ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Ehrhorn_1 am 29 August 2011, 21:17:17
Titel: Motor nimmt kein gas an und hat fehlzündungen
Beitrag von: Ehrhorn_1 am 29 August 2011, 21:17:17
Hallo Einzylinderfreunde bin neu hier und habe folgendes problem!
Meine R25/2 läuft schlecht bzw garnicht unter volllast bzw hat fehlzündungen (Knallen im Vergaser)!
Die sachen hab ich schon gemacht bzw. erneuert!
Neuer Blitzvergaser
Neue kontaktlose zündung ohne Kondensator usw.
Elektrionischer Limaregler
Neue Zündkerze
Ventilspiel überprüft und eingestellt!
Vieleicht hat ja noch einer einen Tipp!!
Danke schon mal im vorraus
Titel: Re: Motor nimmt kein gas an und hat fehlzündungen
Beitrag von: Fastnachter am 29 August 2011, 21:26:42
Guten Abend,
ich gehe mal davon aus, dass die neuen Teile auch wirklich NEU sind, richtig eingebaut und getestet sind. (1. Fehler manchmal...  ::) )
Kerzenstecker neu?
Zündspule i.O.?
Benzinfilter vor dem Vergaser verbaut?
Tankentlüftung funktioniert?
Welche Hauptdüse?
Welcher Luftfilter?
Suche benutzt?
Beitrag von: Ehrhorn_1 am 29 August 2011, 21:44:14
Ja sind alle NEU und richtig eingebaut!
Zündung eingestellt(Zündzeitpunktpistole)
Vergaser ist neu von Ulli und ist extra für die R25/2(abstimmung solte als passen, Originaler Luftfilter ist auch hinter und sauber!
Spule und kerzenstecker i.O. hab ich beides durchgemessen!
Sie läuft gut wenn sie erst mal auf drehzahl ist und da gehalten wird nur wenn man aus der standgas schlagartig gas gibt kommt nichts
Beitrag von: isie am 29 August 2011, 21:50:49
Verschlucken bei schlagartigen Gasaufreissen IST normal.
Übrigens: Mehrzahl von Oktopus ist ... "Oktopoden". Wer hätte das gedacht ?
Beitrag von: Ehrhorn_1 am 29 August 2011, 21:55:30
Sie verschluckt sich nicht sonder geht wenn man das gas stehen läst aus wenn man langsam gas gibt geht es
ich bin gerade beim neuaufbau und das problem ist seit einer probefahrt von ein paar km vorher war es nicht (die neuteile sind alle später reingekommern vorher originale fliehkraftzündung und originaler vergaser)
Beitrag von: isie am 29 August 2011, 22:00:09
tja dann halt das übliche Programm: Wieder zurückbauen und so suchen.
Wie hast Du denn eigentlich die Spule ausgemessen ? Ohmsch gar ???
Klingt nach falscher Bedüsung, ev. B.-Versager ist übrigens NICHT Orginal und hat schon so machen irre gemacht.
Beitrag von: Fastnachter am 29 August 2011, 22:04:04
Ja aber der geht gut der Blitz. Trotzdem. Was steht denn auf der Hauptdüse? Hast du einen BEnzinfilter vorm Vergaser? Ist der Tankdeckel ok? Ich glaube da kommt nicht genug Sprit oder zu viel Sprit. Zündung will ich dir jetzt mal so glauben (auch wenn es da auch immer noch möglichkeiten gibt, aber... erstmal den Vergaser/Spritteil 100%ig ausschließen...)
Beitrag von: Ehrhorn_1 am 29 August 2011, 22:20:21
Danke erstmal für die promten und schnellen antworten ich fang dann erstmal an zu suchen
Zündspule habe ich mir gerade zur sicher heit neu bestellt (alte durchgemessen mit multimeter Wiederstandsmessung)
meld mich wenn ich was gefunden habe!!
güße
Beitrag von: isie am 29 August 2011, 22:37:24
Ohmsche messung ist kein 100% check. Hatte ich schon vermutet...
@ Jan + Blitz: RheinHessen können ja ganicht irren (...).
BTW: Vorher ging sie, dann schraubt er und jetzt geht sie nicht mehr: Was sagt uns das ?!
Beitrag von: cledrera am 29 August 2011, 22:45:49
Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos?
Beitrag von: isie am 29 August 2011, 22:50:23
Mönsch - Oktopoden !
Beitrag von: Ehrhorn_1 am 30 August 2011, 10:07:58
Nein sie lief auch nach dem schrauben,dann ging sie nicht mehr und dann habe ich die neuen teile verbaut erst lesen dann meckern
Beitrag von: Fastnachter am 30 August 2011, 10:20:58
Ich wiederhole dann nochmal meine Fragen bezügl. Spritzufuhr: Benzinfilter verbaut? Tankdeckelentlüftung funktioniert?
Beitrag von: rolf am 30 August 2011, 11:47:01
Ich würde (wieder einmal  ;D) auf wackelndes Zündschloß/Schlüssel tippen.....einfach mal den Schlüssel überbrücken im Zündschloß.
Beitrag von: burghard am 30 August 2011, 12:25:45
Hallo, und ich meine, das sind genau die Symtome, die man hat , wenn die Zündspule nicht zur neuen elektonischen Zündung passt. Ging mir und vielen anderen auch so ! Hatte schon mal darüber geklagt, daß z.B. der U. aus F. seine Kunden nicht darauf hinweist, wenn er ihnen die (wirklich gute) Zündung verkauft. Jetzt hat er wohl auch die passenden Spulen parat.
Also , das wäre auch eine mögliche Ursache !
Burghard
Beitrag von: Fastnachter am 30 August 2011, 12:32:10
...aber wenns auch ohne die Zündung schon so war???
Beitrag von: burghard am 30 August 2011, 14:26:50
.........war hier aber wohl nicht so ! Oder habe ic
h was falsch gelesenen ?
Beitrag von: Fastnachter am 30 August 2011, 14:44:50
doch ich meine die neue Zündung kam erst ob der Probleme rein... bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher...
Beitrag von: Ehrhorn_1 am 30 August 2011, 15:40:08
Richtig die Zündung und der Vergaser sind erst nach den problemen reingekommer da der fliehkraftregler schon sehr ausgeschlagen und der vergaser getropft bzw aus allen ecken ausgelaufen ist!!!
Zündspule hab ich, so wie noch allen fehlenden teile, die noch nicht neu sind und zur zündung gehören gestern bei ulli bestellt!!
Zündschoss ist neu und nicht original mache auch einen etwas anderen umbau was warscheinlich nicht allen hier gefallen wird
http://www.facebook.com/search.php?q=Marvin+G%C3%A4rtner&init=public#!/media/set/?set=a.103929239684851.5561.100002033261083 (http://www.facebook.com/search.php?q=Marvin+G%C3%A4rtner&init=public#!/media/set/?set=a.103929239684851.5561.100002033261083)
Beitrag von: Fastnachter am 30 August 2011, 15:44:47
und ein weiteres Mal, was ist mit nem Benzinfilter? Was mit dem Tankdeckel?
