ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Diverses => Thema gestartet von: Thomas am 21 Juni 2004, 15:14:37
Titel: Spezialwerkzeug
Beitrag von: Thomas am 21 Juni 2004, 15:14:37
Hallo Leute!
Hat jemand eine Konstruktionszeichnung für den Mitnehmerflansch-Abzieher (Matra 422 A)?
Titel: Re: Spezialwerkzeug
Beitrag von: † odeon8 am 28 März 2006, 09:54:03
diesen Abzieher hätte ich auch schon oft gebraucht - habe mir aber mit
einer Alternativ-Lösung geholfen.
Ein normale 2-Arm Abzieher wäre ungeeignet, weil er die Mitnehmerplatte
verbiegt wie ein Pfannkuchen  :(
Abhilfe: Mit einer einfachen Vorrichtung (Maße siehe Mitnehmerscheibe)
läßt sich das Verbiegen weitgehend verhindern - die Kraft wird ähnlich
wie beim MATRA Abzieher gleichmäßig rund um den Flansch verteilt.
Die Abstützung besteht aus einem handelsüblichen 4-kant Rohr;
es ist aber auch jedes Vollmaterial denkbar.
Viele Grüße - Thomas
Beitrag von: cledrera am 09 Juni 2006, 08:47:37
Hi Thilo,
ich kann Dir zwar nicht mit Erfahrungen über ein /3 Getriebe helfen, aber über ein Guzzi V7 Spezialgetriebe berichten.
Da dachte ich auch, dass wäre schwer! Von wegen, das war nur fummelig und man musste es eben langsam mit Geduld und Liebe angehen. Damals war ich 17 und das hat auch geklappt.
Übrigens wird bei Leverkus (S. 99 ff.) das Auseinandernehmen und Zusammensetzen eines Getriebes gut bebildert und leicht verständlich dargetan.
Wegen des dortigen Bildes des Matra-Spezialwerkzeugs mißtraue ich aber der Zweiarmabzieherlösung mit Unterlegblock. Vier Abzieherarme und vier Auflagepunkte wären mir erheblich lieber.
In jedem Fall: Toi, toi, toi und druff!
Beitrag von: Rütz am 10 Juni 2006, 14:16:31
Hi Cledreda,
die Abbildung des Matra-Abziehers (S. 100) ist als Abschreckendes Beispiel gedacht nicht als Vorbild! Er ist nämlich nicht vollständig (Parallelhalter fehlt) und taugt so gar nichts, sondern zerstört nur den Flansch.
Da es nach Einsetzen des unverzichtbaren(!) Parallelhalters nur zwei Stellen gibt an denen ein Abzieher ohne Zerstörung ansetzen kann, läßt sich dieser Flansch nur mit einem guten Zweiarmabzieher ohne Verformung abziehen.
Der Parallelhalter geht idealerweise stramm rein und drückt die Flanschbolzen etwas auseinander. Sehr einfach läßt sich das weit verbreitete Werkzeug zum Gegenhalten des Flansches auch als Parallelhalter einsetzen ( -> Bilder).
Da verbiegt sich nichts mehr, ehrlich.
Beitrag von: cledrera am 11 Juni 2006, 15:52:03
Danke,
das Teil sieht schon besser aus.
Im Übrigen nervt mich dieses Matra-Spezialwerkzeug ohne Ende. Gibt es nicht irgendwo eine Nachbauanleitung für alle erwähnten Matranummern??
Auch hier auf der website ist das m.E. nicht vollständig gelöst. Eine Kompatibiliätsliste (Matra-Nr. XY = Selbstbau Z) mit links zum Selbermachen wäre wirklich gut.
Grüße an alle
Cledrera
Beitrag von: johannestiger am 19 Juli 2006, 23:41:39
Rabenbauer stellt inzwischen den Abzieher für den Abtriebsflansch her. Macht einen soliden Eindruck. Ich hab ihn mir gekauft, aber leider noch nicht eingesetzt. Wenn es soweit war, werde ich berichten.
Johannestiger
Beitrag von: Phlipp am 05 August 2009, 13:53:04
Mein Onkel ist der Meinung dass mit dem Flacheisen was hier im Forum abgebildet ist (ich habe ihm nur die Bilder gezeigt) der Flansch verbogen wird, da er ja nur aufgesteckt wird.
Irrt sich mein Onkel?
Wie wird mit dem Flacheisen mit 3 Löchern verhindert dass der Flansch verbogen wird?
Das Flacheisen liegt doch nur auf oder?
Danke für eure Hilfe!
Beitrag von: guest966 am 05 August 2009, 14:02:21
Schon, aber durch die beiden Buchsen liegt das Wkzg am Ende der
Bolzen auf. Dadurch lassen sich die Bolzen nicht zusammendrücken
und so bleibt der Mitnehmer plan. Mehr als die Bolzen auf Abstand halten
muss es nicht...
Beitrag von: Heiko am 05 August 2009, 14:27:07
wie soll sich denn der Flansch bei Odeons Methode, oder Rützen´s Methode verziehen wenn er abgezogen wird? (Ich bevorzuge die Methode von Odeon, denn da fällt mir nichts auf die Füße  ;D )... zur Verdeutlichung eine Skizze bezüglich des Kraftverlaufes.
Wenn der Vierkant über die Mitnehmerzapfen gesteckt wird kann sich nichts verziehen, weil sich die Zapfen an den Wandungen der Bohrungen im Vierkant abstützen!
Es sei denn ihr baut den Vierkant aus Balsaholz oder 5mm Alu... das bringt nichts, er sollte aber auf jeden Fall so dick sein, wie die Zapfen hoch sind... verstanden ihr Nichttechniker?  ;)
Beitrag von: gradweg am 05 August 2009, 15:36:15
HI,
einfach u.simpel 3 muttern m20 zusammen schweissen,u.über die zapfen stecken. hat bei mir schon 20 mal  funktioniert .(evt.mit der rundfeile
die spitzen glätten).
mfg reinhold (es gibt immer mehrere möglichkeiten)
Beitrag von: Phlipp am 05 August 2009, 16:02:02
Danke für die Zeichnung, habs kapiert   :)
Nichttechniker sind wir eigentlich nicht, nur vorsichtig  ;)
Ich werde mit meinem Onkel nun heut abend ein Flacheisen anfertigen.
Vielen Dank nochmal!
Beitrag von: Phlipp am 07 August 2009, 20:28:35
Das Werkzeug ist nun heute fertig geworden, mein Onkel meinte der Flansch saß Bombenfest drauf...
Hat wohl nen Schlag gelassen und dann war er unten.
Die Klammern seitlich sind mit ner Inbusschraube verschraubt.
Somit sitzt der Abzieher bündig und kann den Flansch nicht zerkratzen.
