Am Zylinderkopf Stehbolzen für Ventildeckel abgebrochen
Begonnen von AMot200, 25 Oktober 2016, 07:39:58
campingmeile
Zitat von: Hodima am 04 November 2016, 01:05:16
schön und gut, aber
was ist zu tun, wenn der Bolzen/Schraube tiefer im Gewinde abgerissen ist, also nicht mehr herausschaut?
Guck dir mal die Links aus #27 an. In Verbindung mit den letzten Zeilen ebendort sollte das eine Paradeübung sein?
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
campingmeile
Werner
EZ               :April 1956
Letztes "Angebot":
mit nem Stiftfräser exakt zentrisch gesetzt den Bolzen ausbohren, dann helicoil setzen und gut ists.
gradweg
was für ein gewese um ein gewinde zu erneuern oder schraube ausbohren ;D
handbohrmaschine, helicoil gewindebohrer, reicht,schon hundertmal gemacht,
da der kerndurchmesser für helicoil grösser ist,kann der bohrer für die auszubohrende schraube
etwas verlaufen,man muss doch anschliessend wenn die schraube ausgebohrt ist endsprechend
für helicoil grösser aufbohren
reinhold
