Kronenmuttern am Lenker 25/2: FEHLER GEFUNDEN
Autor Thema: Kronenmuttern am Lenker 25/2: FEHLER GEFUNDEN  (Gelesen 2488 mal)
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« am: 19 Januar 2019, 15:14:13 »
nach dem meine 25/2 einen neuen Lenker mit neuer Gummilagerung hat, wollte ich jetzt auch endlich mal die Kronenmuttern korrekt mit Splinten sichern, statt mit Wellscheibe wie bisher (seit 39 Jahren!). Und siehe da: Die Löcher für die Splinte sitzen so hoch, dass die Einschnitte der Kronenmuttern bei weitem nicht reichen. Die Gummipuffer sind schon gut gesetzt, teilweise berühren die Blechkappen fast die Gabelbrücke!
Die verchromten Lenkerhalter sind nicht abgesägt worden, denn man sieht am unteren Gewindeende diese angegossene "Peilhilfe" für das Splintloch.
Habe ich vielleicht Kronenmuttern, die zu hoch sind? Die Maße sind 11,5 mm Höhe, die Einstiche für die "Burgzinnen" sind etwa 3,2 mm tief.
Diese Dinger gehören doch nicht etwa kopfüber montiert? Dann käme das etwa hin...
Einem thread zu diesem Thema von 2012 entnahm ich, dass eher der gegenteilige Fall mal auftritt, nämlich, dass das Splintloch freiliegt und der Splint die Mutter gar nicht mehr berührt.
Danke, Jan
« Letzte Änderung: 22 Januar 2019, 16:56:37 von strichzwojan »
Oldtimerfahrer
Re: Kronenmuttern am Lenker 25/2: Frage
« Antwort #1 am: 19 Januar 2019, 15:45:39 »
Moin Jan,
hast du denn mehr Teile verbaut als nötig?
Schau nochmal in den Explosionszeichnung nach und lade noch ein Foto hoch.
Normal passt das schon mit den Teilen zusammen.
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #2 am: 19 Januar 2019, 15:58:18 »
Die großen Gummiplatten mit Loch sind 5mm stark, der ins Gabelbrückenloch einlegte Ring 5mm hoch. Mein Fotoapparat ist gerade "unterwegs".
Im Moment habe ich M10er Feingewinde-Stoppmuttern genommen, da greift der "Bremsring" man so eben... Bis auf eine 1mm starke Wellscheibe rechts und ein zusätzliches Massekabel links ist nichts weiter montiert.
heinz leichtfuss
  • Meister-Schrauber
  • R25/2, 1938 Miele, 1939 Dürkopp, 1930 Monet Goyon
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #3 am: 19 Januar 2019, 16:08:59 »
So sieht das ganze in der Realität aus. Endlich doch ein Grund, heute in die Garage zu gehen  :juhuu:
Die Mutter ist auch bei mir etwa 11mm hoch und schließt bündig mit dem Lenkerhalter ab.
Patina-Disclaimer: evtl. sichtbare Korrosion war gestern noch nicht da, und meine Erben werden sich umgehend darum kümmern.
« Letzte Änderung: 19 Januar 2019, 23:13:40 von heinz leichtfuss »
  • ommmmmh
« Antwort #4 am: 20 Januar 2019, 11:34:14 »
Warum feilst du nicht einfach von der Mutter unten ab?
heinz leichtfuss
  • Meister-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #5 am: 20 Januar 2019, 14:09:10 »
Jan, mach doch mal ein Foto, wenn der Apparat wieder da ist. Dein erster Post hörte sich so an, als käme Rolfs Vorschlag nicht infrage. Du müsstest soviel abschleifen, dass fast nur noch die "Zinnen" der Mutter übrig bleiben, hab ich das richtig verstanden? Das muss ein Montagefehler sein...
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #6 am: 20 Januar 2019, 14:22:30 »
Gehören bei der 25/2 auch Stützhülsen rein?
Meine neuen für die /3 waren zB viel zu lang.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #7 am: 20 Januar 2019, 15:23:51 »
Hallo Manu.
Zu lang.....hast Du die richtigen Gummikegel?  Es gibt zwei verschieden hohe Varianten, einmal für den Lenker und dann die für Tank und Schalldämpfer...letztere sind etwas flacher, die Unterschiede sind aber eigentlich nurjm direkten Vergleich zu erkennen....oder aber eben daran, daß es beim Zusammenbau garnicht passen mag...
Viele Grüße, Ute
Nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen, Königinnen ziehen ihr Schwert
Zipfeltour (2019)
  • ommmmmh
« Antwort #8 am: 20 Januar 2019, 19:02:12 »
Die /2 hat keine Gummikegel...einfach dicke Scheiben...und keine Hülsen (jedenfalls nicht aus Metall)
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #9 am: 20 Januar 2019, 22:02:14 »
Ersteinmal danke ich für die bisherigen Antworten! Mein Fotoapparat ist morgen wieder da, dann stelle ich Bilder ein. Schon jetzt kann ich aber sagen, dass das Gewindeteil in der Kronenmutter ziemlich weit zurücksteht. Bei der Stoppmutter, die nicht so hoch ist, wird der blaue Bremsring knapp berührt, das Gewinde steht aber etwa 0,5mm hinter dem Mutternrand zurück.
Da ich auch sonst einige R 25 Teile an meiner Strichzwei habe, meine Frage: Sind die Lenkerhalter von R 24 und R 25/0 anders, evtl. kürzer?
Danke, Jan
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #10 am: 21 Januar 2019, 16:50:55 »
So, hier gibt es das versprochene Foto. Ich habe zur Verdeutlichung einen Bohrer durch das Splintloch gesteckt. Vielleicht haut es hin, wenn ich die Stoppmuttern mal für zwei Tage so richtig anknalle und dann die Kronenmuttern aufschraube. Aber so, wie es montiert war, entspricht es meiner Vorstellung einer "vibrationshemmenden Gummilagerung".
  • ommmmmh
« Antwort #11 am: 21 Januar 2019, 17:01:24 »
Sieht ok aus....wie fest hast du die Muttern fest gezogen....kann man sie locker noch eine (oder 2-3) Umdrehung fester ziehen?
    • Köln
« Antwort #12 am: 21 Januar 2019, 17:42:49 »
Ist das so?
Ohne Mutter und mit einem Bohrer als Splint?  :na:
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #13 am: 21 Januar 2019, 18:11:27 »
Ist das so?
Ein Zahnstocher war mir einfach zu unsicher...
    • Bayern
« Antwort #14 am: 21 Januar 2019, 18:31:41 »
 :applaus: ;D
    • Köln
« Antwort #15 am: 21 Januar 2019, 19:07:02 »
Weicheier  ;)
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #16 am: 21 Januar 2019, 19:40:16 »
heinz leichtfuss
  • Meister-Schrauber
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #17 am: 21 Januar 2019, 19:51:53 »
... ein Bohrer ist doch viel zu spröde. Du kannst ruhig den Zahnstocher nehmen. Vorher einweichen!
  • ommmmmh
« Antwort #18 am: 21 Januar 2019, 20:22:07 »
Jan, du solltest schon antworten wenn du meine Beteiligung wünscht....wenn nicht... brauchst du es nicht
    • Köln
« Antwort #19 am: 21 Januar 2019, 20:48:00 »
Sorry Rolf,
ich glaube, ich habe ihn abgelenkt.
 :-X
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #20 am: 22 Januar 2019, 16:55:59 »
Ich habe den Fehler gefunden!
Beim Einpinseln mit Fertan habe ich gerade gesehen, dass die Kronenmuttern unterschiedlich hoch sind.
Die linke ist 9,9 mm und die rechte 11,5 mm hoch. Serienmäßig wird das wohl nicht so gewesen sein. Aber fast 67 Jahre nach Erstzulassung kann so etwas schon mal vorkommen... Mit der niedrigeren Mutter klappt es jedenfalls, den Splint einzustecken.
Danke nochmal an Alle! Und Rolf: du warst also auf der richtigen Spur... ;)
« Letzte Änderung: 22 Januar 2019, 17:04:32 von strichzwojan »
Oldtimerfahrer
Re: Kronenmuttern am Lenker 25/2: FEHLER GEFUNDEN
« Antwort #21 am: 22 Januar 2019, 19:44:58 »
Und warum werde ICH angeschrien?
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2 seit 1979
    • 6020
    • Innsbruck
    • Tirol
    • Austria
« Antwort #22 am: 22 Januar 2019, 19:52:52 »
Lieber Rudi,
nicht angeschrien, gerufen... ;D (siehe "Linkskurve"). Sorry, der musste einfach sein.
Gruß, Jan
Oldtimerfahrer
« Antwort #23 am: 22 Januar 2019, 20:39:39 »
 :box2:
Gruß Rudi   ;)
anything
