R26 Radlagerspiel ausdistanzieren login
Autor Thema: R26 Radlagerspiel ausdistanzieren  (Gelesen 5983 mal)
groundhopper
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
« am: 18 Dezember 2018, 14:56:06 »
So Hallo miteinander,
meine R26 'Wiedervereinigung' schreitet voran. Nun steh ich vor dem Radlagerzusammenbau und weiss nicht weiter. Habe vorab die Lager gemäß Reparaturanleitung auf den Steckachsen verbaut um das Spiel zu kontrollieren: Vorne ist alles gut mit Distanzrohr L=80mm...aaaaber hinten: Distanzrohr 98mm drauf gesetzt und tata >> ca. 2,5mm Spiel um überhaupt an die U-Scheibe zu kommen(noch mehrsogar, um Zug auf die Mutter zu bekommen). Woher kann diese große Differenz kommen und kann man so viel Spiel ausdistanzieren? Und wenn ja, wo gehören die Distanz- bzw. Passscheiben genau verbaut.  Kann mir das mal jemand schlüssig erklären?
  • ommmmmh
Re: R26 Radlagerspiel ausdistanzieren
« Antwort #1 am: 18 Dezember 2018, 15:22:20 »
Hast du denn auch alle Rohre und Röhrchen verbaut? 2,5mm ist ein bißchen viel um nur falsche Distanzscheiben als Grund zu haben
stelle mal eine Zeichnung von den Lagersatz ein (ich bin da überfordert ;D)....dann kann man alles mal durchgehen.
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
« Antwort #2 am: 18 Dezember 2018, 15:36:08 »
Ich dad ja gern a Bild einstellen, aber die Technik lässt mich nicht.
Habe alles was ich vorfand wieder verbaut und das passt zu den Bauteilen auf der zugehörigen Explosionszeichnung. Evtl. Steckachse an der Verdickung durch Druckring 'abgedreht'?
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #3 am: 18 Dezember 2018, 15:36:35 »
Bidde
Hab grad Ulis Liste in der Hand. Vieleicht hilfts, wenn nicht ignorieren
Gruß Manu
« Letzte Änderung: 19 Dezember 2018, 08:10:35 von Anulu »
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
Ulrich6027
  • Meister-Schrauber
  • R 26 / R27 / R60/2+S500
    • 44139
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #5 am: 18 Dezember 2018, 17:23:45 »
Hier ein paar Bilder von den Schwingenboxern - bei R26/27 ist es aber vom Aufbau her vergleichbar.
Ich hoffe es hilft.
Gruss Ulrich
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
« Antwort #6 am: 18 Dezember 2018, 17:59:51 »
Ja genau, ist bei mir identisch... Und dennoch hab ich min 3mm Spiel, siehe meine Bilder im vorigen Fred. Am oberen Rohrende fehlen ca 3mm bis zum Anschlag an die U-Scheibe. In nehme vorweg, dass das Rohr tatsächlich 98mm Länge hat. Hab ich gecheckt ;D
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #7 am: 18 Dezember 2018, 19:08:10 »
Wie lang ist die Achse?
Gönn Dir was, lebe immer gut, sonst tun es Deine Erben.
  • ommmmmh
« Antwort #8 am: 18 Dezember 2018, 20:00:11 »
Bei dir fehlt auf alle Fälle schon mal Teil 76 oder 72
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
« Antwort #9 am: 18 Dezember 2018, 20:22:02 »
Nope. Teil 76 ist verbaut! Auf den Bildern erstes Bauteil im unteren Bereich.
  • BMW 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #10 am: 18 Dezember 2018, 20:43:53 »
Check mal ob du nicht vielleicht einen Mix aus R26 und R25 Teilen hast. Die Distanzbuchsen sind verschieden je nach Lagerart.
Ulrich6027
  • Meister-Schrauber
    • 44139
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #11 am: 18 Dezember 2018, 20:49:59 »
oder eine Schwingendruckhülse erwischt, ich hab gerade keine da und weiß nicht welche länger ist. Aber der innere Durchmesser ist gleich und möglicher weise daher verwechselt. Ist nur mal so eine Idee.
Ulrich
« Letzte Änderung: 18 Dezember 2018, 21:26:06 von Ulrich6027 »
  • ommmmmh
« Antwort #12 am: 18 Dezember 2018, 23:15:34 »
dann fehlt eben 72 ::)....jedenfalls hast du nicht an BEIDEN Seiten die Druckhülsen
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
« Antwort #13 am: 19 Dezember 2018, 06:35:53 »
 ??? Bild Nr 188 der Reparaturanleitung zeigt nur eine Druckhülse. Zudem wäre die vordere Steckachse zu kurz, wenn ich beide verwenden würde.
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #14 am: 19 Dezember 2018, 08:14:40 »
Hier die R26 ETL
« Letzte Änderung: 19 Dezember 2018, 08:17:18 von Anulu »
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
  • Fehler machen kluch, drum ist einer nicht genuch.
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • NRW
    • Germany
« Antwort #15 am: 19 Dezember 2018, 10:29:47 »
Hier die R26 ETL
...und da sieht man, dass Teil 85 und Teil 76 nicht spiegelbilblich eingebaut werden. Bei T85 ist der Bund aussen, bei T.76 zeigt die Schulter zur Nabenmitte. Außerdem haben die beiden Ringe deutlich unterschiedlche Aussendurchmesser (aber gleiche Länge und Bundbreite.)
War es das?
Werner
Teilenummer berichtigt
« Letzte Änderung: 19 Dezember 2018, 11:06:48 von campingmeile »
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
« Antwort #16 am: 19 Dezember 2018, 12:46:21 »
Nein, ich denke T85 hat nichts damit zu tun. T85 greift in T81 ein. Und T81 soll bei der Kontrolle des Lagerspiels nicht mit auf die Steckachse aufgeschoben werden. Werde es dennoch heute Abend ausprobieren...
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #17 am: 19 Dezember 2018, 13:00:18 »
Und T81 soll bei der Kontrolle des Lagerspiels nicht mit auf die Steckachse aufgeschoben werden...
... weil es dabei nur stört und keinen Einfluß auf das Spiel hat. Es fixiert den Außenring des Lagers axial in der Nabe.
  • ommmmmh
« Antwort #18 am: 19 Dezember 2018, 13:06:51 »
Kurzum:
85 ist eine Druckhülse, die bei dir fehlt....sie wird nur andersrum wie 76 eingebaut weil auf ihr die kleine Radkappe läuft....da kannst du glauben was du willst....und 81 hat natürlich mit dem Spiel nichts zu tun...das ist die Verschraubung
groundhopper
    • 97496
    • Burgpreppach
    • Bayern
    Years
« Antwort #19 am: 19 Dezember 2018, 14:59:22 »
OK, werd's probieren. Bin schließlich nicht beratungsresistent. Falls BMW mitliest: Bitte das Kapitel 'Lagereinstellung' und zugehöriges Bild 188 in der Reparaturanleitung entsprechend anpassen und vervollständigen, denn da wird nur eine Druckhülse gezeigt!  ;D
anything
