Zylinder R 26 ? login
Autor Thema: Zylinder R 26 ?  (Gelesen 5286 mal)
kako
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 27804
    • Berne
    • Niedersachsen
    Years
Zylinder R 26 ?
« am: 04 Dezember 2018, 17:11:18 »
ich war ja schon vor einiger Zeit erfolgreich mit "meinem" Regler auf der Kupferwurmseite unterwegs, nun geht's an die Mechanik.
Mein Rentnerprojekt R 26, Bj. 56 ist inzwischen komplett zerlegt, und nun frage ich mich, ob da nicht evtl. der Zylinder einer R 25/3 oder ähnlich verbaut wurde. Bei der Ölleitung laufen die Kühlrippen durch, die doch bei der R 26 27 unterbrochen sind. Und was ist das für eine kleine Bohrung unten an der Laufbuchse? Alles sah soweit gut aus, allerdings hat der Kolben (vier Ringe)wohl mal geklemmt und müßte neu, am Zylinder kein Schaden. Sind die 0,06 mm das Spiel des Kolbens in der Buchse? Maß 68, 94
Genug gefragt, sicher weiß jemand Rat, auch deshalb, weil der Zylinder samt Kopf gut aussieht und ich die am liebsten wieder verwenden würde.
Besten Dank,
Zylinder R 26 ?
  • ommmmmh
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #1 am: 04 Dezember 2018, 17:42:50 »
Ist ein 26/27 Zylinder, kann man an der Anzahl der Kühlrippen erkennnen (26/27= 7 Stück, Vorgänger 9 Stück).
Das Loch ist zur zusätzlich Ölversorgung der Laufbahn...wenn es nicht schon da wäre würde ich es nachträglich anbringen
Richtig....ist für das Spiel des Kolbens im Zylinder......70mm Zylinderbohrung bekommt einen 68,94mm Kolben = 0,06mm Spiel
« Letzte Änderung: 04 Dezember 2018, 17:45:33 von rolf »
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #2 am: 04 Dezember 2018, 17:43:28 »
Hmmm,
Mein unvollständiger Kenntnissstand:
Kein Loch 25/3
Ein Loch 26
Zwei Löcher 27
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #3 am: 04 Dezember 2018, 17:45:36 »
Richtig - der Zylinder ist von einer R26 - unter anderem an der Anzahl der Kühlrippen zu erkennen (7 Stück). Der Zylinder der R27 hat statt einer zwei Bohrungen durch die Öl auf die Lauffläche des Zylinders gelangt.
Viel Erfolg bei der Restaurierung
Ulrich6027
  • Meister-Schrauber
  • R 26 / R27 / R60/2+S500
    • 44139
    • Dortmund
    • NRW
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #4 am: 04 Dezember 2018, 17:46:13 »
An meinen beiden R27 Ersatzzylinder sind die Rippen an der Ölleitung unterbrochen.
An der R26 Bj.56 läuft die Ölleitung durch die Rippen.
Ulrich
kako
    • 27804
    • Berne
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #5 am: 04 Dezember 2018, 18:27:20 »
Jo, das geht ja wie geschmiert!!!Also nur neuer Kolben und neues Auspuffgewinde am Zylinderkopf, das ist auch hin.
Was meint ihr zu den Kolben aus Ulis Laden in Ffm?
Und ja, kann dem Werkstattersatz nur zustimmen, wenn ich bedenke, was ich hier und bei den Zweizylindern schon gespart habe :applaus:
Beste Grüße aus der Marsch,
Manfred250
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #6 am: 04 Dezember 2018, 19:20:52 »
Zeig mal Bilder vom Kolben. Und zwar die >Kolbenfresserspuren. Btingt ja nix einen neuen Kolben einzubauen ohne den Fehler zu beheben
kako
    • 27804
    • Berne
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #7 am: 04 Dezember 2018, 21:16:36 »
..so sieht er aus, im Zylinder nichts zu erkennen.
Manfred250
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #8 am: 04 Dezember 2018, 21:25:08 »
Meine 2 Cent: Zylinder ausmessen laut WHB.
Pleuel auf Winkligkeit incl. Umschlag überprüfen.
kako
    • 27804
    • Berne
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #9 am: 04 Dezember 2018, 21:39:15 »
danke, dann nehme ich Zylinder und Kolben mal mit zum Hemrich in Bremen, zu dem ohnehin der Kopf geht. Der kann so etwas sicher besser als ich
Gruß, Karl
Manfred250
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #10 am: 04 Dezember 2018, 22:18:56 »
Und was ist mit dem Pleuel?
Das kannst auch selbst machen.
2 passende geschliffene Unterlagen + Kolbenbolzen am Pleuelauge durchstecken. Im Forum müsste eine Anleitung exestieren
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #11 am: 05 Dezember 2018, 09:13:11 »
Moin Karl,
das sieht nach "45°-Reibern" aus, typische Folge von zu enger Bolzenpassung im Kolben.
Wenn Du Dir das zutraust, könntest Du:
1. die Bolzenbohrung im Kolben minimal aufreiben (Verstellreibahle), Bolzen muss sich bei Zimmertemperatur mit dem Finger komplett durchdrücken lassen.
2. die Reibstellen mit der Schlichtfeile vorsichtig abtragen. Hier darf nicht das "gesunde" Material neben den Reibstellen abgetragen werden.
Alles wieder zusammenbauen und fahren, oder:
3. den Zylinder vermessen (Innenmessgerät), oder vermessen lassen. Maß, Konizität, Rundheit.
Wenn das alles im zulässigen Rahmen liegt:
4. den Zylinder durchhonen lassen, neue Kolbenringe montieren und neu einfahren.
Wenn die Zylindermaße nicht im zulässigen Rahmen liegen:
5. Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen und einen neuen Kolben mit Ringen und Bolzen montieren.
    Von BMW gibt es nach 70mm wohl nichts mehr, aber im Zubehör. In Ffm gibt's sowas, glaub' ich.
6. Alternativ könntest Du nach einem gebrauchten R26-Zylinder jagen, der noch nicht die 70mm erreicht hat, und diesen bei Bedarf bohren und honen lassen.
    Passenden Kolben dafür in guter Qualität gibt's problemlos von den drei BMW-Erstausstattern Kolben-Schmidt, Mahle, Nüral.
    (Persönlich tendiere ich zu den Kolben mit diesen "Ausnehmungen" rund um den KoBo, wie auch der auf Deinen Bildern. Dürfte Nüral sein.
    KS sind stabil, aber auch die schwersten, Mahle im Mittelfeld, Nüral sind am leichtesten.
Gruß und viel Erfolg,
« Letzte Änderung: 05 Dezember 2018, 09:21:28 von 4Taktix »
Ulrich6027
  • Meister-Schrauber
    • 44139
    • Dortmund
    • NRW
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #12 am: 05 Dezember 2018, 09:31:26 »
Zitat
Maß 68, 94
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #13 am: 05 Dezember 2018, 09:42:56 »
Ups - wer lesen kann, ist klar im Vorteil  ;D
Borkumer
  • Profi-Schrauber
  • Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen ;-)
    • 49565
    • Bramsche
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #14 am: 05 Dezember 2018, 10:07:26 »
Moin!
Nur mal ne kleine Anmerkung...
70er Zylinder und 68,94er Kolben, müsste doch sehr arg klappern oder?
Lg Dennis
PS: bei mir gibts Zylindertechnisch noch nichts neues
Gesendet von meiner Buschtrommel mit Rauchzeichen-Addon
Wir ackern durchs Getreide, wir ackern durch die Saat, HURRA! wir fahren Eintopf und das nicht all zu zart...
  • Ich 'abe gar kein BMW!
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #15 am: 05 Dezember 2018, 12:15:57 »
Siehe auch die Anlaßfarben am Kobo.
... Bolzen muss sich bei Zimmertemperatur mit dem Finger komplett durchdrücken lassen ...
geölter [...] durch Kolben und Pleuelbuchse.
  • ommmmmh
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #16 am: 05 Dezember 2018, 14:28:47 »
Moin!
Lg Dennis
Natürlich, Fehler meinerseits.....ich meine natürlich 69er Zylinderbohrung...s.a. Spiel 0,06mm...irgendwie bin ich im Moment nicht so recht konzentriert.
Borkumer
  • Profi-Schrauber
    • 49565
    • Bramsche
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #17 am: 05 Dezember 2018, 14:33:26 »
nICHT SCHLIMM rOLF1
iMMERHIN HAT ES MIT DER gRO?SCHREIBUNG GEKLAPPT
Lg Dennis
  • ommmmmh
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #18 am: 05 Dezember 2018, 14:36:31 »
 :P
ROLF ;D
    • Köln
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #19 am: 05 Dezember 2018, 15:06:37 »
Das O schreibt man klein.
Kuck mal in Deinen Perso.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #20 am: 05 Dezember 2018, 17:15:50 »
nICHT SCHLIMM rOLF1
Lg Dennis
kako
    • 27804
    • Berne
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #21 am: 05 Dezember 2018, 17:29:21 »
Hallo Sascha,
das mit dem 70- ger Kolben ist schon dem Rolf passiert, da hab' ich mich auch schon gefragt... ???
Der Zylinder ist in Ordnung, war heute in Bremen beim"Gewindeschneider".- der mir allerdings zu teuer für's Auspuffgewinde war, 200.- Euro. Da ist Stemler ja um die Hälfte billiger. Also werde ich mir den Kolben vorknöpfen, wobei ich den Bolzen kalt aus dem Kolben bekam, für's letzte Stück bräuchte ich vielleicht etwas mehr Kraft, hab's noch nicht weiter probiert.
Und nehmt es nicht zu genau mit der Rechtschreibung, ich arbeite als Vörderleerher, da gibt's ganz andere Knaller. Ansonsten stehe ich in sechs Wochen als Nachhilfelehrer zur Verfügung,
kako
    • 27804
    • Berne
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #22 am: 05 Dezember 2018, 17:35:57 »
oh, jetzt ist mir all den Antworten was durcheinandergekommen,- Sascha war's jedenfalls nicht!!!!!!!
Borkumer
  • Profi-Schrauber
    • 49565
    • Bramsche
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #23 am: 05 Dezember 2018, 18:14:30 »
Moin!
Du warst damit nicht gemeint
Das mit der Großschreibung ist so ne Art running gag, den Rolf wohl hier eingeführt hat
Das wirst du mit Sicherheit hier und da mal sehen.
Lg Dennis
    • Köln
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #24 am: 05 Dezember 2018, 18:16:39 »
Das ist ein ganz übles Gerücht!
  • ommmmmh
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #25 am: 05 Dezember 2018, 18:49:27 »
gENAU!
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #26 am: 05 Dezember 2018, 20:11:08 »
TROtZdeM!
kako
    • 27804
    • Berne
    • Niedersachsen
    Years
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #27 am: 05 Dezember 2018, 21:20:58 »
so, zurück zum Thema (echt der Lehrer)!!!
Ich nehme mal Saschas Weg 1 und 2. Den Kolbenbolzen kann ich ohne Aufwand durchdrücken, aber die Klemmspuren sind ja da und werde ich versuchen wegzuarbeiten.
Jedenfalls Dank an alle, :lol: auch für's kurzweilige Intermezzo,
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
  • Fehler machen kluch, drum ist einer nicht genuch.
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • NRW
    • Germany
Re: Zylinder R 26 ?
« Antwort #28 am: 06 Dezember 2018, 12:31:31 »
... heisst das nicht "Vorderlader"?
Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
