Zündspule anschlüsse
Begonnen von basiltschudi, 17 Februar 2020, 11:31:43
basiltschudi
Hi zusammen
Ich probier grad meine r26 zum laufen zu bringen....hat einen r27 regler dran, darum kann ich nicht vom schaltplan ausgehen...kann mir jemand sagen welche kabel schlussendlich an welchen anschluss der zündspule müssen? Hab das gefühl mein fehler liegt dort...ich hab nämplich so gar keinen funken...
Liebe Grüsse
Basil
basiltschudi
Anschluß 15 kommt B+(geschaltet, deswegen 15) ran....an 1 der unterbrecher
kannst einfach B+ an 15  und 1 an masse anlegen.....dann den Masseanschluß einfach ein paar mal abmachen und dann müst es jedesmal zünden...wenn nicht....Spule kaputt
basiltschudi
aber welche anschlüsse sind welche an der zündspule?😅also wo das zündkabel rauskommt weiss ich aber die anderen?
Steht normalerweise auf der Zündspule oben aufgedruckt.
oder egal....falscher Anschluß ergibt einen ETWAS schlechteren Zündfunken....aber auf alle Fälle einen  Selbigen....ergo: spätestens zum ausprobieren völlig egal.
Hansdampf
Gar kein Funke wird nicht an einem Vertausch der Primäranschlüssse liegen. Ein Test wäre mal: Zündung an, Prüflampe eine Seite an Masse,  andere Seite an einen, bzw den anderen Primäranschluss. Motor durchdrehen. An einem Anschluss soll das Lämpchen immer leuchten (15), bei der anderen (1) blinken,  an entspricht dann Unterbrecher ist offen.
