ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Robin am 03 April 2011, 19:15:21
Titel: Instandsetzung der Kurbelwelle R25/3
Beitrag von: Robin am 03 April 2011, 19:15:21
ich bin z.Z. dabei, die Kurbelwelle meiner R25/3 zu überholen ( hatte ziemlich Spiel und Pitting auf dem Hubzapfen und einigen Rollen). Aufgrund der Toleranzen von Hubzapfen und Pleul benötige ich Pleullagerrollen 7x10 -0,01 Untermaß. Ich habe bei den einschlägigen Händlern nur Rollen mit Aufmaß gefunden. Kennt jemand von Euch einen Händler oder eine andere Quelle, bei der ich solche Pleullagerrollen beziehen kann ?
mfg Robin
Titel: Re:Instandsetzung der Kurbelwelle R25/3
Beitrag von: † Oldtimerfahrer am 03 April 2011, 19:34:17
Eventuell hier?
http://www.industriekugellager.de/?gclid=CMqDsMHwgKgCFQK-zAoduk5IqQ
Beitrag von: Rütz am 03 April 2011, 22:04:10
Untermaßrollen gibt es m.E. nach nicht.
Das übliche Verfahren ist, das Pleuelauge mit einer Hon- oder Läppeinrichtung so lange zu bearbeiten, bis die Lagerluft paßt.
Beitrag von: Robin am 04 April 2011, 12:33:12
die verbauten Rollen hatten ein "Untermaß" von -0,02 mm. Wobei ich nicht sagen wieviel von dem Untermaß letztendlich Verschleiß ist.
mfg Robin
Beitrag von: cledrera am 04 April 2011, 15:34:15
ZitatSpiel und Pitting auf dem Hubzapfen
Und dann willst du den Zapfen nicht ersetzen??
Beitrag von: Heiko am 04 April 2011, 17:35:43
Kann man doch schleifen.
Beitrag von: cledrera am 04 April 2011, 18:11:59
Pitting an der Stelle schleifen?
Sicher geht das, ab dann muss doch neu gehärtet werden oder nicht?
Beitrag von: Heiko am 04 April 2011, 19:04:19
Wenn das Pitting soo tief ist schon... nur dann ist der Bolzen ziemlich untermaßig!
Beitrag von: Robin am 04 April 2011, 21:09:01
den Kurbelwellenzapfen habe ich bereits gewechselt. Ich wollte das richtige "Spiel" mit einer Auswahl von Rollen die ich bereits besorgt hatte einstellen. Wenn ich keine untermaßigen Rolle auftreibe, werde ich wie im Handbuch beschrieben den Pleulduchmesser etwas vergrößern.
mfg Robin
