ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Juwo am 16 Mai 2011, 12:18:06
Titel: Kupplungseinstellung bei R27
Beitrag von: Juwo am 16 Mai 2011, 12:18:06
Liebe BMW Freunde,
Habe meine R27 jetzt gut zum Laufen gebracht, und festgestellt, dass die Kupplung rutscht. Wenn ich mit hoher Drehzahl schalte und beim Einkuppeln Gas gebe rutscht sie im 2. 3. und 4. Gang. Kupplungsspiel ist ziemlich am Ende. D.h. sie kuppelt sofort aus, wenn ich am Kupplungsgriff ziehe.
Weder in der Betriebs- noch in der Reparaturanleitung bin ich fündig geworden, ob und wie man das Kupplungsspiel einstellen kann (ausser die Einstellung des Bowdenzugs am Kupplungsgriff).
Was mir auch noch nicht klar ist, das ist die Funktion des Sechskantschraube mit Kontermutter hinten am Kupplungshebel (habe es im Bild mit Pfeil gekennzeichnet). Was kann ich mit dieser Schraube einstellen ?
Danke schon vorab für eure Tipps.
lg
Wolfgang
Titel: Re:Kupplungseinstellung bei R27
Beitrag von: Heiko am 16 Mai 2011, 12:30:08
das Kupplungsspiel. Drehe sie mal ganz raus und dann ganz zart wieder rein bis sie am Drucklager ansteht.
Beitrag von: cledrera am 16 Mai 2011, 13:05:36
Nur zur Ergänzung:
Bei den Modellen vor der R27 (bei R26 weiß ich es nicht genau)
gibt es keine Einstellschraube für die Kupplung am Lenkergriff.
Mach mal, was Heiko schon schrieb und prüf auch, ob Du da unten
die Feder (Druckfeder zum Kupplungshebel) verbaut hast.
Beitrag von: rolf am 16 Mai 2011, 13:38:45
Zitat von: cledrera am 16 Mai 2011, 13:05:36
Nur zur Ergänzung:
Häh?
Beitrag von: Heiko am 16 Mai 2011, 14:14:42
So,
1. Gibt es bei R 26 auch (weil R 27 gleich R 26)
2. Gibt es bei R 25/3 auch
Wenn Du natürlich keine Einstellschraube in deinen Kupplungsgriff reindrehst oder einen nicht originalen Kupplungsgriff hast ist das noch lange kein Grund die Leute hier zu verwirren.
Beitrag von: cledrera am 16 Mai 2011, 16:11:58
Sorry,
mea culpa.  :verlegen:
Danke für die Korrektur.
Beitrag von: rolf.soler am 16 Mai 2011, 18:15:03
und noch ein praktischer Hinweis  :)
Kupplungsspiel ca. 5 mm.....d.h. wenn Du am Kupplungshebel ziehst, solltest Du nach etwa 5 mm (am Griff oben innen bzw. am Seil) den Widerstand der Tellerfeder anfangen zu spüren. Dann stimmts ungefähr. Rutscht sie dann immer noch. noch etwas mehr Spiel, aber so dass noch vollständig auskuppelt. Falls immer noch Rutschen (wie bei mir kürzlich) -> aufmachen...Scheibe und Druckring (und -platte) prüfen, ggf. ersetzen).
