nach der Getriebe-Überholung ist vor der Motor-Überholung...
login
Autor Thema: nach der Getriebe-Überholung ist vor der Motor-Überholung...  (Gelesen 4888 mal)
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
und nochmal hallo  :)
Ich habe mich mal an meinen "Austausch-Motor" gemacht...
Soweit ich weiß hat die /2 ja keinen Kettenspanner, aber den hat wohl jemand mal nachgerüstet - so wie es aussieht hat da auch mal die Ketten ordentlich im gehäuse geschliffen....
Wie beurteile ich Steuerkettenrad und -Ritzel und den Kettenspanner? Oder sollten die bei so einer Überholuzng vorsichtshalber neu?
Jetzt muss ich mal noch ein bisschen im Forum suche zum Ausbau der Kurbelwelle und der Stößelführungen....
Felix
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Re: nach der Getriebe-Überholung ist vor der Motor-Überholung...
« Antwort #1 am: 26 Dezember 2018, 19:44:28 »
Kettenräder würde ich belassen - Steuerkette und Spanner erneuern.
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
    • NRW
« Antwort #2 am: 26 Dezember 2018, 19:53:35 »
Auf den ersten Blick sieht der Kettenspanner noch recht gut aus.
Bei Bedarf kann ich auch mal eine neue Kette (für R27, müsste gleich sein) nachmessen, dann kannst du beurteilen wie weit deine sich gelängt hat.
Ich würde den trotzdem beides neu machen sonst ärgerst du dich hinterher.
Tim
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #3 am: 26 Dezember 2018, 20:39:14 »
Alles klar, dann mache ich Kette und Spanner neu - d. h. Feder und Führungsschiene nehme ich an?
jetzt muss ich mir nur noch einen anderen Abzieher besorgen, da mein schöner stabiler Kukko nicht unter das KW-Lager kommt....
viele Grüße,
Felix
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #4 am: 26 Dezember 2018, 21:39:51 »
Das Zauberwort heisst  „Trennmesser“ gib das mal bei ibäh ein.
Ich würde die Ritzel nicht pauschal einbauen.
Erstmal sichten und ggf Bilder hochschieben.
Geuß Manuel
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #5 am: 27 Dezember 2018, 09:06:29 »
Also hier noch zwei Bilder von Ritzel und Kettenrad...
Danke für eure Einschätzung!
Dann "besorge" ich mal ein Trennmesser....
Felix
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #6 am: 27 Dezember 2018, 10:25:28 »
Trennmesser braucht man hier nicht.
Mit einem Zweiarm-Abzieher ziehst Du das Lager runter - mit dem gleichen KUKKO kommt man hinter die Zähne des kleinen Zahnrads und kann hier das Kettenrad runterziehen.
Dann die Kurbelwelle aus dem gut angewärmten Gehäuse rausnehmen.
Das Lagerschild im ausgebauten Zustand der Kurbelwelle abziehen - dafür den Lagerdeckel vom Lagerschild trennen (4 M6-Schrauben lösen und rausdrehen). Fürs Abziehen des Lagerschilds brauchts eine Platte mit 4 Bohrungen durch die 4 lange M6-Gewindestangen geschoben und in das Lagerschild reingeschraubt werden.
Die Platte liegt dann auf dem Zapfen der Kurbelwelle - nun kann man über auf die Gewindestangen aufgeschraube Muttern den Lagerdeckel mit dem Lager von der Kurbelwelle abziehen.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #7 am: 27 Dezember 2018, 10:37:30 »
Moin Felix,
Das kleine Kettenrad sieht glaub ich noch brauchbar aus
Aber guck dir die Stellen nochmal genauer an:
Bei dem großen bin ich mir nicht sicher ob das nicht schon sehr spitz ist und die Zwischenräume „oval“:
Würd hier noch mal die Meinung der Alteingesessenen abwarten.
Patta
  • Hobby-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 59494
    • Soest
    YearsYearsYears
« Antwort #8 am: 27 Dezember 2018, 19:40:57 »
Das NW-Rad würde ich persönlich neu machen. Bin da der Meinung wie Anulu. Das andere ist so vom Bild gesehen noch in Ordnung. Wichtig ist nachher auch das Rohr des Lagerschilds auf Schmutz zu prüfen, sonst wird später deine neue Kette nicht richtig geölt.
  • Remscheid / Bergisches Land
« Antwort #9 am: 28 Dezember 2018, 10:03:10 »
Guten Morgen,
wenn die Kettenräder so aussehen, würde ich sie ersetzen. Wenn man nur eines ersetzt, wird die Steuerkette sich an das verschlissene Kettenrad schnell anpassen und das neue auch schnell verschleißen. Da hat man nicht viel Freude dran.
Alles neu macht der ...
...Februar.
    • Köln
« Antwort #10 am: 28 Dezember 2018, 19:25:24 »
Und wenn der Jörg das sagt, dann sollte man das machen.
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #11 am: 12 Januar 2019, 20:02:42 »
Guten Abend,
ich hoffe ich poste das jetzt nicht zum dritten Mal ... falls entschuldigt bitte (mein Browser hängt sich immer auf). Ich habe dies Kipphebel in meiner Restekiste gefunden (Vorgeschichte unbekannt). Was meint ihr, kann man die so einbauen (R25/2 Kopf)? bzw was sollte ich überprüfen?
Danke!
Felix
Manfred250
« Antwort #12 am: 12 Januar 2019, 20:21:52 »
Für welches Modell sollen die sein?
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #13 am: 12 Januar 2019, 20:37:57 »
/2 (?)
Felix
Manfred250
« Antwort #14 am: 12 Januar 2019, 20:42:39 »
Und Du hast einen /2 Motor?
Dann sollten die auf einer Seite eine Bohrung haben in die ein Stahlröhchen rein kommt. Die andee Seite wird dann in die Bohrung vom ZK gesteckt. Da fleißt dann die Ölversorgung für die Kipphebel +Ventile durch
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #15 am: 12 Januar 2019, 21:07:07 »
ja habe ich. Ist bei den beiden unteren vorhanden, bei dem oberen nicht.
Felix
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #16 am: 12 Januar 2019, 22:14:33 »
hat denn Dein Zyl-Kopf auch die Löcher für die Ölröhrchen ? ... Bild?
Was sagt die Vergleichsliste ?
Gruß mek  :schrauber:
Manfred250
« Antwort #17 am: 13 Januar 2019, 06:21:12 »
Die mit Löchli kommen in die R25+25/2 rein. Die ohne Löchli in die übrigen. Wobei die /3 Kippies innen eine Sonderausführung haben. (Messingbuchsen)
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #18 am: 13 Januar 2019, 18:38:20 »
Ja im Kopf sind die Löcher auch - Bild habe ich gerade keins, der er schon eingepackt ist zum Wegschicken (Krümmergewinde, Ventilsitze...)
Schön, dann passen ja die zwei Kipphebel - Sollte man die zerlegen/sonstwie reinigen? Oder einfach einbauen wenn sie sich leicht bewegen lassen?
Felix
  • ommmmmh
« Antwort #19 am: 13 Januar 2019, 18:58:01 »
hast du die Röhrchen?
wenn ja, stecke sie mal in die Kipphebel.....passen die rein?
Wenn nicht: hast du die Kipphebel der 2-Zylinder Modelle
Manfred250
« Antwort #20 am: 13 Januar 2019, 20:23:11 »
Kannst aber die Löchli aufbohren
  • ommmmmh
« Antwort #21 am: 13 Januar 2019, 20:53:29 »
ist das nicht gehärtet?
Manfred250
« Antwort #22 am: 13 Januar 2019, 20:56:17 »
Isses. Mit einem spez. Bohrer geht das aber
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #23 am: 18 Januar 2019, 15:03:40 »
also: Löcher sind in Kipphebeln und im Motor, Röhrchen passt rein.
Was kann/soll ich an den Hebeln sonst noch überprüfen?  ;D
Felix
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #24 am: 08 Februar 2019, 11:58:41 »
Lager und Ritzel sind ab, aber die KW noch nicht raus. Um sie rauszunehmen müsste ich doch "nur" das Gehäuse anwärmen? Und dann ziehen?
Irgendwie sieht die Passfeder etwas krumm aus... ?
Ich habe mal einen neuen Kolbenbolzen durchs Pleuelauge gesteckt - ein ganz leichte Kippspiel ist spürbar... außerdem sieht man dunklere Spuren im Pleuelauge (siehe Bild) - was folgt daraus? KW muss weggeben werden?
Felix
    • Köln
« Antwort #25 am: 08 Februar 2019, 17:04:25 »
Klacks schraubt an Einzylindern nicht zur Hand?
Was hast du für (Abzieh-) Werkzeug da liegen?
  • Hauptsache die Technik stimmt
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #26 am: 08 Februar 2019, 17:40:06 »
Ich hatte bisher noch nicht mit dem Lagerschild aus Alu zu tun. Ich denke es wäre hilfreich das zu kühlen,nachdem man den Motorblock auf 100 bis 150 Grad erwärmt hat. Und dann die Welle einfach heraus ziehen und dabei so zu drehen,das das Pleuel ganz unten ist.
André
Manfred250
« Antwort #27 am: 08 Februar 2019, 17:53:53 »
Gehäuse warm nachen. Dann die KW-Wangen so drehen das sie in die Ausbuchtung der Gehäuses passen. Pleuel wie schon geschrubbelt muss unten sein. Waren die Alu->Lagerschilde noch bei der 25/2 drin?
  • ommmmmh
« Antwort #28 am: 08 Februar 2019, 19:20:46 »
Nein
felixcurly
  • Profi-Schrauber
    • 76275
    • Ettlingen
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #29 am: 08 Februar 2019, 19:43:39 »
Danke für die Antworten! Klacks habe ich noch nicht, wird angeschafft!  :schrauber:
Was meint ihr zum Spiel des Kolbenbolzens im Pleuelauge und zu den Verfärbungen? Darf man da Spiel spüren oder eigentlich nicht?
Schönen Start ins Wochenende,
Felix
anything
