Ganz simple Frage
Begonnen von Michael Glueck, 18 Mai 2017, 09:56:48
Michael Glueck
Moin, ich will/muss meinen Motor ausbauen. Bekomme ich den ohne Getriebe aus den Rahmen heraus? Habe gestern ne ganze Zeit rumgefummelt aber nicht hinbekommen. Vielen Dank, Gruß Michael
Michael Glueck
Hallo Michael,
bei welchem Motorrad?
Michael Glueck
Sorry hatte ich vergessen R 27
Möglich ist das schon - schau hierzu in der Reparaturanleitung (kannst Du Dir aus dem Forum herunterladen) nach - da ist das Verfahren ausführlich beschrieben (ab Seite 53 im pdf).
Wenn Du aber keinen total verkratzten Rahmen und keine geklemmten Finger haben möchtest würde ich Dir empfehlen Dich von hinten nach vorne vorzuarbeiten.
Also Hinterrad mit Schutzblech raus - Schwinge raus, Getriebe raus - und dann den Motor.
Hilfreich sind hier auf jeden Fall noch zwei Hände!
Viel Erfolg
Und keine frühe R 27 mit den Längsanschlägen hast.
Dappsull
Wenn der Zylinderkopf ab ist, ist es zwar etwas fummelig, aber geht - mach ich normalerweise so. Beim Einbau hilft ein Wagenheber unter der Oelwanne und - noch besser - ein kraeftiger Helfer.
Michael Glueck
Was ist jetzt mit "Längsanschlägen" gemeint? der abschraubbare Querträger unten an den Rahmenschleifen an dem die Silentgummies der Motorhalterung geschraubt sind?
frühe R27er hatten den Motor auch in Längsrichtung etwa in Ölwannenhöhe an Gummis eingeklemmt.
Michael,
die ersten 3800 R 27 hatten an der Qerverbindung (von Dir Querträger genannt) und am Rahmen hinten
einen Längstanschlag.
In die Querverbindung und in dem Bügel hinter dem Getriebe sind in dem Fall Schrauben, an deren Spitze man ein Gummi einsetzen kann, dann an den Motor vorne, ans Getriebe hinten drehen kann.
Eben der Längstanschlag.
Später wurden sie weggelassen.
(mek war schneller)
Michael Glueck
Oh, die sind bei mir drann, kann man aber abschrauben. Die vordere ist an dem Querträger mit angeschraubt
Michael Glueck
Werde mich am Wochenende mal mit helfenden Händen an die Sache heranmachen. Zylinder ist schon runter, das sollte die Sache durchaus vereinfachen. am Montag schreibe ich dann wie es geklappt hat. Hier schon mal vielen Dank für die hilfreichen Tips
Michael Glueck
Guten Morgen. So nachdem ich dann den Winkel für den Krümmer auch losgeschraubt habe war es natürlich ganz einfach den Motor auszubauen :-) Manchmal macht es durchaus Sinn sich das Problem von beiden Seiten zu betrachten. Allen eine Sonnige Woche. Gruß Michael
Dappsull
Na prima! Und nun?
Wuensche ebenfalls eine schoene Woche.
