Kofferhalter Behördengepäckträger zerlegen (und hoffentlich wieder zusammenbauen
Begonnen von Rsechsundzwanzig, 10 März 2016, 17:46:12
Rsechsundzwanzig
ich würde meinen kürzlich erworbenen Packtaschenhalter gerne zerlegen, Glasperlstrahlen und anschließend wieder zusammenbauen.
Die verbaute Spiralfeder flößt mir allerdings ziemlich Respekt ein. Ausbauen würde ja wahrscheinlich noch klappen, aber wie krieg ich die Teile wieder zusammen? Hat das jemand von Euch schon mal gemacht?
Zur Feder, wenn sie denn mal draußen sein sollte: Strahlen + Lackieren / Beschichten / verchromen / ?
Danke und Gruß
Walter
Rsechsundzwanzig
Walter,
vor der Spiralfeder muss man keinen Respekt haben, da die bei Ausbau nicht auf Spannung steht.
Gib vielmehr Acht darauf, dass Du beim Ausbau der Achse nicht den Halter zerdepperst.
Das ist - echte Behördenträger vorausgesetzt - Aluleichtdruckguss.
Einfach mit Ruhe und Bedacht vorgehen. Dann klappt das.
Die Feder würde ich strahlen und keinesfalls verchromen oder lackieren.
Farblos beschichten, falls überhaupt, und gut ist.
Wenn Sie rosten soll würde ich es so machen wie Clemens vorgeschlagen hat, ansonsten würde ich sie verzinken. Habe ich bei meinen an der R 27 gemacht und hält seit Jahren ohne Rost.  ;D
Wolfgang aus Bremen
Habe die Feder galv. verzinken lassen und bin zufrieden damit.
Wolfgang
Rsechsundzwanzig
Walter,
Also einfach die Achse vorsichtig rausziehen und das Teil ist dann 'stromlos'?
Walter
Rsechsundzwanzig
Verzinken scheint also das Gebot der Stunde.
Werde mich dann mal auf die Suche nach nem Verzinker machen.
Gruß und danke für die Tips
Walter
Wolfgang aus Bremen
#6
Walter
Beim Zusammenbauen mußt Du schon ein bißchen Spannung auf die Feder bringen,
die Federenden neigen dann dazu aus den Haltelöchern zu springen.
Aber mit etwas Geduld geht der Zusammenbau relativ problemlos.
Wolfgang
Rsechsundzwanzig
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
um dieses 'bißchen Spannung' ging's / geht's mir. Im zusammengebauten Zustand ist auf dem Hebel ja ein 'ziemlich starkes bißchen' Spannung.
Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen.
Walter
