R26 Schwingenlager hinten erneuern
Begonnen von ElecTrisher26, 24 Mai 2015, 09:36:43
ElecTrisher26
guten Morgen,
ich kann meine Schwinge nicht mehr nachstellen, da die Bolzen zu weit in den Lagerraum reichen. Ich denke mal dass  Abdeckscheibe, Lager und Druckhülse hinüber sind. Ich möchte die Teile bestellen, natürlich auch die Dichtung. Schwinge raus ist klar. Gibt es sonst noch etwas zu beachten, lassen die die Teile leicht austauschen oder muss da was gepresst etc werden ? Ich hab hier und da schon was gelesen, bin mir aber nicht ganz sicher.
vielen Dank im Voraus
Frank
ElecTrisher26
Hallo Frank,
Wenn du keinen passenden Innenabzieher hast musst du die Lager von der Innenseite ausschlagen.
Dafür muss der Kardanflansch ab.
Sonst eigentlich die gleiche Einbauprozedur wie bei den Radlagern, nur ohne ausdistanzieren.
Tim
101010
ElecTrisher26
Ok, das werd ich noch hinbekommen. Thx Frank
Sind sogar die gleichen Lager wie im Rad.
Mit einem kleinen Punkt aufschweissen auf die alten Lagerschalen können die Abdeckscheiben drin bleiben,da die dann rausfallen.
André
ElecTrisher26
vielen Dank für die Infos .... Gruß Frank
