Vergaser R25/3, ölige Absonderung
login
Autor Thema: Vergaser R25/3, ölige Absonderung  (Gelesen 957 mal)
fluteplayer
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    YearsYears
« am: 04 Februar 2018, 13:18:07 »
Selbst auf die Gefahr hin dass diese Frage mittleres Gähnen auslöst..Wenn ich unter den Vergaser fasse, habe ich ab und zu eine ölige Flüssigkeit am Finger. (siehe Bild)
Wie kann das sein? Kommt da vielleicht etwas Öl aus dem Luftfilter? Fahren tut sie ganz gut...
Ich freue mich über Antworten und Tips!
Gruß Michael
  • ommmmmh
Re: Vergaser R25/3, ölige Absonderung
« Antwort #1 am: 04 Februar 2018, 13:24:51 »
altes Benzin (Ölderivat)
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #2 am: 04 Februar 2018, 13:31:23 »
Mittleres?...Großes!  ;D ;) ..., nein,siehe Antwort von Rolf.
Noch 19 Jahre bis zur Rente...
fluteplayer
    YearsYears
« Antwort #3 am: 04 Februar 2018, 14:33:37 »
hatte gerade frischvollgetankt..kann es sein, dass sich das durch frischen Sprit von den Tankwänden löst? Der Voebesitzer hatte sie ziemlich lange stehen, aber gesagt(? gibt ja leute , die sagen viel wenn der tag lang ist..) ::))er habe sie bei Stemmler fitmachen lassen, inclusive Tankreinigung und Vergaser - Ultraschallreinigung, alle Öle usw. ich glaub ich glaub besser nix..
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #4 am: 04 Februar 2018, 14:43:56 »
Eher nicht... das ist altes Benzin. Dann stand sie aber lange.
fluteplayer
    YearsYears
« Antwort #5 am: 04 Februar 2018, 14:56:06 »
Heiko,
falls Du nicht schon eingeschlafen bist...zzzzhhhhhh..
Ich hatte schon vermutet dass der Mensch eher geplappert hat. werde das mal ablassen..Ich dachte zuerst, da ich bei Kälte zu faul bin den Luftfilter zuzumachen und ihn mit der Hand zuhalte, da wäre ein bisschen Öl angesaugt worden..
Danke für die Geduld,
und nen schönen Sonntag!
Michael
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #6 am: 04 Februar 2018, 16:21:01 »
Da muss der Filter aber kräftig eingeölt sein wenn sich das noch im Vergaser beim Schwitzen niederschlägt
Isemax2
  • Profi-Schrauber
    • 59494
    • Soest
    • NRW
    YearsYears
« Antwort #7 am: 05 Februar 2018, 14:27:27 »
Wenn Sprithahn u. Nadelventil nicht ganz dicht sind, läuft immer mehr o. weniger Sprit in die Schwimmerkammer u. irgendwann, irgendwo, meist am Lufi wieder raus. Nach 1-2 Tagen sieht auch neuer Sprit an frischer Luft so aus. Wenn das Zeug im Tank so `ne Farbe/ Konsistenz hat, macht die keinen Huster, weil sie aber wohl läuft ist da alles i.O.
Isemax2
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #8 am: 05 Februar 2018, 18:03:20 »
Dieses ölige Zeug (bei Zweitaktern sagen die Leute auch "Naphta" ) ist der nichtflüchtige Anteil am Benzin, auch schwerer als frisches Benzin,
deswegen kann sich das über die Jahre an wenig um/durchspülten und tiefliegenden Stellen absetzen. Bevorzugt im Verbindungsschlauch zwischen den Tankhälften.
Den würde ich als erstes ersetzen ! (nicht den alten reinigen), wenn ich das Zeug loswerden wollte.
Danach nochmal die üblichen Räume im Vergaser untersuchen. ( Schwimmerkammer, Benzinanschluss, Verschlussschraube unter'm Düsenstock/Mischkammer.)
Ggf. auch mal den Benzinhahn mit Sieb ausbauen  und reinigen/untersuchen. Spätestens, wenn sie nicht mehr so gut läuft.
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #9 am: 06 Februar 2018, 00:31:12 »
Ja nu, wenn da alter öliger Sprit noch übrig sein sollte, einfach frischen Sprit drübertanken , erstmal 1:1
damit die Miege weg ist ... geht.
Physikalisch ist das so, dass Sprit ein Gemisch von vielen Kohlenwasserstoffen ist, die alle unterschiedliche
Dampfdrücke haben und somit eine Reihenfolge in der Verdunstungskette haben.
Leichtflüchtige Inhalts-Stoffe entfleuchen früher, die schweren Stoffe wie Terpentin (so riecht der Rest) bleibt übrig.
Mischbar ist das wieder , durch frischen Sprit  ;D ... Einfach weg heizen !
Gruß mek  :schrauber:
R25/2 überholter Motor, rußige Zündkerze... wie Vergaser richtig einstellen?
Begonnen von kronos
Antworten: 63
Letzter Beitrag 01 Mai 2017, 16:06:16
von KPS
BMW R25/2 Vergaser 1/22/44 (muss immer tupfen sonst kein Gas oder aus)
Begonnen von guest3523
Antworten: 15
Letzter Beitrag 03 Juni 2016, 17:37:00
von rolf
Vergaser Grundeinstellung R25/2 Bing
Begonnen von Kurti
Antworten: 37
Letzter Beitrag 25 Februar 2014, 21:43:17
von isie
Vergaser R25/3 Uberwurfmutter löst sich
Begonnen von hapenue
Antworten: 43
Letzter Beitrag 21 Februar 2019, 09:27:58
von cledrera
BMW R25/2 im Leerlauf zu mager, patscht in Vergaser
Begonnen von The_Machiene
Antworten: 5
Letzter Beitrag 11 Februar 2017, 13:29:45
von bemwenesu
anything
