Übergang Krümmer/Endtopf an R26
Autor Thema: Übergang Krümmer/Endtopf an R26  (Gelesen 1845 mal)
bmwglaeser
  • Profi-Schrauber
  • BMW R 27, Bj. 1965; BMW R26/Steib LS200
    • 42349
    • Wuppertal
    • NW
    • BRD
« am: 12 August 2017, 16:26:45 »
ich kriege den Übergang vom Krümmer auf den Endtopf nicht dicht. Gelesen habe bereits "Teflonband" und "Dirko"-Dichtmasse.
Aufgefallen ist mir, dass der Endtopf an der Übergangsstelle nicht geschlitzt ist. Soll das so ?
Dann ist mir nicht klar, wie die Schelle eingebaut wird und was sie da soll.
Ich habe die immer so eingebaut, dass die Lasche ohne Winkel gegen das 90° abgewinkelte Stück steht und die beiden Laschen dann ca. 3 mm Abstand haben, wenn die Schraube festgezogen ist. Aber was soll die dann befestigen oder halten ? Das Endtopfrohr kann die Schelle ja nicht "zusammenziehen". Oder müssen die beiden Laschen plan aufeinander zu liegen kommen, aber dann wird am Rohr immer noch nichts zusammengezogen ?
Ich bitte um Hinweise zu Schelle und Abdichtung, falls es Tips gibt, die über Teflonband oder Dichtmasse hinausgehen.
Oder sollte man gar Schlitze schneiden
mfg und ein schönes eintopffreies (weil Regen) Wochenende
Dirk
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • D
Re: Übergang Krümmer/Endtopf an R26
« Antwort #1 am: 12 August 2017, 16:43:15 »
Hallo Dirk,
der Schalldämpfer sollte am Übergang Krümmer über Kreuz geschlitzt sein.
Er wird ÜBER den Krümmer geschoben. Die Schelle drückt dann die 4 Viertel zusammen, aber nur wenn wenig Luft zwischen Schalldämpfer und Krümmer ist.
Wenn zuviel Luft, musst Du das Krümmerrohr dicker machen. Teflonband und Dirko halte ich für ungeeignet.
Ich hab mal einen Blechstreifen passend aus einer Bierdose geschnitten, Schere, wenns immer noch nicht reicht, kann man deren 2 nehmen.
Vorsicht, die Kanten sind scharf, nicht schneiden.
(Nach dem Genuss des Inhaltes der 10. Bierdose, hat sich das Schrauben erledigt
Gönn Dir was, lebe immer gut, sonst tun es Deine Erben.
heinz leichtfuss
  • R25/2, 1938 Miele, 1939 Dürkopp, 1930 Monet Goyon
    • 21423
    • Winsen
« Antwort #2 am: 12 August 2017, 17:06:29 »
einen kleinen Spalt bekommt man auch gut mit Holts Gun Gum dicht. Ich finde, dass sieht eleganter aus als sägen und Schelle drum. Ich schätze, bei mir waren es so 0,2mm.
Rawost
  • R27 Bj.63, Projekt R27US
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #3 am: 12 August 2017, 17:12:55 »
Hallo Dirk,
versuche es doch mal mit einer anderen Schelle!
Rainer
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW R27
rotaxquax
  • Hobby-Schrauber
    • Made in Germany
« Antwort #4 am: 12 August 2017, 17:14:23 »
Jo, muss ich als Anfänger Schorsch recht geben! Dichtband.. :kotz:
Ich hab Endtopf "geviertelt", dieses Dichtband am Krümmer/Endrohr Übergang drumrum,
dann Schelle... und....
Pfffff...bläst immer noch!
Ich Kauf mir jetzt auch n Dosenbier, wah! :prost:
Ich seh jetzt noch was ganz anderes, was mich erstarren lässt ( Anfängertum!!)
Bei meiner Schelle liegt das Ende der einen Seite auf der 90° Biege auf!!
Oh..manno..!! :kopfhau:
« Letzte Änderung: 12 August 2017, 17:35:52 von rotaxquax »
Ich bin jetzt wech.....bis ich wiederkomme!
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #5 am: 12 August 2017, 17:20:27 »
Ja Rawost,
andere Schelle müsste auch gehen, gibt es bei Tante Louise, hat auch einen größeren Bereich.
Aber, wenn man keine Schlitze einsägt, kann die Schelle das Rohr dann zusammendrücken? Ich glaube nicht.
Rawost
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #6 am: 12 August 2017, 17:23:10 »
Geschlitzt werden muss natürlich, diese Schellen üben aber mehr Druck aus.
Viel Erfolg!
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #7 am: 12 August 2017, 17:42:14 »
Jo,
Hi Hi, ich höre es schön deutschlandweit gluckern!  Prost !
« Letzte Änderung: 12 August 2017, 17:53:36 von Schorsch »
Nordmann
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R26
    • Schleswig-Holstein
    YearsYearsYears
« Antwort #8 am: 12 August 2017, 18:16:29 »
Hatte letztens auch das Leck mit Bierdosenblech zugemacht; einfach ein Streifen mit der Schere abschneiden und drumlegen. Schelle festziehen und es ist dicht !
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
  • Fehler machen kluch, drum ist einer nicht genuch.
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • Germany
« Antwort #9 am: 12 August 2017, 19:25:43 »
Daß da 2 Schellen sind, ist aber klar?
Werner
« Letzte Änderung: 12 August 2017, 19:27:21 von campingmeile »
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
bmwglaeser
  • Profi-Schrauber
    • 42349
    • Wuppertal
    • NW
    • BRD
« Antwort #10 am: 12 August 2017, 19:43:20 »
2 ?
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • Germany
« Antwort #11 am: 12 August 2017, 19:58:32 »
2 ?
Nr.1 als Dichtungshilfe über die Verbindung zwischen Krümmer und Topf und
Nr2. Zur Fixierung des Krümmers an der Halterung unter dem Getriebe. Ohne diese Halterung eiert der Topf an einem Halter rum!
Werner
Werner
EZ               :April 1956
Nordmann
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R26
    YearsYearsYears
« Antwort #12 am: 12 August 2017, 23:09:52 »
Werner
Es ging um die Schelle an der Verbindungsstelle Topf/Krümmer ...
« Antwort #13 am: 13 August 2017, 09:48:43 »
naja...die Andere hält auch indirekt den Topf....das Ganze kann nicht knicken an der Verbindung
Manfred250
« Antwort #14 am: 13 August 2017, 10:58:25 »
Wie tief taucht dann der Krümmer in den Topf?
Lieber Halbwissen als Nix Wissen
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #15 am: 13 August 2017, 11:20:26 »
45mm.
Noch 19 Jahre bis zur Rente...
Manfred250
« Antwort #16 am: 13 August 2017, 12:42:36 »
Woher du das Wissen?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #17 am: 13 August 2017, 13:44:52 »
Geschätzt und Erfahrung....
bmwglaeser
  • Profi-Schrauber
    • 42349
    • Wuppertal
    • NW
    • BRD
« Antwort #18 am: 13 August 2017, 15:28:28 »
ich bekomme gerade den Verdacht, dass ich die Schelle falsch angesetzt habe.
Ich habe sie nur über das erste Stück des Endtopfes gesetzt.
Kann es sein dass die "Naht" zwischen Krümmer und Endtopfrohr mittig unter der Schelle liegen muss ?
Werde ich mal probieren.
mfg
Dirk
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #19 am: 13 August 2017, 16:04:34 »
Dirk,
sooo falsch ist das nicht.
Das Dämpferrohr ist ja dicker, als das Krümmerrohr. Wenn Du nun den Übergang Krümmer/Dämpfer genau in der Mitte der Schelle hast, ist die Schelle zu 50% in der Luft.
Die Schelle soll ferner das geschlitzte Rohr des Dämpfers zusammendrücken, das tut sie nun nur mit der halben Fläche.
Optimal ist es, nach meiner Meinung, wenn die Schelle genau mit der Naht abschließt, evtl. ca. 5 mm weiter, zum Krümmer hin.
Das Hauptproblem liegt aber nach meinem verzinkten Augenmaß woanders.
Die Schelle ist nicht gut!
Sie verbiegt sich schnell, ist dann nicht mehr rund, hat nur einen geringen Spannbereich, wenn der ausgereizt ist, verbiegt sie sich.
Die schon oben empfohlene Schelle ist besser.
« Letzte Änderung: 13 August 2017, 16:06:13 von Schorsch »
rotaxquax
  • Hobby-Schrauber
    • Made in Germany
« Antwort #20 am: 13 August 2017, 16:15:50 »
Ja klar Camingmeile Werner, zwei Schellen,
willst doch nur den Bierkonsum anleiern, gibs zu,
für welche Brauerei schaffste? :saufen:
Schorsch,  Umzug nach Garage noch nicht passiert?
....pfffff....Vollzug!.. :lol:
Knatti liebt mich... :dance: :lol:
bmwglaeser
  • Profi-Schrauber
    • 42349
    • Wuppertal
    • NW
    • BRD
« Antwort #21 am: 13 August 2017, 17:03:42 »
Hallo Schorsch,
bisher ist nichts geschlitzt, kann also auch nichts zusammen gedrückt werden.
Aber du hast recht, Schelle "mittig" hilft auch nicht weiter.
mfg
Dirk
« Antwort #22 am: 13 August 2017, 18:52:22 »
Wie wäre es mal mit einer simplen Aktion?
Dirk,
nimm mal eine Fühlerlehre und miss mal, wie groß der Spalt ist, wenn Du den Krümmer am quasi anderen Ende gegen den Auspuff drückst.
Bei meiner /3 ist da nämlich auch ein Spalt zwischen Krümmer und Auspuff.
Und NEIN: Kein Teflon, kein Gungum, kein Bierdosenstreifen, keine (wirksame) Schelle.
Trotzdem dicht.
Wieso? Der Spalt ist so minimal, dass es genügt, beim Einfädeln des Krümmers ringsherum etwa Motoröl draufzuschmieren.
Kaum wird der Krümmer/Auspuff heiß, verkokt das und er ist dicht.
  • Online
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #23 am: 13 August 2017, 20:40:38 »
Wie sieht es mit der Demontierbarkeit dieser Dichtungsmaßnahme aus? Wenn das Teil so richtig zusammen gebacken ist wirds schwierig werden.
Ich würde den Dämpfer in dem Bereich wo die Schelle sitzt einsägen, über Kreuz, wie Schorsch das beschrieben hat und die Schelle ordentlich fest ziehen.
    • 48155
    • Münster
    • D
« Antwort #24 am: 13 August 2017, 20:43:33 »
Hmmmm,
wenns funktioniert, warum nicht.
Aber, was für Motoröl nimmt man da??
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #25 am: 13 August 2017, 20:57:20 »
Bunkeröl C
campingmeile
  • Hobby-Schrauber
    • 45468
    • Mülheim-Ruhr
    • Germany
« Antwort #26 am: 13 August 2017, 20:58:04 »
'nen Öltret! Das ich das noch erleben darf?
Werner
Werner
EZ               :April 1956
bmwglaeser
  • Profi-Schrauber
    • 42349
    • Wuppertal
    • NW
    • BRD
« Antwort #27 am: 13 August 2017, 22:54:45 »
Na also, jetzt kommen wir langsam vom Thema ab.
Der Beitrag ist im Forum angekommen. :)
Dirk
  • R26 Bj.'59
    • 55218
    • Ingelheim
    • Rheinland-Pfalz
« Antwort #28 am: 14 August 2017, 15:58:22 »
Falls keine Schlitze vorhanden (oder nur zwei), den Endtopf vorsichtig mit einem Dremel (Trennscheibe) anschlitzen. Bei mir hält das gelbe Teflonband problemlos, es lässt sich auch rückstandsfrei entfernen und dicht ist es seit etlichen hundert Kilometern auch. Habe das Teflonband erst kurz verdrillt und dann noch ein- zwei Wicklungen flach darum gelegt. Mek hatte das auch mal irgendwo beschrieben.
Grüsse
« Antwort #29 am: 14 August 2017, 16:32:29 »
P-Öl
