Gewinde Probs
Begonnen von Aaron, 15 Februar 2007, 14:44:19
Aaron
Problem...
Ich habe einen ZK mit komisch aufgenietetem Gewinde. Welche Mutter, mitlerweile muss es nicht mal mehr ne Sternmutter sein, passt da drauf ??? UNd vor allem, wenns ne Mutter gibt, passt dann noch der Krümmer ???
@Rolf: Das ist Carlos Motor, kommen Erinnerungen hoch ??? hast du vieleicht noch die Mutter ???
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
Aaron
Na Aaron,
was meinst Du wohl warum Carlos nen anderen Motor eingebaut hat?  ;D
Hallo Aaron,
also Original ist das nicht - scheint mir ein paar Hausnummern größer
als M45x2 (= original) zu sein....
Zum (groben) ausmessen könntest Du eine Schieblehre verwenden -
mit den Angaben schau ich dann in meiner Gewindetabelle bzw. obs
was fertiges dazu gibt.
Ansonsten: Sooo teuer ist eine Gewindereparatur
auch wieder nicht, (Uli in Ffm verlangt 65 € dafür) und dann kann man
alle Serienteile verwenden, mal ganz abgesehen von der vermurksten
Optik einer Riesenmutter  :o
Aaron
Der Durchmesser ist 56,6 mm. Herr Bohne von Ulis Mladen meinte, dass nichtmal die 1000er sonne Schraube drauf hatten... Fraglich ist ja dann auch ob dann noch der Krümmer passt. Ne größeres Gewinde heißt ja uU auch nen größeren Durchgang für den Krümmer  :-\\ :galgen:
Son Mist der Mist der... Ich werd mal versuchen ob ich das Sch....rott aufgenietete Gewinde runterbekomme und ob das alte noch was taugt. Wenn nicht, ZK Überarbeiten lassen *nerv*
Die Hauptsache ist, dass der Motor läuft !!!
@ Heiko
ich hab mir garantiert nicht wegen der zk-schraube einen anderen motor und ein anderes getriebe besorgt - wieso denn auch, der krümmer war doch fest und ok. dass es da ein problem gab, wusste ich doch gar nicht. und wegen einer schraube gleich eine vollständige herztransplantation vorzunehmen ist ja wohl übertrieben ....
oder bist du so ein alles-original-fetischist?  lol
Isie
hallo,
nun mach Dir das Leben doch nicht so schwer....:
Wenn es für eine R25/27 sein soll:
Lass Dir von UliS ein neues (passendes) "Auspüffgewinde" für rd. 60 E oder so aufschweissen (der sein Experte / Fummler dort macht das wirklich 1a..!) und gut ist´s....
Vg Ingo
Hey Aaron, wie schon öfter erwähnt:
1. Ja
2. nein
da war eine Mutter von den neuen Kisten drauf, messe doch mal genau das gewinde (incl. Steigung).
Aaron
Habe grade längere Zeit mit der FA Hisgen in Trier telefoniert-die ist ja nur 5 min von mir wech... Also ich hätte ja nicht von einem BMW-Vertragshändler solch guten Service erwartet  :applaus: :respekt: :juhuu: Der hat zwar gesucht aber leider nix gefunden. Auch nicht bei neueren Modellen...
Mist !
Also, das draufgefutschlte Gewinde runter und das alte retten...
@rolf: die Hoffnung stirbt zuletzt ;) vieleicht fällt sie dir ja heute Abend zufällig aus der Sockenschublade deines Wäscheschrankes :) kann doch sein oder  ;D ;D ;D
...und wenn, bleibt dann noch die Frage ob der Krümmer passt ???
