R24: freie Länge Gaszug
Begonnen von mantini, 10 Juni 2015, 16:00:21
mantini
kann bitte ein R24 Besitzer die freie Länge seines Gaszugs (Ende Aussenhülle bis Beginn Nippel, beide Enden ausgehängt) messen?
Die freie Länge des gekauften (Rabenbauer) war bei mir 14 mm zu lang. Dabei war die Einstellschraube am Vergaser schon ganz rausgedreht. Die verwendeten Teile passen alle lt. ETL.
So hängt mein Bolide etwas schlaff am Gas :traurig:.
Es wäre Klasse wenn sich einer von Euch die Zeit nimmt.
Wenn das gelöst ist, kann ich endlich zum TÜV.
mantini
mantini
247ccm
Also, du meinst Zug ausgehängt und auf einer Seite komplett eingezogen ? Dann bleiben auf der gegenüberliegenden Seite bei mir 10,7 cm "freie Länge" bis zum Beginn des Nippels übrig - beim alten Zug, der mit /5-Armaturen am Originallenker (mit Schlitz) montiert war; der neue Zug gekauft bei Uli in Frankfurt ist kürzer - da sind es nur noch 9,8 cm. Ob der passt, weiß ich aber noch nicht, den hab' ich noch nicht montiert, außerdem kommen die /5-Armaturen weg. Ich denke, es kommt aber auch auf den "Leerweg" des Zugs im Gasgriff an - je nachdem wie weit die Aufziehmechanik vom Ende der Hülle weg ist, oder seh' ich das falsch ?   ???  Also vielleicht liegt's am nicht passenden Gasgriff ?
Guten Morgen,
das hört man öfter, dass die fertig konfektionierten Züge nicht passen.
Die kaufe ich schon lange nicht mehr und löte sie mir lieber passend zurecht:
http://www.enduro-versand.com/shop/BowdenzuEge/
Wie sollen sie auch? Anderer Lenker...meistens andere Verlegung....anderer Gasgriff..etc..
mantini
Hallo Markus,
Vielen Dank für Dein Maß und Das Du Dir die Mühe gemacht hast!
Genau das hatte ich gemeint. Dein Zug hätte bei mir auch nicht gepasst.
Also habe ich gelötet. Freie Länge 73 mm bei komplett reingedrehter Einstellschraube am Vergaserdeckel.
Zum Einstellen habe ich anschließend die Einstellschraube noch ca. 3 mm rausgedreht.
Verbaut ist der Bingvergaser, die kurze Einstellschraube ohne Bogen, das Federstück und der Gleitstein lt. ETL. Mit dem Gasgriff fährt der Gleistein bis zum Federstück.
Nochmals Danke für die Hilfe.
mantini
