ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Walter1953 am 05 Mai 2011, 22:48:58
Titel: Vergaser R25/3 ist der Schwimmerdeckel nicht dicht!
Beitrag von: Walter1953 am 05 Mai 2011, 22:48:58
Der Schwimmerdeckel ist ca. 1mm von Schraube zu Schraube krumm und wird dadurch nicht Dicht. Was kann man da machen?
Titel: Re:Vergaser R25/3 ist der Schwimmerdeckel nicht dicht!
Beitrag von: Taz am 05 Mai 2011, 23:00:58
Hallo Walter.
In den Tipps und Tricks (http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?board=51.0) nachschauen...da stehts bei "Motor und Getriebe"...Schwimmerkammerdeckel richten (http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8331.0)
Viel Erfolg beim  :schrauber:, Taz
Beitrag von: burghard am 05 Mai 2011, 23:19:13
ich finde es praktisch, wenn man durch das rauslaufende Benzin beim Tupfen sehen kann, daß man bei kaltem Motor die richtige Anfettung hat. !
Wenn Schwimmer und Ventil ok sind läuft auch im Fahrbetrieb nichts raus !
Beitrag von: berndr253 am 05 Mai 2011, 23:23:54
Wie bitte? Da läuft beim Fahren nichts raus?? Bei laufendem Motor??? Auf schlechter Straße????
Glaube ich nicht!
Der Tipp von Taz ist ok! Richten des Schwimmerdeckels ist hier angesagt
Beitrag von: rolf am 06 Mai 2011, 00:28:37
Bei mir nicht....traditioneller ohne Dichtung Fahrer!
Beitrag von: Walter1953 am 06 Mai 2011, 07:55:06
Wie machst Du dass, stellst Du während der Fahrt eine Büchse unter die Schwimmerkammer und immer wenn sie voll ist! Hältst Du an und kippst den Sprit oben wieder rein!? ???
Gruß Walter
Beitrag von: Walter1953 am 06 Mai 2011, 07:57:45
Zitat von: Taz am 05 Mai 2011, 23:00:58
Hallo Walter.
Danke für Deinen Tip, werde es mal versuchen. Wenn's in die Hose geht muß halt ein neuer her.
Gruß Walter
