Blechscheibe 1mm stark 2
Autor Thema: Blechscheibe 1mm stark  (Gelesen 1162 mal)
Manfred250
« am: 23 Januar 2019, 20:02:25 »
Hat einer eine Adresse wo ich Blechscheiben 1mm dick und ca. 30mm Durchmesser kaufen kann?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Blechscheibe 1mm stark
« Antwort #1 am: 23 Januar 2019, 20:09:38 »
Google....
Manfred250
« Antwort #2 am: 23 Januar 2019, 20:11:52 »
Habisch schon.
Der Google weiß auch nix gescheites.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
klawo
  • Profi-Schrauber
  • Nichts ist besser als Edelstahl-Inbusschrauben!
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
« Antwort #4 am: 23 Januar 2019, 20:19:37 »
Manfred,
entweder in jedem Baumarkt bei den Schrauben schauen----oder zur nächsten Werkstatt für Landmaschinen fahren.
Agro-Lager.de hat die auch bestimmt!
Ansonsten schick mir mal die genauen Maße--meine Sammlung gibt da bestimmt was her!!!!
Klaus
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #5 am: 23 Januar 2019, 21:05:45 »
Ergänzende Frage - Scheibe (mit Mittelloch) oder Ronde (runde Platte)?
Wenn das Material aus Alu sein darf und die Stärke ein wenig dicker kann ich Dir sowas anfertigen
« Letzte Änderung: 23 Januar 2019, 21:10:01 von berndr253 »
Manfred250
« Antwort #6 am: 24 Januar 2019, 06:34:17 »
Okay, ich war wieder unvollständig. Mit den Daten.
Zum unterlegen unter den Ventilfedern (bei einem Kopf sitzen die Ventile 1mm tiefer als am anderen Kopf) brauche ich die Dinger.
Sollten daher aus Blech oder Edelstahl sein. Bei Alu bin ich mir nicht sicher ob die da nicht nachgeben.
Bohrung innen 14mm (kann ich aber ggf. nacharbeiten) und Außendurchmesser ca. 30mm.
Und da finde ich nix.
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
Manfred250
« Antwort #8 am: 24 Januar 2019, 08:16:30 »
holzschnitzer
    • 68549
    • Ilvesheim
    • Baden Württemberg
« Antwort #9 am: 24 Januar 2019, 09:48:50 »
@Manfred
welches Material?
wie viele?
Manfred250
« Antwort #10 am: 24 Januar 2019, 10:20:23 »
Michael,
habs schon.
Gruß Manfred
  • ommmmmh
« Antwort #11 am: 24 Januar 2019, 12:30:48 »
Verstehe ich nicht...wieso kommt dadurch das Ventil höher?....das bleibt wo es ist, die Federvorspannung wird nur erhöht...davon ab...welche Auswirkungen soll denn ein 1mm tiefer/höher stehendes Ventil haben?
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #12 am: 24 Januar 2019, 14:43:14 »
Das Ventil kommt durch die Scheibe natürlich nicht höher - wenn  ich das richtig verstehe möchte Manfred den Verlust der Federspannung der sich durch die geringere Vorspannung ergibt ausgleichen.
« Letzte Änderung: 24 Januar 2019, 14:48:22 von berndr253 »
  • ommmmmh
« Antwort #13 am: 24 Januar 2019, 16:31:57 »
wo hast du denn das rausgelesen?
Daraus:".Zum unterlegen unter den Ventilfedern (bei einem Kopf sitzen die Ventile 1mm tiefer als am anderen Kopf) brauche ich die Dinger."?
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #14 am: 24 Januar 2019, 17:35:53 »
So hab ich es interpretiert
Manfred250
« Antwort #15 am: 24 Januar 2019, 18:53:36 »
So wie Bernd es geschrieben hat so issses. Zum unterlegen der Ventilfeder.
Wie ich das rausgelesen habe? Ventil einstecken, und dann die Schaftlänge nachmessen. Sollte überall gleich sein.
  • ommmmmh
« Antwort #16 am: 24 Januar 2019, 19:47:56 »
Mani...dann macht es Sinn....obwohl ich sicher bin das 1 mm keine Rolle spielt.....messe mal deine ganzen Ventilfedern durch  (was du natürlich vorher gemacht hast)....du wirst Schwierigkeiten haben 2 identisch Lange zu finden
Manfred250
« Antwort #17 am: 24 Januar 2019, 19:55:57 »
Du hast natürlich recht. Werde das mit einer alten Personenwaage + Schraubstock + U- Scheiben machen.(ihr wißt was ich meine?)
Dann dürfte es in etwa stimmen. So ungefähr jedenfalls ;D
