R26: Untere Motoraufhängung: "Aussenhülse" nur 1 Schweisspunkt vorne - OK ?
Begonnen von isie, 03 Dezember 2013, 17:38:17
2ter Versuch, immer noch niccht kluch )
An die geneigte Expertenschaft ...
Istzustand:
1. R26, beidseitig untere Motoraufhängung: "Aussenhülse" nur 1 Schweisspunkt  (ev auch hartgelötet) oben vorne - siehe Foto roter Kreis. Das sieht nicht nach nachträglich geändert aus.
2. keine weiteren Heft- / Schweisspunkte am Übergang Hülse - Rohr oben / unten usw zu finden, z.B. siehe Foto blauer Kreis
3. Rahmen beidseitig repariert hinter Hülse (Ständerbruch)
4. Hülse lässt sich beim Ausrichten / Zurechtbiegen  hinten leicht (4/10mm ?) zum /auf RahmenRohr  bewegen
5. keine Rappeln usw. Geräusche bei Motorlauf bemerkt.
6. Hält so unauffällig seit .. 15Tkm oder mehr
siehe Foto:
1 Schweisspunkt oben vorne - rote eingekreist
z.B. "fehlender ?" Heftpunkt blauer Kreis
Fragen:
a. Sinn dieser Hülse (Verstärkung durchbohrter Rahmen wg. Motorachse?)
b. falls a = ja: warum ist nicht mehrfach gepunktet ?
c. Punktet/ Heftet Ihr das nach, besteht Handlungsbedarf ? oder ist das ev. schädlich, da Bewegung möglich sein muss, Wäremverzug u.ä. ?
Gelegenheit wäre günstig, Motor usw. eben eingehoben, Rest demontiert
Danke + Grüsse ingo
Hi isie,
oft sieht man auch einen hinteren Heftpunkt.
Aber diese Hülse ist als Klemmhülse konstruiert, sie ist unten geschlitzt.
Der Heftpunkt dient also nur der Positionssicherung
und die Hülse wirkt auch als Rahmenverstärkung.
Gruß mek  :schrauber:
so lassen, bis er gerissen ist  :P
habe ich an meiner weitgedienten /3 so .... Winterarbeit
Richtig so,
ist original und kannst Du so lassen Isie.
Heiko G(erade angekommen in der Schweiz.... seit 9 Uhr unterwegs mit dem Flugzeug! Dass mir bloss keiner mehr auf die Bahn schimpft)
danke nochmals. Dann lassen wir es so, Sagte UliS übrigens auch. Gute Nacht Ingo
Nur mal so nebenbei...ich sehe 2 Schweißpunkte....wobei der Blaue gerissen ist
nein, das ist Farbe.
Und .. Deiner Meinung nach so lassen oder ... Heften / Schweissen, Rolf ?
Dann würde ich nichts machen...der Schweißpunkt ist wirklich nur eine Verdrehsicherung...damit man beim Bolzeneinbau nicht so fummeln muß.
@mek: Aber ja. Wollte "nur noch" "seine" Meinung hören. Sonst schraube ich erst zusammenn und dann !
@ Rolf:  OK
VG Ingo
(Nach Diktat in Garage verreist)
Hugo
war damals bei der Wiederaufbereitung meiner /3 auch, selbe Stelle
kurz Punkt elektrisch wieder gebrutzelt, ok
Hugo
