ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Mikimoto am 17 Mai 2011, 13:13:05
Titel: Lenkkopflager
Beitrag von: Mikimoto am 17 Mai 2011, 13:13:05
Ich hab mal eine für Euch vermutlich blöde Frage,und zwar woran merke ich das mein Lenkkopflager defekt ist oder besser wie teste ich ob es schadhaft ist.
Habe meine R25/3 jetzt soweit fertig und möchte nun auch endlich damit zum TÜV,nun hab ich bemerkt, das wenn die Gabel eintaucht und wieder ausfedert so ein klackendes Geräusch entsteht kann das das besagte Lager sein?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Göttingen
von Michael  (MikiMoto)
Titel: Re:Lenkkopflager
Beitrag von: Heiko am 17 Mai 2011, 13:25:48
kann sein... besonders müsstest Du das klacken beim Bremse mit der Vorderradbremse hören... oder es sind die Federn in der Gabel, bin jetzt aber zu faul um zu schauen was man da falsch machen kann.
Beitrag von: rolf am 17 Mai 2011, 13:58:41
schiebe sie gegen eine Wand....lasse langsam die Kupplung kommen....1 Finger an die Trennfuge  Brücke-Rahmen...dann solltest du es fühlen ob sie zuviel Lagerluft hat...klackern beim ein-ausfedern ist schon mal ein gutes Indiz.
Beitrag von: Mikimoto am 17 Mai 2011, 20:47:48
Danke für Eure schnellen Antworten, den Test werd ich gleich morgen machen.
Müssen da gleich neue Lager rein, oder kann man da was nachstellen ??
Michael
Beitrag von: Fastnachter am 17 Mai 2011, 21:03:13
ICH würde einfach neue einbauen. Lager kostet ~35€, austausch dauert ne halbe Stunde. Man kann da nachstellen, ja, aber nur wenn das Lager i.O. ist und nur lose. Wenn unrund, verschlissen, Ein Pfuscher vor dir eine Kugel verloren hat, etc, etc, brauchste eh n neues. Mit TÜVlern kann man auch über alles reden, außer über schlechte Lenkkopflager.
Beitrag von: Mikimoto am 17 Mai 2011, 21:13:53
Ich bin eigendlich sicher das die Lager noch in Ordnung sind,und auch alle Kugeln vorhanden sind.
Wie wird den nachgestellt,ein versuch wär es ja wert.?
Michael
Beitrag von: Fastnachter am 17 Mai 2011, 21:17:28
Naja wie im WHB beschrieben.
Du hast ja ein unteres Laber und ein oberes. Brauchst diesen flachen Schlüssel SW?? 36? 42? und ziehst die obere Mutter so lange fest, bis die Gabel sich leicht und ohne Spiel drehen lässt. Ziehste zu doll ist sie fest, zu wenig hat sie Spiel.
Wieso bist du denn so sicher dass die Lager noch i.O. sind?
Beitrag von: † Knut am 17 Mai 2011, 21:33:15
So so!
Vorne nackig machen - Schalen raus (wenn's denn Neue gibt) - usw.
Jan: nur oben wechseln vielleicht inner halben Stunde. Aber es sind IMMER die unteren kaputt, weil am meisten belastet.
@Michael: erstmal nachstellen, dann sehen wir weiter.
Beitrag von: Fastnachter am 17 Mai 2011, 21:45:55
Ehm, halbe h gilt für /2 und älter. Bei deiner weiß ich es natürlich nicht da nie gemacht.
Beitrag von: Mikimoto am 17 Mai 2011, 22:10:06
Danke für die schnellen Tips, werde morgen den Test den Rolf beschrieben hat machen,und dann eventuell nachstellen.
Hoffentlich reicht es mit dem nachstellen,will endlich zum TÜV und  :bike:
Michael
Beitrag von: rolf am 18 Mai 2011, 00:45:09
Selbst da nicht!....Lagerwechsel dauert doch erheblich länger als Lager nachstellen...was man beim Lagerwechsel sowieso machen muss...ein paar mal.
Beitrag von: Heiko am 18 Mai 2011, 07:16:32
Mal eine kleine Anleitung:
Alle Bowdenzüge lösen
Alle Kabel zum Lenker lösen
Lenker abbauen
Obere Gabelbrücke ab
Kabelbaum im Scheinwerfer abklemmen (wenn original unter der unteren Gabelbrücke durch)
Kiste abfangen (okay, sie steht dann auf dem Hinterrad)
Gabel raus
Lagerschalen raus (das wird manchmal lustig... gibt einen neuen Tret)
Neue Lagerschalen rein
Alles wieder umgekehrt zusammen
Lager x-mal einstellen
Kabelbaum wieder rein in die Lampe (gibt auch einen neuen Tret  ;D)
... und das alles in einer halben Stunde! Respekt!
Heiko  ;)
Beitrag von: 27-steib am 18 Mai 2011, 09:35:42
geht ein bischen einfacher:
Lenker abschrauben,
Lampe abschrauben,
obere gabelbrücke weg, dann
Lenker und Lampe zusammen nach hinten auf dem Tank ablegen. Dann musste keine Kabel aus der Lampe lösen, und auch keine Züge und Schalter am Lenker
dann wieder wie bei Heiko.....
Beitrag von: Fastnachter am 18 Mai 2011, 10:54:28
Danke werter Herr Namensvetter :)
Ich mach den Lenkungsdämpfer ab,
Vorderrad raus, Bowdenzug bleibt an der Trommel
Lenker samt oberer Gabelbrücke und Lampe ab ohne auch nur ein Kabel/Zug zu lösen und lege sie auf dem Tank ab
Dann isses noch eine Schraube und die Gabel ist draußen.
Da ich die Lager schon 3mal aus und eingebaut habe weiß ich auch halbwegs wies geht.
Klar, nachstellen ist einfacher. Würde ich ja auch erst machen. Aber wenn man restauriert kann man das Lager ruhig neu machen. Allein schon wegen der Nerven die die Kugeln beim Gabel aus- und einbau kosten  ;)
Auch Jan.
Beitrag von: Stefan am 18 Mai 2011, 12:18:11
Zitat von: Fastnachter am 18 Mai 2011, 10:54:28
...Aber wenn man restauriert kann man das Lager ruhig neu machen.
Und erst recht, wenn man soooo aufwendig restauriert: http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8157.0
Beitrag von: Heiko am 18 Mai 2011, 14:05:47
Zitat von: 27-steib am 18 Mai 2011, 09:35:42
Lenker abschrauben,
Lampe abschrauben,
Deshalb mein Hinweis:... wenn Kabelbaum original unterhalb der unteren Gabelbrücke durchgelegt ist geht das nicht!  :oberlehrer: ...also abklemmen!
