Übersetzung Solo/Gespann
Begonnen von HanMor, 01 April 2016, 08:37:48
HanMor
Guten Morgen, liebe Freunde des Eintopfs!
Ich Ahnungsloser verstehe das mit der Übersetzung für Solomaschinen oder Gespanne nicht (Asche über mein Haupt). Wo muss denn dort was umgebaut oder umgestellt werden, wenn ich von Gespann auf Solo wechseln möchte?
Konkret geht es darum, dass bei meiner R 25/2 ein altes Getriebe, ohne Leerlaufschalter verbaut ist - warum auch immer. Ich überlege, mir ein passendes Getriebe zuzulegen. Auf was muss ich denn hinsichtlich der Thematik Übersetzung achten, oder ist das egal?
LG
HanMor
HanMor
Getriebe sind identisch (bis auf Leerlaufanzeige etc)....Solo und/oder Gespann gilt für den Kardan
HanMor
Ah! OK!
Und wo am Kardan wird was umgebaut/umgestellt? Kann ich von außen erkennen, was derzeit verbaut ist?
Hallo HanMor,
Die Übersetzung des Antriebs ist irgendwo hinten am Hinterachsantrieb/Gehäuse eingeschlagen. Im Zweifel kannst du es auch ganz einfach ermitteln: Hinterrad einmal 360° drehen und zählen wieviel Umdrehungen dabei die Kardanwelle macht. Schon hast Du das Übersetzungsverhältnis oder weißt zumindest, welchem der beiden Übersetzungen (Solo/Gespann) deine Messung am nächsten kommt  :)
Getriebe ist immer gleich.
Die Übersetzung ist außen am Gehäuse eingeschlagen. Mit der Vergleichstabelle auf der Startseite siehst du, welche du drin hast.
bemwenesu
aber ob das auch  drin ist was drauf steht?  :dazzle:
Gruß   Frank
Moin HanMor,
für Solo / Gespannbetrieb gibt es unterschiedliche Zahnradpaarungen für den Achsantrieb. Also Tellerrad und Kegelrad.
Siehe Vergleichsliste auf der Startseite.
Solo = 6 / 27 Zähne
Gespann = 7 / 36 Zähne
Ist außen eingeschlagen, Gehäuse sind aber identisch, d.h. beide Paarungen passen für jedes 25/2 Gehäuse, von daher hat der Frank recht:
Es muss nicht zwingend drin sein, was drauf steht. Steffen's Methode gibt Aufschluss.
HanMor
Super Leute! Jetzt bin ich ein gutes Stück schlauer und werde gleich heute Nachmittag mal kontrollieren.
Danke erstmal und schönes WE
HanMor
HanMor
So, alles gecheckt. 7/36 steht drauf und ist - quelle surprise - auch drin  :applaus:
Nun wieder zum Getriebe: Was ist denn ein realistischer Preis für ein überholtes R 25/2-Getriebe? Kann man das auch im Austausch bekommen? Ich habe ja das alte von der R 25(/0) noch eingebaut und das funktioniert ja auch reibungslos. Kann mir da jemand eine Hausnummer geben?
Tach,
frag mal berndr253, der ist Getriebepapst.
Zitat von: HanMor am 01 April 2016, 17:41:09
...Ich habe ja das alte von der R 25(/0) noch eingebaut und das funktioniert ja auch reibungslos.
Warum denn dann ein "überholtes" ? Doch nicht wg. dem Leerlaufkontakt ?
Hausnummer ? Generalüberholt ~ 400 bis 600 Öcken, aus der Hüfte geschossen.
Och Rolf, Clemens - Ihr habt aber doch auf dem Schirm, dass HanMor zum "Wechsel von Gespann auf Solo" sein "tadellos funktionierendes" Getriebe nicht
auszutauschen braucht, ne ?! Den Achsantrieb, bzw. dessen Innereien müsste er dann tauschen. Junge junge junge.....  ;)
Sascha,Sascha, Sascha....Antwort 1 hattest du aber gelesen?
schraubenkoenig
Also der Leerlaufschalter wäre für mich kein Grund für einen Getriebewechsel. In meiner /3 ist der Kontakt futsch.Seit Minimum 6 Jahren. Kümmert mich aber nicht weiter- ICH weiß wo neutral liegt. Auch ohne Lampe :koenig:
HanMor,
gebrauchtes R25/2 Getriebe, ohne Garantie, bietet Rabenbauer AB knapp 200 € an - überholte Getriebe mit Garantie bis 1.000 € bei Ulismotorradladen (z.Zt nicht lieferbar).
Wenn Du ein /2 Getriebe hast kann ich Dir das überholen - hierbei werde defekte Teile ausgetauscht, neue Lager und Dichtungen montiert, Wellen eingemessen usw. kurz - einbaufertig.
Wenn Du ein R25-Getriebe hast und eine Leerlaufkontrollschalter haben möchtest wird eine neue Schaltkulisse und ein neuer Getriebedeckel mit Schalter fällig.
Einen Kostenvoranschlag kann ich Dir machen wenn ich den Zustand des Getriebes kenne und weiss was zu tun ist. Die Preise für die Lager und Dichtungen liegen bei ca. 100 €, es kommen aber häufig noch ein paar "Kleinigkeiten" wie Schiebeklauen und evtl. Schaltgabeln hinzu.
Melde Dich bei mir wenn Du Interesse an einer Überholung/Umbau hast (via pm)
