließe mich Karl an: wenn der Schieber tatsächlich nur das Loch und nicht noch diese starken Laufspuren hätte, dann käme bei mir UHU plus schnell- oder endfest zum Einsatz. Beide haben übrigens den gleichen Temperatureinsatzbereich. Aktuell habe ich gestern am Fliehkraftregler zwei Federstahlwinkelchen zur Anschlagsbegrenzung angeklebt.
An deinem Schieber würde ich eine kleine Messingblechlinse zurechtknibbeln und von oben und unten verkleben. Ein neuer Schieber ist bei dir aber sicherlich besser.
Slartibartfas
Lieber Schorsch,
die Gasschieberfeder ist 63mm lang und hat 5mm Durchmesser (siehe Bild).
Das Loch ist nicht dort, wo die Feder aufliegt (siehe Bilder), sondern genau dort, wo die Schraube ansetzt...
Slarti
Aber Hallo !
Ich weiß ja nicht wer diesen Schieber vergewaltigt hat, aber Du siehst, dass auch die beiden kleinen Löcher für den Gaszug sich zu einem großen Loch vereinigt haben.
Vergleich das mal mit Deinem neuen Schieber.
Zur Schieberfeder habe ich bei Rabenbauer folgende Maße gefunden:
Gasschieberfeder R 25/3 Durchmesser 6 mm, Länge 66 mm.
Brendel
da wurde von oben mit Kaliber 22 durchgeschossen, deshalb die Ausfransungen.
Werner
Hmmm,
würde sagen 9 mm Para, wenn schon, denn schon.
Vielleicht hat ja Hodima interesse den Vergaserschieber als Versuchsobjekt fürs Schweißen zu nehmen...
