ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Awels am 18 August 2011, 19:44:52
Hallo, ich will endlich meine alte 25/3 restaurieren. Hab alles auseinander außer den hinteren Stoßdämpfern (ausgebaut sind sie). Da ich die Hülsen lackieren lassen möchte, brauche ich einen Tip, wie man sie ausbaut. An der feder hab ich schon rumgezerrt, aber es passiert nichts.
HI,
an der feder zurren nützt nicht,geht nur fester,du musst unten im loch versuchen den anfang von der feder zu finden
und daran dann klopfen.oder mit einen messerscharfen kleinen meissel eine kante an die feder hauen,dann geht es
beinahe von alleine.
gruss reinhold
Zitat von: gradweg am 18 August 2011, 19:50:37
HI,
gruss reinhold
Danke Reinhold, die feder ist also aufgeschraubt ähnlich wie oben?
HI,
ja genau.du kannst auch mit einen dremel eine kleine kerbe( im loch) einschleifen u.daran die feder runtertreiben.
ist aber im forum schon etliche mal ausfürlich beschrieben worden. einfach mal die suche ausprobieren. :)
reinhold
