Unbekannter Zylinderkopf
Begonnen von guest3922, 04 März 2016, 19:26:02
guest3922
Hallo Leute,
restauriere im Moment meine R25/3; hauptsächlich den Lack. Den Zylinder habe ich auch gut abgedeckt strahlen lassen. Anschließend habe ich natürlich alles auseinandergenommen um eventuelle Reste von Sand zu entfernen. Da ich den Kopf in der Hand hatte, habe ich mir gleich den Zustand der Ventile angesehen..... na ja. Da muss auch was gemacht werden. Nun bin ich in der glücklichen Lage, noch einen Ersatzkopf zu haben. Als ich mir den genauer ansah, hatte ich so meine Zweifel. Welches Modell ist der? 25/3 jedenfalls nicht. Die Kopfdichtung passt allerdings; 74mm Innenmaß wie bei 25/3.
Wer sagt mir, was ich da habe?
Gruß aus Berlin Rainer
guest3922
Das dürfte ein 25/2 Kopf sein.
Erkennbar an den beiden Ölbohrungen auf der rechten Seite. Von oben gegugget
hannes55
So isses. Manni hat recht. ;D
Gruß, Hannes
Was dann?!
HaHa (Hallo Hannes ;D)
Du lebst ja auch noch. Dachte Du wärst inzwischen auf eine andere Marke abgedriftet.
FietePF
sieht eher aus wie ein /0 Kopf  ;)
an den fehlenden Ständerhülsen und den jeweils 2 Stiften für die Deckel
gut, 2 Passstifte ist früher als /2
R24 hatte M6 Bolzen für den Gasi.
Im Bild 1 #0 sieht man M8 Bolzen.
Bleibt nur R25 übrig.
Gruß mek  :prost:
Ja genau
Rolf: 1+1=2!
Hast recht, .... meine Optik ....
konnte aber einen analytischen Zusatz einpflegen  ;D
Gruß mek  :prost:
Oldscool: Verstehe ich nicht...Antwort 7 ist doch völlig korrekt
Ja dann kann ich dir auch nicht mehr helfen Rolf   ;D
guest3922
Danke Leute. ;D
Will den jemand haben? Ich brauche noch einen Hinterradantrieb für R25/3.
Vielleicht findet sich da eine Möglichkeit.
Gruß Rainer
#11 :  ;D
der versteht mich  8)
@ Rita: kommt drauf an, wieviel du für den Kopf haben magst. Schreib mir doch mal ne Nachricht.
Ich verstehe es auch nicht Rolf...
Muss man alles verstehen? ;D
Tja...Mek hat die Unsitte nachträglich einen Beitrag zu ändern eingepflegt ;D......und alle nachfolgenden Treats ad absurdum zu führen...um Unsinn nicht "aktenkundig" werden zu lassen...erinnert mich an den "gelben Kabel" Typ
Dagegen hilft das Zitieren des Beitrags, auf den man antwortet.
hat oldscool aber nicht...rechnet man ja auch nicht unbedingt mit
